dan cod Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Ce treaba are invertorul cu 300V sau 380V aia are treaba cu PFCul cum bine s-a spus mai sus dar asta după ce sursa de stby e ok. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Cum bine au menționat și alți colegi, problema e la tensiunea 5V de stby generată de componentele încercuite mai sus! Controlați dacă ajung 300V pe pinii 5,6,7,8 ai VIPer și pe pinul 4 al acestuia tensiunea VDD. Dacă tensiunea mare ajunge iar cea pe pin 4 nu, controlați dioda zener 30V (smd DZB803) dacă nu cumva e în scurt iar dacă e ok, înlocuiți condi CB802 22micro! Dacă tot nu merge și nu găsiți nicio anomalie în jur, schimbați integratul VIPer, așa cum vi-a fost indicat și de un alt coleg! Baftă! Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Am si eu aceeasi problema la un tv identic si am gasit scurt circuit pe tensiunea de 5v fata de masa.Asa ca verificati fata de masa pinii de 3,3v si 5v de pe placa digitala,si s-ar putea sa aveti o surpriza neplacuta.Am muncit o gramada sa repar sursa apoi am descoperit surpriza. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 intradevar. am gasit dioda/BZX84-C30 si nu am de unde sa o procur momentan pot sa pun o dioda 1n4148 ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 vezi datashetu BZX84-C30.pdf Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 intradevar. am gasit dioda/BZX84-C30 si nu am de unde sa o procur momentan pot sa pun o dioda 1n4148 ? Montați o diodă zener de 30V! Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 poate sa fie si classica de 30 ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) poate sa fie si classica de 30 ? da desigur minium 28v maxim 32v Editat Martie 3, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 bine multumim. sa remediat defectu am schimbat dioda zener cu una classica si tv-ul functioneaza in mod normal . sanatate multa si nu mai bine va doresc. Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 bine multumim. sa remediat defectu am schimbat dioda zener cu una classica si tv-ul functioneaza in mod normal . sanatate multa si nu mai bine va doresc. Felicitări! Link spre comentariu
kty Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Ce o insemna,,clasica"? 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4, 2015 Partajează Postat Martie 4, 2015 Ce o insemna,,clasica"? adica inseamna normala cu doua picioare ca ce a avut in tv arata ca un tranzistor Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 4, 2015 Autor Partajează Postat Martie 4, 2015 inca o intrebare. am observat merge 10 sec dupa care clipeste ledul de standby de 6 ori se inchide tv-ul si iar o ia de la capat.multumesc. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 poate sa fie placa digita ? ca sursa livreaza toate tensiunile ok am observat daca ai pun capacu face aselasi lucru. multumesc. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 revin cu classicu defect la acest tv.am schimbat si sircuitul F9222L, si tot asa face se restarteaza la 10sec dupa care functioneaza normal si repeta restartarea la 10sec si tot asa. mai datim o indrumare niste idei multumim. Link spre comentariu
