loleksibolek Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 (editat) Acum o jumatate de an mi-am facut pe stopul suplimentar un montaj cu pic12f675 care facea ledurile din stop sa pulseze o perioada de timp la apasarea franei apoi sa ramana aprinse.Gasisem un program scris in mikroBasic pro for Pic caruia ii modificam timpii cum vroiam .Precizez ca sunt bata in domeniul microcontrolere(precum si in multe alte))).Problema a aparut cand m-au rugat colegii sa le fac si lor,am cumparat piesele,scris picurile,asamblat si...nimic.Posibil sa fi sters programul ala si asta care l-am gasit prin calculator sa fie gresit,habar n-am.Daca e cineva dispus sa se uite pe el si sa corecteze ii raman dator.Ceea ce vreau e sa il corecteze(sau sa il rescrie in mikrobasic in asa fel incat eu sa sa pot modifica timpii si sa fac hexul .Montajul facut e bun,am scris picurile cu un hex gasit pe un site si functioneaza dar nu cum vreau colegii.Rog pe cei cu ,,pune mana si invata'' sa se abtina.Multumesc . Aici e fisierul arhivat,n-am reusit sa-l incarc pe forum. Editat Februarie 21, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Asta e, de-ti place sau nu: pune mana si invata! E simplu ce vrei tu. Un astfel de programel se scrie pe varianta free de la Mikrobasic, iar exemplele de vin cu programul sunt exact ce-ti trebuie. Iti pot rescrie programul de-l vrei, dar trebuie sa-mi explici ce vrei de la el si sa-mi dai schema folosita sa fac soft-ul dupa hardware. Eu banuiesc ca tu vrei sa schimbi durata "clipocelilor" odata apasata frana in functie de un potentiometru conectat pe o intrare. Am sa comentez liniile de program ca sa se inteleaga ce si cum. Data viitoare ai sa fii capabil de ceva similar. Fii rapid, ca nu am timp mult, si-mi pierd si rabdarea daca vad ca OP uita sa mai intre pe propriul topic. Programul atasat de tine e o gluma pioniereasca . program Lumini_pulsatorii_frana' Declarations section main:' Main program ' Declarations section: CMCON = 7 TRISIO = 0 DO GPIO.0 =1 DELAY_MS(60) GPIO.0 =0 DELAY_MS(60) GPIO.0 =1 DELAY_MS(60) GPIO.0 =0 DELAY_MS(60) GPIO.0 =1 DELAY_MS(100) GPIO.0 =0 DELAY_MS(100) GPIO.0 =1 DELAY_MS(100) GPIO.0 =0 DELAY_MS(100) GPIO.0 =1 DELAY_MS(120) GPIO.0 =0 DELAY_MS(120) GPIO.0 =1 DELAY_MS(8000) GPIO.0 =0 LOOP UNTIL 0 = 1 end. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) .Ideea e sa schimb ,,clipocelile" in functie de cum vrea colegul.(dupa programare nu se mai modifica nimic,nu are rost sa ii pun potentiometru)Am rezolvat(cu ajutor)era setat pe oscilator extern.Stiu ca pentru tine e o joaca de copil,m-ai mai ajutat odata,dar fiecare cu domeniul lui)))).Oricum,ai un mare multumesc din partea mea. La urmatoarea problema o sa apelez direct la tine,sa nu ma injuri. Editat Februarie 23, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Acuma intreb si eu: cam cum se comporta becul ala comandat cate 60 milisecunde?Totul pe forum, nu raspund pe privat la cereri de soft. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 Filamentul unui bec de putere destul de mare probabil ca nu simte,insa un bec cu led se comporta cum trebuie.Oricum nu aia sunt timpii,sau se incepe cu aia si se ajunge pe la 100 milisecunde progresiv apoi ramane aprins permanent .Recunosc ca nu stiu cum se face asta asa ca acolo am bagat ceva de genul 8000 dupa care ciclul se repeta dar nu merg atat cu frana calcata.Aia cu apelatul a fost o gluma. Link spre comentariu
critix Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Salutare Doresc sa va rog, daca puteti sa imi dati o idee pt urmatorul lucru: - montajul de pulsare frana nu este alimentat. Cand il alimentez, face pulsurile care trebuie. Pe urma ramane nealimentat. Daca in decurs de (sa zic) 1 minut mai alimentez inca o data circuitul, sa nu mai faca flash-ul, ci sa il aprinda normal. Daca trece acel minut (aproximativ) si il alimentez, sa faca din nou flash-ul. Va multumesc. Link spre comentariu
mars01 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Si daca tu nu "alimentezi" controller-ul cum crezi ca o "sa isi dea seama" ca a trecut un minut? Cu un alt controller? Parerea mea este ca va trebui sa regandesti putin modul de lucru. Link spre comentariu
adryano Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) O varianta ar fi poate sa ginditi alimentarea astfel incit un LM555 sa mentina MCU-ul alimentat inca o minuta.Edit: Sau alta ideie ar fi sa mentineti MCU-ul permanent alimentat. Un port achizitioneaza datele referitor la numarul de actionari efectuate asupra pedalei de frina iar un timer intern monitorizeaza cit timp a trecut de la ultim actionare si in dependenta de aceasta face actionarile.La PIC-uri nu ma pricep, dar pe un atmega cu ajutorul intreruperilor si al unui timer s-ar rezolva simplu. Editat August 20, 2015 de adryano Link spre comentariu
costi002 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 pui un ds1307 cu baterie si........... Link spre comentariu
critix Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Dar un circuit micut care sa tine timp de vreo 20 sec picul alimentat? Dar fara baterie langa... Editat August 20, 2015 de critix Link spre comentariu
adryano Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) primitiv, dar poate functioneaza - un codensator cu capacitate mai mare si poate reuseste sa mentina alimentarea @costi002 postare dvs. facea referire la ceea ce am scris eu? ca nu am inteles... Editat August 20, 2015 de adryano Link spre comentariu
mars01 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Probabil ca se poate folosi un condensator de capacitate mare pe post de baterie iar controller-ul pus in Sleep. Am postat simultan cu @adryano. Editat August 20, 2015 de mars01 1 Link spre comentariu
costi002 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Ziceam de un rtc in care se stocheaza in mem lui ora, min si secunda apasarii franei. La urmatoarea apasare verifica daca a trecut sau nu 1 minut sa stie ce face cu lampa. Link spre comentariu
mars01 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Pentru un program care este format dintr-un numar de delay-uri intr-o bucla ... sa folosesti un RTC e un pic overkill. Editat August 20, 2015 de mars01 Link spre comentariu
costi002 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Problema era ca ii dispare alimentarea cand se ia piciorul de pe frana. Daca se mai poate trage un fir in lampa cu tensiune direct de pe cantactul cheii, deja se simplifica mult problema. Link spre comentariu
