Masurarea calitatii unui capacitor cu ESr-metruL
ionutz1985
  • Răspunsuri 18
  • validae
  • ionutz1985
  • gabiz_ro
  • SASSU
buna dimineata tuturor. am achizitionat si eu un esr-metru,cat trebuie sa aiba un condensator esr-ul in general?
sau daca aveti un tabel la acest tip de esr-metru?
http://www.elforum.info/topic/98543-la-filtraj-e-mai-bine-sa-pui-mai-multi-conzi-in-paralel/?do=findComment&comment=1096925
aveti grija ca acel aparat (a carui poza ati atasat-o) ...nu cred sa aiba protectie la tensiunile din conzii electrolitici!
deci,nu uitati sa-i descarcati inainte de masurare....
practic acel aparat masoara esr-ul conzilor electrolitici ...dar nu este protejat la intrare ,,,asa cum este un esr-metru (dedicat)!
O mică remarcă trebuie făcută asupra valorii ESR din tabele. Nu trebuie să fii surprins de diversitatea valorilor date în diverse tabele.ESR-ul nu e egal la toate condensatoarele de aceeași valoare și tensiune produse de diverse firme. Vei fi surprins să găsești de altfel condensatori foarte vechi (uneori peste 20 ani) care au un ESR mai bun decât unii cumpărați ieri. Trebuie să fii mai ,,flexibil,, în interpretarea valorilor, nu arunci un condensator pentru că are în loc de 3 Ohmi cât e în tabel 4 sau 5 Ohmi. Dar dacă în loc de 3 Ohmi are 7 sau 10 Ohmi..... :mort
Confirm și eu cele spuse de dl. dan cod, . Din păcate nu toate tabelele găsite pe net sunt de încredere, trebuie comparat și practic un tabel cu rezultatele măsurătorilor  pe un set de condensatori buni. Până la urmă, cel mai simplu mod de a ,,judeca,, valoarea ESR la un condensator ,,dubios,, dintr-o sursă smps este da a-l compara cu unul identic, dar care e folosit în altă parte a schemei, pe partea audio de exemplu. Stresul cel mai mare este resimțit de condensatorii din filtrajul surselor în comutație, de aceea ei vor ,,cădea, primii. Cu timpul, se capătă experiență în testarea cu ESR-metrul, la un moment dat nici nu vei mai fi nevoit să consulți tabele.
Editat de validae
Probabil sunt tabele generate in urma unei medii a masuratorilor a ce avea respectivul la indemana.Experienta te ajuta,nu mai stai sa compari sau verifici tabele.Ceva info prin unele datasheets de la Panasonichttp://www.paullinebarger.net/DS/Panasonic/Panasonic%20%5bradial%20thru-hole%5d%20FR%20series.pdfDin pacate cam putine valori Chemi-Conhttp://www.paullinebarger.net/DS/Chemi-con/UCC%20%5bradial%20thru-hole%5d%20SXE%20series.pdfOricum aici http://www.paullinebarger.net/DS/ gasiti multe despre capacitori,poate in alte datasheets gasiti mai multe info,e nevoie de timp sa verifici tot ce-i pe acolo.
Eu am mai multe tipuri de esr-metre ,dintre care unele sunt identice.Daca iau condesatori si ii masor pe toate cam rar sa masoare valoarea esr la fel.Poate ma insel eu dar o sa le insir intr-o zi sa fac o comparatie.Cred ca arata in functie de tipul esrmetrului ..de calibrare.Eu cred ca astea sunt ca la doctor ...daca te duci la mai multi sigur nu-ti va da acelasi diagnostic.
In marea majoritate a cazurilor se observa si o scadere a capacitatii pana la uscare totala cand esr-ul e atat de prost incat condensatorul nu mai e bun ... evident si cu exceptii . Altfel esr-ul poate varia mult si inca sa fie ok condensatorul fara sa influenteze buna functionare , asta daca nu ai chef de schimbat preventiv un pumn de condensatori in fiecare aparat
Pana la urma pentru filtraje osciloscopul pentru vizualizarea riplului e sfant
Editat de Depanatoru
Depinde și de principiul de măsurare folosit uneori. Primul meu ESR-metru l-am construit cu indicație analogică, măsura ESR-ul la 100kHz. Am văzut scheme care măsurau ESR-ul la 50 kHz. Am făcut trei aparate analogice cu testare la 100kHz, dar pot spune că aveau aceeași indicație toate, binențeles cu mici abateri cauzate de clasa instrumentului și de liniaritatea lui.
Metoda folosită curent la aparatele cu microcontroller este de încărcare cu un curent constant la un timp determinat, urmat de măsurarea timpului de descărcare. În principiu ambele măsoară același lucru, dar cu metode diferite. Putem compara asta cu verificarea distanței prin două metode, una cu ruleta clasică și una cu ruleta cu ultrasunete. Chiar dacă fac același lucru, acuratețea va diferi.
Osciloscopul are binențeles avantajul că poți efectiv să vezi riplul, dar de cele mai multe ori el lipsește de pe masa unui amator. Din diverse motive...
Editat de validae
Si mare atentie la masurarea condensatorilor Low-ESR sau Extra Low ESR,valoarea masurata este mult mai mica decat a condensatorilor normali.Pe condensator este marcat un cod care arata ce fel de condensator este.
Editat de cristronic
eu miam cumparat eser-metru si lam calibrat eu dupa un capacimetru numai pentru conzi si miam luat un super-multi tester tot de la colegul nostru taxdorustana si ambele arata aproape perfect pe eser numai ca in coada cu citeva sutimi alfel eu sint ffoarte multumit de ambele si eseru lam calibrat dupa un capacimetru nu dupa super-multi tester ca nu leam achitionat pe amindoua odata ca am un capacimetru cumparat de vreo citiva ani si inca merge corect este super dar nu se compara cu eser-metru valorile le cam da la fel numai omi pe capacimetru nu indica si este de rau
am masurat un cond de 22mf 50v si pe capacimetru are valoarea exacta de 22mf dar pe eser are mai mult de 12omi ceea ce rezulta ca este defect este dintrun tv philips pe bv intre pini pe flyback si a dus la defectarea finalului  daca era dupa capacimetru era bun dar el era ffrau
