automatizare apa rezervor WC
mikee
Buna seara,
A facut cineva o modernizare electrica-electronica de umplere-golire a rezervorului de apa de la wc ?
Ma gandesc la o electrovalva,un senzor de preaplin,buton comanda golire rezervor.
Sper ca am fost destul de explicit,rog ceva sfaturi si chiar o realizare practica la nivel de amator electronist.
        Cu multumiri anticipate.
  • Răspunsuri 6
  • gcom61
  • lorik199
  • mikee
  • Ionut Remus
Se poate face destul de simplu, intrebarea e de ce?
Pt alimentarea cu apa folosesti un senzor de umiditate si o electrovalva, pt golire folosesti un servomotor si un temporizator, metoda de actionare a temporizatorului o gasesti tu
Eu as zice mai bine un senzor de debit, un fel de sonda de benzina din rezervor, dar ceva oarecum mai precis, darcrecca ar functiona si o bila metalica de aluminiu goala in interior cu un conductor izolat bine iar pe capac selipeste fie ceva tablita de aluminiu fie inox ca si senzor.
 Electrovalve ai de unde alege....
Comanda o faci cu releu si un 555 care ii folosesti temporizarea....si gata!!!
Ca si inbunatatire te poti juca si cu un senzor de prezenta....ca atunci cand te ridici de pe "tron" sa nu  mai trebuiasca tu sa golesti rezervorul. Ca o a doua sugestie poate fi o bariera laser in locul senzorului de prezenta :rade:
Daca vreti sa pastrati bazinul wc  eu am urmatoare varianta
senzor conductibil (releu de nivel)comanda electrovalva umplere oalta electrovalva  pentru golire  comandata de un buton (sau comanda vocala)
Alta varianta fara bazin -    o electrovalva  pentru admisie apa vas  wc conducta cu diametru egal cu intrare in vas wc presostat pompa vas expansiune(cu perna aer)    in acest caz bazinul dispare  ,o parte a instalatiei poate fi intr-o camera tehnica
Daca ideea este acceptata se poate perfectiona
  • 4 luni mai târziu...
Pt a nu mai deschide o discutie aproape identica...
In incercarea de a reduce consumul de apa,as dori sa incerc recuperarea apei de la chiuveta si folosirea la vasul de wc folosind o pompa de evacuare pt masina de spalat...
Intrebarea mea,este:poate fi folosit un releu reed pt comanda directa a pompei?Intentionez sa folosesc un miniplutitor ce are incorporat un magnet.
Aveti oarece idei vis-a-vis de colectarea,filtrarea apei ...?
ps. chiar daca lucrez cu ...apa de f multi ani,orice idee este binevenita...
Editat de gcom61
