intrebare pic 12f629
Vizitator danutwilly
Am si eu o problema si nu stiu de ce se intampla asa. Pe scurt: doua led-uri verzi cu tensiunea de deschidere 1.75 v legate inseriate la o tensiune de 3v (CR 2032). Led-urile nu se aprind. Din conexiunea celor doua led-uri leg o rezistenta de 1k la iesirea GPIO.0 a unui PIC 12f629 alimentat la aceeasi baterie si configurat ca intrare impedanta inalta fara rezistenta de pull-up activa. Led-ul care este legat catre  masa se aprinde. Poate sa ma lamureasca cineva de ce? V-as fi tare recunoscator.
  • Răspunsuri 5
  • sofian
  • masterpic77
  • core
Da
Le folosesc pe ambele GPIO 0 si 1 si ca iesiri digitale si functioneaza, daca nu as fi inhibat comparatorul nu ar fi functionat. Am cautat solutia asta pentru a aprinde independent doua led-uri pe acelasi pin si a le stinge pe ambele punand pinii ca intrare I/O . Am masurat intre timp curentul care se scurge spre masa prin led, este de 0,055 mA ceea ce ar corespunde unei rezistente echivalente prin PIC de 22k. Este extrem de curios pentru ca se intampla atat pe GPIO 0 cat si pe 1
Intr-adevar am 3v. Intrebarea este de ce sunt activate in conditiile in care in WPU 0 si 1 am 0. Verificat in simulator. Ce este si mai curios ca pe GPIO 2 unde am buton si este activat pull-up am 0 v si programul bucleza ca si cum butonul ar fi tot timpul apasat. Am pus in 1 GPPU din OPTION_REG si pe buton o rezistenta externa si s-au stins si led-urile. Sa ziem ca am rezolvat problema dar tot nu mi se pare ca functioneaza normal
Editat de danutwilly
GPPU: GPIO Pull-up Enable bit
1 = GPIO pull-ups are disabled
0 = GPIO pull-ups are enabled by individual port latch values
daca iti merge cu 1, e normal, ca bitul are valoare negata.
