temporizator
iulian_2233
;Cum il opriti ?
Daca va uitati mai atent, circuitul are incluse contacte limitatoare.
Pentru D-l iulian2233, eu cam asa post-176697-0-27622900-1425392790_thumb.jpg vad realizarea.
Editat de miron1947
ha si il opresti din limitatoare?
mno ce sa zic succes cand so duce un contact de ala si o iesi o rama (sertar prin caroserie )cam in ziua a 19 sa iti dai cu pumni in oua
ha si il opresti din limitatoare?Da, dar nu motorul, ci releul.
mno ce sa zic succes cand so duce un contact de ala Dar Dvs. cum vedeti altfel rezolvarea?
Daca asa puneti problema, pot aparea erori si la actionare manuala, daca adoarme operatorul.
Editat de miron1947
domnu MIRON
este mult mai elegant cu un microcontroler cu relee red duble si trebe 3 poziti nu 2
dar nu mai intind povesti ca nu are rost tot este pe bani nu gratis si initiatoru crede ca face ceva ce io fac cu microcontrolere
este de domeniu SF
Poate explicati de ce 3 pozitii?
Microcontrolerul(stiu ca este in mare voga acum, daca este utilizat si la un amarat de espresso cu trei pozitii de functionare) are nevoie de un porgram si nu cred ca releele reed sunt mai fiabile decat microlimitatoarele, daca nu lucreaza intr-un mediu coroziv.
P.S.
Puteti sa-i oferiti Dvs, un montaj asa cum doriti(cu programul aferent), nu cred ca initiatorul discutiei se va supara daca are la dispozitie mai multe variante.
Editat de miron1947
Multumesc domnului miron pentru corectia adusa schemei Poate reusesc zilele astea sa ii fac si un cablaj ca sa o si testez .Este adevarat ca nu o s a fac cu  componente discrete ce se face cu microcontroler dar ma sperie rau tare faza cu programarea lui asa la acest montaj daca mi se arde vreun integrat il pot inlocui rapid cu un altul pe cand la microcontroler este mai greu Zilele acestea am mai citit prin topicurile despre microcontrolere pic si am vazut ca se poate lua microcontrolerul nou si sa fie defect din fabricatie plus ca trebuie iar scris programul in el deci mai complicat pentru mine Prefer sa renunt putin la confort si sa pornesc acest temporizator pentru inclinat rafturi in momentul cand trebuie sa se faca inclinarea rafturilor si sa il opresc manual ,iar ca sa aduc rafturile in pozitia de 0 grade pot pune in paralel cu acest montaj un buton de geam electric auto
Gasisem ceva cu microcontroler pe un site rusesc despre incubatoare care avea si mufa de port serial pe cablaj pentru programarea microcontrolerului ,pe acela duar sa l fac de teste
Editat de iulian_2233
Vedeti ca in schita mea, intrarea de ceas este conectata la pinul 5(Q4), dar poate fi conectat la oricare dintre iesirile Q(3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12 sau 13) in functie de frecventa oscilatoruli si timpul de comandat necesar.
P.S.
Puteti utilza celalat bistabil din 4013 pentru o divizare suplimentara cu 2, daca va este util.
Eu cum am gandit acest temporizator vreau sa actioneze odata un sens al motorului la 6 ore apoi celalalt sens dupa alte 6 ore si tot asa, deci cred ca este bine asa cum ati postat dvs am legat la Q12 pin 1 al lui cd4060 .Ce vroiam sa va intreb acel 4013 il leg pinul 7 la - si 14 la + ?
pt domu miron
sunt 3 poziti pe motiv ca 2 zile la inceput trebuie sa stea la orizontala pentru a facilita formarea embrionului
dupa acea incepe dansu pana in ziua a 18 seara cand se revine la orizontala pentru a facilita eclozarea
succese tuturor
nici eu su stiu face programare eu doar scriu un program intrun cip si il pun la munca
Editat de pop_ady44
Nu stiam pana acum acest aspect enuntat de  Dvs. pe toate discutiile la care am participat in cele trei forumuri unde sunt inscris, si s-a discutat acest subiect, nimeni n-a pomenit de asa ceva.
Editat de miron1947
Nu am cunostinte in acest domeniu, dar o parere pot sa am, astfel, daca inainte de a incepe ciclurile de 6 ore, nu se porneste timerul, nu poate fi o solutie?
ba este o solutie dar  sunt oameni care sufera de uitare
in consecinta ?
ce sa zic fiecare cum vrea si cum isi permite
eu fac unu acuma
este incubatoru cu numaru 5
 sincer am cam investit in incubarorul asta
o sa vedem la final ce va iesi
sper sa nu imi para rau ca am investit atata
Editat de pop_ady44
