pop_ady44 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) a-i pm schema este un pic cam secreta sa zicem asa contacteaza-l pe bercioiu si va intelegeti proiectul este pe bani Editat Februarie 23, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Revenind a schema cu 4060 in discutia aceea de pe soft peia cineva spunea ca ar fi preferat un cd4013 in locul lui 4029 dar nu spune si cum lar folosi in locul lui 4029 .Ideea este ca nu am ace 4029 prin piesele mele si totusi as vrea sa incerc acest montaj .In legatura cu microcontrolerul dupa ce iau legatura cu pop_ady44 voi vedea ce si cum Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 mda deci sa inteleg ca pana si schema asta amarata cu cd uri este al draq de secreta Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 asta cu microcontroler nu e secreta dar este proiectu omului si nu ti-l pot da asa moca este pe bani schema este extrem de simpla si usoara Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 (editat) Revenind a schema cu 4060 in discutia aceea de pe soft peia cineva spunea ca ar fi preferat un cd4013 in locul lui 4029 4013 contine doua bistabile D, si la fiecare impuls de ceas(tact) isi schimba starea pe cele doua iesiri Q si Q negat, daca este configurat asa. Editat Februarie 24, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Dl Miron, nu cred ca merita efortul sa-l luminati, caci a raspuns obraznic la adresa celor care au incercat sa-l ajute, (cica schema aia "secreta" e amarata; pai daca e amarata de ce nu si-o face singur)? Nenea Iancu ar fi zis ceva de magar fara manere... A aruncat aci o sch de rahat de pe softpedia a unui moderator sucit de acolo, dar nu le-a inteles pe urmatoarele, mai inteligente, pentru ca rezolvau aceeasi problema cu mai putine componente. Si mai tehnic. Si daca nu le-a inteles le-a ignorat. Trimiteri i-am dat si eu pe acest topic, dar n-a raspuns nici cu mersi, nici cu sictir, el asteapta ceva mura-n gura, adica muietii-s posmagii? Va rezolva probabil cu cei care confunda acest gen de topic cu bazarul, adica, "este proiectu omului si nu ti-l pot da asa moca este pe bani ", de parca solutiile noastre (ale celor care mancam pe paine timerele digitale gen 4060) n-au calitatea de a fi "proiectuu omului"... 1 Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) domnule m2006 miai dat niste trimiteri la niste scheme si discutii care nu aveau nici o legatura cu ceea ce vreau eu de la acest timer de aceea nutiam dat nici o multumire daramite vreun sictir Si daca te consideri unu care mananca pe paine aceste timere digitale cu cd4060 macar dadeai o schema functionala si care sa faca ceea ce am cerut eu in primul post.Deci magarul care consideri dumneata ca sunt eu am impresia ca esti dumneata mai ales ca nu intelegi care este rolul acestui forum .Iar daca simpla mea cerere tea deranjat in strafundul inteligentei dumitale te rog sa iti iei offtopicul de pe topicul meu daca te uitai mai bine dumneata mai trimis pe un blog unde se foloseste cd4040 iar eu am cd 4060 Editat Februarie 25, 2015 de iulian_2233 Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 (editat) Deci magarul care consideri dumneata ca sunt eu am impresia ca esti dumneata Eu cred ca macar Dvs, ar trebuii sa va revizuiti exprimarea, ca sa nu degenereze discutia. Editat Februarie 25, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2015 va dati seama ca nu o a mai dau curs acestor genuri de discutii care sunt oftopic si plus ca nu sunt nici constructive macar.revenind la timerul cu aceste cdb-uri mai am de desenat la schema maine sau macar poimaine in functi de timp sa revin cu o variantade cablaj Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Martie 2, 2015 Autor Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Buna seara Suze ca nu am mai postat nimic aici dar lipsa de tmp si venirea primaverii isi spun cuvantul .Am schitat o schema la temporizatorul in discutie din ceea ce am inteles din cele spuse de dl miron insa as vrea sa stiu daca este ok Editat Martie 2, 2015 de iulian_2233 Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Am schitat o schema la temporizatorul in discutie ??? Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) Gata am reusit sa o postez cam asa ar iesi schema din ce am inteles eu Editat Martie 3, 2015 de iulian_2233 Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) 1)Nu vad rostul utilizarii a doua relee pentru fiecare sens. 2)Nu se conecteaza Q si Q impreuna(se anuleaza reciproc). 3)Pinul D(data) este permanent la GND, deci la intrarea de date avand permanent 0, lnu isi va schimba starea.si in plus nu vad unde se conecteaza terminalul notat cu 10 (de la led). Cred ca mai convenabila era amplasarea limitatorilor langa motor(nu pe placa), contactele inchis/deschis, fiind inlocuite cu tranzistorii Dvs. Editat Martie 3, 2015 de miron1947 Link spre comentariu
JBC Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.com.es//2015/01/reverse-forward-motor-timer-circuit-for.html Daca te ajuta cu ceva! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 tot citesc ca nu trebuie 2 relee pentru inversarea sensului intreabarea este ;Cum il opriti ? pentru ca in momentu in care ajunge in cap de cursa, el trebe oprit ,nu intors sensul automat ,el trebe sa stea acolo dupa plac ,6-12 ore find vorba de incubator ,nu de o automatizare dute vino ca nu trebuiesc leganate sa eclozeze (scuze gluma on topic ) Link spre comentariu
