transformare
Vizitator danyy_d
  • Răspunsuri 8
  • ionut20
  • yo9hrb
Vizitator danyy_d
Depinde la ce-ti trebuie acel curent alternativ.
imi trebuie ca sa pot monta o placuta cu 9 led-uri pe automobil la baterie, problema e ca acea placuta nu merge decat la curent alternativ [ledurile sunt legate in serie].
Vizitator danyy_d
este o placuta facuta acasa de mine dupa idea unuia > se iau intre 6 si 9 leduri de la banalele brichete ,se leaga in serie si se alimenetaza cu curent>asa am facut si eu ,am luat 9 leduri si le-am legat unul de celalalt .Problema este ca daca le alimentez cu un transformator se aprind iar daca pun puntea redresoare nu se mai aprind.{ledurile la brichete sunt legate +/- . eu am legat la fel + cu - cu+ cu-..... .....+cu-}ceva idei ? daca se poate
pt leduri iti trebui in cel mai banal caz doar un rezistor de limitare a curentului prin led. Iar daca vrei ceva mai complicat, un generator de curent constant.
Pt masina cea mai simpla metoda de conectare pt o dimensiunea redusa, e conectarea in serie cu fiecare led a unui rezistor de 1/4W si cam 1Kohm pt cei 12...14V de la masina, si pt led de culoare albastra, si va functiona bine. Dupa ce inseriezi la fiecare led cate un rezistor, legi ledurile direct la 12V.
O metoda banala de calcul al rezistorul esta : R= (Ualimentare - Uled) / I led, unde R e valoarea rezistorului in ohmi, Ualim, este tensiunea de alimentare ( in cazul tau 13V ), Uled este caderea de tensiune pe led, cam 3 V, iar Iled este curentul prin led ( pt led albastru in jur de 25mA ).
Ca sa intelegi mai bine cum sta treaba cu ledurile astea, citeste pagina lui Niq http://www.niqro.lx.ro/LED.htm caci e foarte buna :yawinkle:
...Problema este ca daca le alimentez cu un transformator se aprind iar daca pun puntea redresoare nu se mai aprind.{ledurile la brichete sunt legate +/- . eu am legat la fel + cu - cu+ cu-..... .....+cu-}ceva idei ? daca se poate
Poate le-ai alimentat invers cand ai pus puntea.Later edit: acum vad ca ai 9 leduri. Iti trebuie mai mult de 12V. Fa 3 grupe de cate 3 leduri inseriate, si grupele leaga-le in paralel (fiecare grupa cu rezist. de limitare). Si e mai ieftin decat un UPS sau un invertor.
