traf de la 12 la 7,2 v
ciupacabra
  • Răspunsuri 8
  • romicap
  • ciupacabra
  • Spitfire
pe schema asta la "intrare" arata un 55volti !
sigur merge si pt o intrare de 12-14 volti ?
L1 ce piesa reprezinta ?
47k este un potentiometru ?
Editat de ciupacabra
Merge sigur. L1 e un minidrosel  iar 47k este un potentiometru cu care vei regla tensiunea de iesire. Integratul chiar face ce trebuie,am recuperat unul de pe o placa de baza
defecta si am facut exact schema de mai sus.
Cu asemenea intrebari, sunt sigur ca Dl.ciupacabra n-o va construi in urmatorul deceniu... :rade:
Dar schema e foarte buna, cu 12V IN se vor obtine 7,2V iesire cu randament energetic mult mai bun decat la un stabilizator liniar, ar trebui totusi un mic radiator pe integrat, factorul de umplere fiind ridicat.
Bineinteles drossel-ul sa suporte 1,5-2A.
Posted Image
Posted Image
Asa arata variatorul de  tensiune cu LM 2576 t/ 3.3 . La 13,5V pe intrare pot regla U iesire in plaja 3,3V _13,5V /3A. Singura
modificare vis-a-vis de schema din datasheet este inlocuirea potentiometrului de 47K cu unul de 10K pentru un reglaj mai putin ,,abrupt ,,
Bineinteles ca modificarea este valabila in cazul Uin =13,5V
 Scopul  pentru care am facut acest montaj este alimentarea filamentelor tuburilor electronice , inainte de a face un amplificator (probe).
Editat de romicap
evident ca nu fac eu montajul !
pt asa ceva exista profesionisti !
ca voi !
exista un similar care sa faca asta dintr-un traf de alternativ de 13,5 volti ?
ps:consola mea se alimenteaza la 12-14v ac si are un accumulator de back-up de 7,2v cc
  prefer sa-I duc direct pe 4 fire si ac-ul de alimentare si back-ul dintr-un toroidal + cutiuta cu un montaj
