valentonx Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Am o intrebare si sper ca ma poate ajuta cineva ! Pot inlocui doi tranzistori c2625 cu d1555 pentru scurta durata intr-o sursa in comutatie ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Pentru a testa functionalitatea, da, insa in sarcina este mai slabut 1555-ul. Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Doar pentru functionalitate ! Va multumesc ! Fac parte dintr-o sursa care ar da 100 W ! Dar d1555 ii am momentan acasa si vreau doar sa vad daca functioneaza Editat Februarie 19, 2015 de valentonx Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Pune-l cu incredere. Nu te uita la el cind alimentezi, unele explodeaza urit, in caz de avarie. Eventual foloseste niste ochelari de protectie, nu este de gluma Cam asa se intimpla cind explodeaza niste trz de putere: Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 Se pare ca nu merge ! voi pune poze cu ea , poate ma ajuta cineva sa o repar ! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) iata si pozele ! Ce pot sa spun e ca de la transformatorul de langa tranzistorii finalinu mai pleaca nimic ! Am gasit arse diona dubla de pe iesirea de 12 v Arsa pe o parte ! Am inlocuit de proba cu doua diode normale ! Si unul dintre tranzistori din sursa c2625 cu scurt intre B-C. Tranzistorii i-am inlocuit pe amandoi provizoriu cu d1555 . Dar se pare ca nu merge ! Daca cineva ma poate ajuta ! as fi recunoscator Editat Februarie 20, 2015 de valentonx Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Verifica rezistenta din baza tranzistorului final. Editat Februarie 20, 2015 de cristi7521 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Da cautare pe G danyk atx si cred ca are si o schema de AT(ATX fara sursa auxiliara) cu TL494. Toate sursele AT cu 494 au aceeasi schema de principiu. Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Rezistentele din baza le-am verificat ! Au vre-o 3 ohm !am cautat pe net vu codul culorilor si aveau 2,5 sau 2,2 ohm ! Nu mai stiu exact ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Ai copiat schema de la Danyk? Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Sunt la munca si scriu de pe telefon ! De indata ce ajung acasa ma voi ocupaSunt la munca si scriu de pe telefon ! De indata ce ajung acasa ma voi ocupa Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Am gasit schema dar nu prea ma prind ce si cum ! Adica acel TL494 comanda si tranzistoarele finale s-au cum ? Am un condensator care se leaga intre transformatorul cel mare de la sursa si cele doua rezistente de descarcare de la condensatoarele de la puntea redresoare ! Este nepolarizat si nu stiu exact ce valoare are ! Pe el scrie < ceva litere .1 u F 250 V> oare o fi de 0,1 uF s-au de 1 uF . Mentionez ca aparatul imi indica 87 nF cand il masor ! Editat Februarie 20, 2015 de valentonx Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2015 Chiar a mai intalnit nimeni asa ceva ? Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2015 k ! pana la urma mi-am luat inima in dinti si am pus inapoi c2625 doar cel care era bun ! si am dat jos d1555 ! Am masurat d1555 si aveam vreo 56 ohm intre baza si emitor !, tranzistoare luate noi dar care nu le-am folosit ! In fine pe langa c2625 am pus un BU508 si surpriza sursa porneste ! Acuma intrebarea mea este pot sa il las pe bu508 cu c2625 provizoriu pentru teste ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 De fapt ce astepti de la noi? Inca nu intelegeti ca el;ectronica se face cu cunostinte de electronica, medicina cu specializarea respectiva, contabilitatea...... Un electronist citeste schema la prima vedere si stie apoi ordinea operatiilor pe care le are de facut. Da, exista si o anume specializare, este o diferenta intre un proiectant de surse, unul de osciloscoape sau unul de amplificatoare audio. Sant si unii polivalenti, dar mai rar. Ca sa depanezi o sursa in comutatie trebuie sa stii principiul de functionare. Comutatia nu inseamna decat ca elementele de atac al trafului(lampi, bipolari, tiristori, MOS, IGBT) nu lucreaza decat blocat-saturat. In functie de frecventa la care lucrezi alegi miezul trafului--ferosiliciu pt 50 si 400hz si ferita peste 20khz. Alegi apoi tipologia, Cu transfer direct sau cu transfer indirect. Cu transfer direct intro-faza sau 2 faze. Cu 2 faze semipunte sau punte. Cand ai ales elementele comutatoare de forta alegi un driver adecvat: transformator pt bipolari si circuite specializate pt MOS/IGBT (IR2110 Se alege o alimentare pt integratul de comanda. Stop, mi-a venit de lucru, poate revin dupa 15 Link spre comentariu
