Cum aflu pe unde intra cablul in casa
Categoric nu cred că s-a făcut racordarea reţelei sub nivelul fundaţiei, sub izolația de polistiren e şi mai uşor de detectat cablul cu schema aceea.Vă dau o variantă şi mai simplă, se face în cinci minute de către un amator cu ce piese are prin sertar. Tranzistorul poate fi orice tip de J-FET, toată schema se lipește pe lângă bateria de 9V. Aveţi și un videoclip cu funcţionarea jucăriei.
Editat de validae
Cablul este cu manta metalica sau coaxial? daca este asa nu merge gasit cu metodele obisnuite gen detectori de tensiune capacitivi. Ma gandesc la doua variante.
Prima varianta este sa realizati o bobina cu mai multe spire, de preferat cu diametrul ceva mai mare, in genul cautatoarelor de metale pe care o conectati la un amplificator cu baterii si cu care baleiati zona. Ca sa aveti mai mult succes folositi un tarus in lateral la vre-o 10m distanta pe post de priza de pamant la care legati un bec de frigider cu scopul de a creea un dezechilibru de curent in cablul cautat pentru generarea unui camp magnetic (acest curent trebuie sa fie sub curentul de declansare diferentiala al sigurantei automate de la stalp). Atentie cu zona impamantarii sa nu fie circulata pentru a evita problemele. Cand ajungeti cu bobina in lateral, daca bobina este orizontala, sau deasupra, daca bobina este verticala, veti avea cel mai puternic bazait.
A doua metoda implica decuplarea de la retea a acelui cablu si legarea impamantarii acestuia la un amplificator auto si injectarea unei frecvente de 1000 Hz intre firul de impamantare si tarusul mentionat la prima metoda si cautarea cu metoda descrisa mai sus. Rata de succes este mai mare pentru ca sensibilitatea urechii la 1000 Hz este mai mare decat la 50 Hz. S-ar putea face si cu circuitul alimentat dar apar probleme de electrosecuritate care trebuie evitate.
Cele doua metode realizeaza o bucla cu cablul acela si cel exterior spre impamantarea realizata cu tarus si realizeaza detectia acestuia in mod inductiv.
