Vlad Mihai Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 pagina 3: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf cred ca asta e dar trebuie sa investighezi Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Posibil sa fie vorba de aceasta componenta prezentata aici; http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=IRFS1Z3 IRFS1Z3 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 nu cred. ca poate fi, ca pinul trei e gate in cazul dvs. si aici se pare ca pinu 3 e VCC. Link spre comentariu
bratueduard Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Daca pe partea cealalta placii cam in zona de sub componenta cu pricina nu este un tranzistor, atunci clar este finalul de RF. Se vede clar socul de RF decuplat la iesire. as merge pe asta: http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/AFT05MS004N.pdf?pspll=1 Editat Februarie 19, 2015 de bratueduard Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Acum am vazut imaginea postata cred ca e vorba de aceasta componenta ;Gali-2 Am uitat sa atasez pagina. GALI-2+.pdf Editat Februarie 19, 2015 de nostrom 1 Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Acum am vazut imaginea postata cred ca e vorba de aceasta componenta ;Gali-2 Am uitat sa atasez pagina. Cel mai sigur de piesa asta este vorba si din schema de pe placa. WOW deci va multumesc enorm de mult tuturor pentru ajutor. Acum caut sa comand piesa. Dupa ce o montez revin cu detalii. Inca o data va multumesc Editat Februarie 19, 2015 de ilovepink Link spre comentariu
Vizitator andrei stefan Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Poate nu revii cu detalii ca ai sa vezi ce ihatepink Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Daca pe partea cealalta placii cam in zona de sub componenta cu pricina nu este un tranzistor, atunci clar este finalul de RF. Se vede clar socul de RF decuplat la iesire. as merge pe asta: http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/data_sheet/AFT05MS004N.pdf?pspll=1 pe partea cealalta a placii nu se afla nimic. decat lcd si butoane Poate nu revii cu detalii ca ai sa vezi ce ihatepink Revin dar... sa gasesc de unde sa o cumpar:) revin cu detalii. Nu stiu ce piesa sa aleg. Acel Gali2+ sau AFT05MS004N. Am verificat pinul 1 atunci cand apas pe talk adica pe tranmisie apare pe el un voltaj de ~1v Acum am vazut ca AFT05MS004N are pe pinul 2 source iar eu am gnd deci gali2 P.S. Stie cineva un inlocuitor pentru ca nu gasesc piesa sa o cumpar. Editat Februarie 19, 2015 de ilovepink Link spre comentariu
core Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 ebay nu au? http://www.ebay.co.uk/itm/2-pcs-GALI-33-Mini-Circuits-DC-4GHz-Amplifier-SOT89-/261305535796?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cd7060d34 http://www.ebay.co.uk/itm/GAL-5-MMIC-Amplifier-DC-4Ghz-Qty-1-New-Mini-Circuits-part-/111340065775?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item19ec6293ef par asemanatoare Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 http://www.alibaba.com/product-detail/Microwave-IC-Integrated-Circuits-GALI-2_508221496.html Mai ieftin, dar durează vre-o două săptămâni din China transportul Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 ILOVEPINK ; Acum am vazut ca AFT05MS004N are pe pinul 2 source iar eu am gnd deci gali2 Daca vorbim de feturi SOURCE tot la GND se leaga Link spre comentariu
Vizitator ilovepink Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) Am rezolvat. Am pus ADL5536ARKZ-R7http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADL5536.pdf Functioneaza perfect. Multumesc mult tuturor pentru ajutor. In special lui nostrom pentru ideea cu GALI. Acest ADL5536ARKZ-R7 e un rf amp exact ca si GALI. MULTUMESC tuturor!!!! Editat Martie 3, 2015 de ilovepink Link spre comentariu
