Ajutor identificare Smd (tranzistor sau dioda)
Vizitator ilovepink
Vizitator ilovepink
Am si eu nevoie sa identific aceasta piesa pt ca nu o gasesc pe niciunde. Sper sa nu ma injurati dar nu stiu ce este.post-243215-0-62781500-1424295208_thumb.jpg.
Se gaseste intr-un walkie talkie in partea de transmisie radio. Era in scurt, se incalzea rau si consuma bateria. Dupa ce a fost scoasa statia merge dar nu mai transmite la distanta decat la 2-3 metri. Sau daca poate cineva sa imi dea o alternativa la aceasta piesa.
Editat de ilovepink
  • Răspunsuri 26
  • Vlad Mihai
    5
  • nostrom
  • validae
  • bratueduard
Vizitator ilovepink
Mersi pt raspuns, dar tot nu imi dau seama ce e. Dupa cod L4 ar fi BAT54 adica dioda Schottky dar BAT54 nu gasesc pe SOT-89 si nici codul 0225
Pare a fi un regulator de tensiune dupa masuratorile pe placa
conectorii ar fi asa (masurati pe placa)
Editat de ilovepink
Ce tensiune ai la pinul corespondent presupusului ,,input,, ? Poți pune o poză Macro (de aproape) cu placa, mai ales cu zona unde era montată acea componentă ?
Editat de validae
Vizitator ilovepink
input e direct pe +baterie adica ~5v
atasez o poza cu placa.
Verifica la microchip: TC54VN1402MB
Ai presupus pe aproape cu regulatorul de tensiune :)
Nu e :( pin 3 e VCC nu GND ca in schema lui
Vizitator ilovepink
atunci ramane sa incercati cumva sa scoate-ti schema din jurul acestei componenet si sa incercam sa o ghicim.
sau sa desfac alta statie si sa masor.... off ma manaca de viu piesa asta
