novanex pb70
Vizitator mihai belze
salutare tuturor
am gasit recent un amplificator novanex in magazie uitat si prafuit pe care l-am scos sa il sterg si de ce nu sa il folosesc dar cand l-am desfacut am gasit pe placa in spate o "improvizatie" sa ii zic cu 2 tranzistori bd 137 in dreptul celor 2 motorola mj15003 respectiv mj15004 din care 1 din cei bd137 era ars. am cumparat zice vanzatorul echivalentul bd237 o pereche negasind bd137,i-am inlocuit am facut o scurta verificare a amplificatorului si am observat ca transformatorul se incalzeste ffff repede in cca 15 20 sec de la pornire impreuna cu cei 2 motorola. Ce am facut gresit sau mai bine zis daca mai merita sa ma complic cu el mentionand ca is limitat in cunostiinte de electronica. atasez si poze cu "manopera" din care sunt sigur ca o sa intelegeti mai multe decat din ce am explicat
  • Răspunsuri 14
Separa trafo si vezi daca se incalzeste in gol. Pune o sarcina pe iesire (un R 10Ohm/10w), pune intrarea la masa, si vezi daca ai 0V la iesire cu masa. Si mai verifica-te odata cu ce-ai facut, si ia-l putin la o inspectie, incepand cu separarea sursei, verifica daca e ok. Trafo/punte/filtru. Dupa, intra pe amp., scoate finalii, prefinalii, verifica-i scosi din circuit.
Zi-mi ce Novanex e, poate dam de schema...
ieri am schimbat acei 2 bd 137 din spate cu cei 2 bd237 si l-am pornit fara a avea un aparat de masura sa verific intai si restul de componente : transformator finali condensatori etc iar azi am scos finalii si implicit improvizatia aia de pe ei cu cei 2 bd237 am luat alta am luat cu 10 lei alta pereche de mj15003 si mj15004 nu is motorola ceva chinezesc is cred am refacut circuitul initial al amplificatorului l-am alimentat cu boxa in regula si intrare semnal a rulat circa 15 20 min. distorsiona rau sunetul de la volum cca60% spre max si in cele din urma fum si tre alti finali dar nu s-a mai incins transformatorul si precizez toate acestea fara a mai pune si cei 2 bd 237.
cu ei ar fi fost ok? ar mai fi cedat? ce rol au ei? si mai ales ce am facut gresit.
precizez ca stiu prea putin despre electronica iar un meserias a cerut 80 lei manopera si nu m-as indura sa ii dau sincer vorbind
va multumesc anticipat
multumita lui nomikos pentru rabdarea de a imi asculta stupiditatile si hobbytronica.ro care pret de cateva ore m-a facut sa inteleg ce inseamna un tranzistor si cu ce se mananca an inteles ca de fapt "improvizatia" de care intrebam mai sus era inlocuirea la cei 2 motorola npn mj15003 si pnp mj15004 ce acei 2 tranzistori care am presupus ca erau 2 npn bd137 lucru total eronat probabil d aia mi se incingea transformatorul. perechea de chinezarii a cedat din cauza boxei de putere mare si din ce am gasit cei 2 condensatori mari is pe duca imi fac un zgomot de font puternic.  incercati sa ii invatati si pe altii caci prea putin au initiativa nu le taiati aripile din start si sa ii expediati la specialisti. multumesc tuturor pentru implicare
Se pare ca schema initiala folosea finali Darlington (2 jonctiuni in o singura capsula), iar cineva a inlocuit cu trz normali, fiind obilgat sa faca acea improvizatie pentru dublet,
Prefinalii trebuiau sa fie si ei complementari, ca aparatul sa functioneze.
Orice scula merita reparata, mai ales daca a adus satisfactii la vremea ei.
Eu unul as pune MJ15003, MJ15004 ca finali si MJF15030-MJF15031 ca prefinali.
Se poate incerca si cu darlingtoane complementare, insa personal nu agreez ideea, am incercat o perioada sa "scap de prefinali" folosind darlingtoane, si crapau aiurea...
Si asta la tensiuni mici, gen +/- 35Vcc.
Nu mai speria începătorii, poate nu ai avut noroc de unii originali şi buni, poate nu te ajuta schema...
Revenind la improvizaţie, s-a omis un detaliu important, rezistenţele b-e ale trz ce formează dubletul Darlington şi diodele antiparalel e-c.
Să zicem că originalii erau 2N6052/6059 sau MJ11015/11016, cei mai răspîndiţi. În acest caz prima rez e de cîţiva kOhmi, tipic 5 şi a doua de circa 50 Ohmi/0,5W, iar diodele 1N4003...4007. Fără rez alea, ies scîntei.
ceea ce avea erau doi motorola mj15003 si mj15004 iar dedesupt ceea ce am numit eu "improvizatie" in necunostiinta de cauza erau prefinali  eu presupunand initial ca erau 2 bd137 fara a sti ce ins un tranzistor pnp si npn. maine voi avea 2 motorola identici cu cei initiali mj15003 si mj15004 si voi folosi ca prefinali varianta lui DjLeco cu MJF15030-MJF15031 ca prefinali ori ceea ce am bd237 si 238 ori bd441 si 442 si tot eu o sa imi bag nasul sa il repar asa ca ori invat pe el si il fac ori D-zeu sa il ierte :d
Editat de mihai belze
Zal, schema era una care cu finali normali (dublet) functioneaza perfect chiar cu cu 2n5055/2N2955 sau 2N3442 si 2N5872.
Trz erau originali, prin anul 2000 cind am facuit acel amplif, STMicroelectronic erau de la mama lor.
Nu se pretau, si am mai trosnit si niste BUV-uri de 40A, care la stabilizatoare serie, rupeau tot, cu ai lor 350W disipati, in audio crapau..
