Automatizare supersimpla !!
Vizitator PsY
Am si eu nevoie sa fac "un fel de orga de lumini" dar cat mai simpla pt. ca am cunostinte limitate si pretentii mici :) Despre ce este vb. ...Vreau sa fac in asa fel incat un circuit sa se comporte ca un comutator pt. 220v ca sa fac o instalatie de brad sa-mi clipeasca pe bataia muzicii iar informatia audio sa fie luata de la placa de sunet.Am gasit ceva pe net dar eu am nevoie sa comand circuitul prin informatia audio iar cea mai buna varianta pe care am gasit-o este un releu dar majoritatea nu pot fi comandate cu informatia audio pt. ca nu-i semnalul destul de puternic ce ma sfatuiti sa fac ?Un montaj cred ca sunt in stare sa fac daca este simplu de facut ca am tot ce-mi trebuie pt. cablaj (marker, clorura, textolit) dar precizez ca-mi trebuie ceva rudimentar si ieftin de aceea am dat ex. cu releul... apropos se poate comanda releul cu un preamplif. ? cel mai mic releu pe care l-m gasit pot sa-l comand cu 5v un preamplif. poate sa faca asta ?
  • Răspunsuri 19
  • niq_ro
  • Incepator
  • bogdan_
Vizitator mister_rf
Si totusi schema prezentata nu are nici un fel de filtru care sa permita asocierea unor frecvente audio cu o anumita culoare...
Deci becurilor vor lumina toate la fel, in acelasi ritm, doar intensitatea se poate schimba. :d
De obicei mai exista macar o serie de filtre RC care permit acesta separare. Si deoarece prin filtrare se reduce amplitudinea semnalului este necesara introducerea unui etaj de amplificare.
Uite o schema pe aceasta idee:Posted Image
Detalii suplimentare http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Color-Organ/Color-Organ.htm
Schema merge si la 220V cu modificarea condensatorului ce alimenteaza amplificatorul operational, de la 0.47uF/250V cu altul de 0.22uF/400V-600V. Pentru siguranta montajului se introduce in serie o rezistenta de 2.2Kohmi/5W. 8)
mey, omu voia ceva simplu, de asta ii indicasem schema ai de orga, foloseste doar un canal... adica:
- transformatorul pe intrare (de la radio vechi, din etajul audio);
- potentiometrul de reglaj al semnalului;
- o rezistenta;
- un condensator;
- un tiristor/triac;
- bec/ghirlanda :wink:
schema
Posted Image
si cablajul:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Vizitator mister_rf
Da, in cazul acesta este necesara o schema simpla. Totusi schema initiala de "orga" produce multa confuzie daca cineva doreste sa-si faca o mini-orga de lumini. :) Si daca ghirlanda de lumini este pe 3 coloane si trebuie sa varieze independent?...Atentie la transformator! Nu intodeauna la orice tip de transformator izolatia impusa intre intrare si iesire rezista la 220Vac... Iar potentiometru este conectat la 220Vac, deci ar trebui utilizat unul cu axul de plastic. 8)
corect, de asta indicasem si o adresa acolo, unde culesesem eu mai multe scheme de orga de lumini.. precizasem ca e o "porcarie" in domeniul asta
CORECT
Vizitator PsY
In primul rand multumesc pt. schema atat de detaliata !Traf-ul ala de unde il iau si ce tre' sa faca ? Banuiesc ca ridica :lol: Stiu si eu de discolitez dar eu nu pun muzica cu winamp si aveam nevoie de ceva care sa-mi amplifice semnalul de la placa de sunet... E de ajuns un traf ridicator ? Sau imi trebuie un circuit de amplificare ?Eu ma gandeam ca pot sa maresc voltajul de la placa de sunet cu un traf (5v ~12v) iar dupa aia sa comand un releu care sa-mi aprinda instalatia si un stroboscop...Se poate asa ceva ? montajul cu orga clasica de lumini e prea mult si prea complicat iar pana la revelion nu cred ca pot sa-l fac :( ! Mie imi trebuie doar pt. o seara nu cine stie ce din cauza asta vreau sa fie asa rudimentar !Cred ca cel al lui niq_ro se va materializa pana la urma ;)
mah, dar totusi nu prea multe placi de sunet sunt facute sa comande pe 8 ohmi. deci eu cred ca trafu ar trebui inlocuit cu un op-amp?
ideea mea ar fi asa:
amp de tensiune--->vreo 3 filtre pe frecv diferite--->optocuploare--->triace
pe situl lui niq_ro era pusa o schema cu 3 tranzistoare si filtre. poi eu zic ca la aia se conecteaza 3 optocuploare gen PC817 ca sunt ieftine si oky pentru aplicatia asta si apoi triacele cu pricina. daca spui ca pui doar girlanda de pom, atunci cred ca nu iti trebuie triac prea puternic. poti sa incerci un TIC206 ca ala e foarte uzual.
schema de care ziceam la care poti sa pui optocuplor:
Posted Image
Vizitator PsY
Am gasit asta pe site-ul celor de la discolitez...
Posted Image
Intrebarea era daca asta(moc3041) merge cu ce da placa de sunet...
Adica vreau sa pun in loc de lpt semnalul de la placa de sunet pe care eventual il redresez desi nu cred ca mai e nevoie, iar rezistenta aia de 470 vreau s-o inlocuiesc cu un potentiometru....
Iar eu am in loc de moc3041 tcdt1103
Mai trebuie cel de-al doilea triac sau e de ajuns doar optocuplorul ?
Vizitator mister_rf
:lol: Daca esti ruda cu Dorel poti sa folosesti numai optocuplorul... :lol: On topic: Triacul este cel care preia tot curentul si tensiunea necesara, iar optocuplorul are rol de izolatie galvanica, cel putin varianta ta are tranzistor pe iesire, la max 32V si 50mA... deci nu se poate fara triac. 8)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Gata ! L-am facut !Dar din pacate nu func. cum ma asteptam eu :( !!!Eu vroiam sa se aprinda becul pe bataie... e tocmai invers !!!! Sta pornit tot timpul si pe bataie clipeste !!!!Pot sa-i fac ceva sa faca cum vreau eu ???
