aparat sudura mig mag diy
catabest24
D-le Bumbu mii de mulțumiri ,sunteți o enciclopedie.  Eu am tot căutat dar n-am găsit mai nimic... O altă întrebare: daca am un raport x intre Ugol și Usarcina ,el se pastreaza aproximativ la fel chiar daca scot mai multe prize in primar? Adică o sa am Ugol începând de pe la 19 v  până pe la 32-35 v.Asta as vrea să știu că să fac niște calcule cum sa scot prizele in primar. Dacă nu o sa scot prizele in așa fel încât să am diferența de 1v in secundar ....adică voi face sa am cam 16 trepte de tensiune. Ar fi corect asa.? 2 comutatoare : unul care va comuta brut și unul fin ,prin combinația lor trebuie sa rezulte aceste trepte.
Editat de Daniel Rotea
Gresealaaaa
1V se simte bine la sudura MIG. Incearca si cu priza in primar sa modifici zona fina
Vei avea diferente ai mari la treptele de tensiune superioare deoarece acolo mergi pe curent mare intre Uoff si Uon.
Ai si caderea pe puntea de diode variabila.
E ceva de lucrat la un astfel de trafo.
Doar prin teste reusesti sa`l aranjezi bine.
Editat de Ion_Bumbu
De-asta era mult mai ușor dacă știam niște valori ale unui traf asemănător ca și concepție,dar nu-i bai că am tot timpul din lume.... :) .Miezul are 70 cm2 ,are în jur de 48 de ani de când este făcut,trebuie să îl desfac deoarece are rugina pe tole,iar atunci o să îi bobinez primarele.
Daca vrei pot sa masor tensiunile in gol la aparatul din pozele postate anterior,pag7
Este un aparat de 250A  trifazic
Daca nu ma insel am masurat odata tensiunea pe ultima treapta in gol 45v,are 10 trepte
Editat de Sandu 64
Nu stiu cat de repede,poate chiar maine o sa pun tensiunile pe toate treptele
La mine traf de forta nu alimenteaza si placa
Tensiunele in gol la aparatul de 250A trifazic sunt intre 25-40v sau 30-45v in fuctie de tensiunea din retea
Comutatorul este in 10 trepte intre ele aprox 1,5v
tensiune in sarcina  intre 10-25v
fluctuatia in retea fiind destul de mare
Din pacate nu pot masura amperajul,nu am amermetru de cc suficient de mare
Am avut acazia sa masor tensiunile si la un aparat monofazic 220A ,dar la asta nu reglezi tensinea ,reglezi amperajul
 Tensiunea in gol era 17-19v,iar in sarcina 8-10v la 130-150A(are afisaj pentru amperaj),teniunea se mentine aceasi indiferent de amperaj
cand teniunea la retea scade asta duce greu sarma de 0,8
Aparatul monofazic nu stiu cum este facut ,cel  trifazic este cu traf clasic si prize in primar
Mulțumesc Sandu pt informațiile prețioase,îmi pregătesc partea teoretică și toate subansamblele mici. D-le Bumbu și la Telwinul meu când i-am pus sarma de 0,8 a doua oară mi-am dat seama că nu merge pt că la amorsare scade prea mult tensiunea (adică cred că asta este motivul) sursa de tensiune este prea căzătoare,alta explicație nu am ,traful din telwin fiind bobinat primar lângă secundar... Am făcut atunci și ceva măsurători dar din păcate nu le mai am...Eu cred că nu poți aplica și bobinajul asta primar peste secundar chiar la orice traf din cauza sârmelor care sunt folosite,cred că dacă Telwinul meu era bobinat primar peste secundar era ars deja pt că se încălzea mult mai repede și cred că ar fi mers și cu sarma de 08 din cauza cuplajului mai strâns.
Cum trebuie sa se manifeste protectia termica la un ap de sudura??? Sudez cu Telwinu până miroase a încins în atelier,atunci incepe de nu mai are forța arcul,dar nu se oprește,este posibil sa fie cu limitare piesa aia montata pe traf?
   Dacă am de sudat mai mult un pic nu mai merge bine. Ieri când a luat-o în balarii, am schimbat repede diuza de contact sarma,dar nu și-a schimbat mersul doar după o pauză de vreo jumătate de oră .
   Când mă apuc de treabă și îi rece merge fff bine.
    Mă enervează și s-ar putea să facă un zbor de test până la vecini in gradina !!!!!
Termic trebuie sa se opreasca "brusc", daca e cum spui traful se supraincalseste si-si modifica caracteristicile magnetice, iese din parametrii....
Verifica temperatura cu un termometru.
Trebuie sa ai o siguranta termica, ceva ca in foto de mai jos:
Cred ca de 65-70C ar trebui sa fie.
Daca nu l`ai luat de nou verifica sa nu cumva sa fie strapata siguranta, se mai practica asta pentru a creste timpul de lucru.
Nou l-am cumpărat,până în iarnă nu a fost deschis are și piesa aia (protectia termica) montata pe traf,nu am umblat la ea.Cred că o fi decalibrata sau nefuncțională ,îl desfac  si el leg pe direct cat de curând ,dar am fff multă treabă cu el...mă mir că nu s-au stricat izolatia încă.De când l-am cumpărat nu a decuplat niciodata,, protectia termica".
