Daniel Rotea Postat Iunie 17, 2018 Partajează Postat Iunie 17, 2018 Condensatoarele nu se încălzesc aproape de loc folosind aparatul la maxim ,erau folosite la niste aparate care daca se lua curentul sa mai poată funcționa cineva secunde am 12 buc ,din care 2 am folosit la telwin ,a trebuit să le pun in serie fiind doar la 35 volti,iar din lipsa de spatiu nu am pus mai multe serie paralel,inițial am vrut să pun 6 dar nu aveam spațiu. Poza cu tabelul de tensiuni scoase de aparat in gol și sarcina (sarcina fiind sarma flux) măsurate cu ap ordinar;încă o poza cu aparatul după ce am pus condensatoarele sunt sub motorașul și firele de la comutatoare, iar în spate jos de tot sub puntea redresoare este trafic auxiliar alimentare electrovalva gaz și avans sarma,este traful de la tv olt din copilărie :). Poza 3 este cu mufele de la masa, când sudeze pe primele 3 trepte de forță trec cablul la cea din stânga unde am 16 spire la bobina de soc,când cuplez maxim(adică 90 % din timp ) pun pe borna din dreapta unde am 32 de spire la bobina de soc, pot suda la max și pe stânga dar stropește un pic dar înroșește și platbanda de 4mm. Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 20 hours ago, Daniel Rotea said: In prima poza se vede motorașul de la avans sarma care este de ,, jucarie" , daca atingi un pic sarma cu mana imediat îi scade turația, de-asta am gândit că torta mai lungă nu ar fi buna pt el că oricum îi slab... Eu, in testele mele, m-am convins ca uniformitatea la viteza sarmei este extrem de importanta. De asemenea si puterea, faptul ca se intampla ceva acolo nu trebuie sa modifice viteza de avans a sarmei. De fapt chiar am avut pe un alt topic un gunoi de aparat pe care l-am modificat si dupa ce i-am construit mecanismul sarmei de la zero, s-a schimbat complet cordonul de sudura, diferenta de la cer la pamant. Ca piese, pe langa cele construite, a fost folosit un motor recuperat de la o imprimanta, un drv8825, un arduino si lcd, o sursa de calculator si un modul stepup (35v la motor), encoder rotativ si rulmentii de la ax. Poate a fost putin exagerat cu precizia (fiind mpp se poate seta extrem de precis viteza) dar nu strica niciodata. Forta e foarte mare si plaja de viteze destul de larga, de la zero, pana pe la 14m/min. Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 Dany_cta am citit ceea ce ai construit din aparatul tau ,din păcate eu nu am cunoștințe așa de avansate ,dar am observat cât de important este motorașul și torta,nu zic și cu astea mă descurc dar când ți-e lumea mai draga o iau in bălării mai ales torta , plus consumabile de calitate nu se găsesc pt sarma de 0,6 apropo tu ce sarma folosești pt otel(diametrul) ? Eu nu cred că ai exagerat , daca ai avut cunoștințele și posibilitățile materiale sa faci un sistem de antrenare cat mai performant, de ce nu! Oricum cred că este diferența de la cer la pământ intre ce ai avut și ce ai construit. Și eu sunt in studiu la un sistem de sarma home made dy ( deocamdată mecanica) motoraș voi folosi un motor de la o filetantă defecta împreună cu reductorul lui ,ansamblu destul de puternic și după aceea partea de comanda electrica ( pe măsura cunoștințelor mele). Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 Pun și niște poze cu suduri efectuate cu ,,inculpatu" chiar acum 10 min. Țevile sunt de 2 și de 3 MM grosime Link spre comentariu
dany_cta Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 (editat) Unele lucruri schimba totul si transforma aparatul din ceva cu care "te descurci" in ceva bun. La mine mecanismul respectiv a fost singurul cu probleme. Daca ai citit si topicul meu probabil ai vazut diferenta intre ce facea la inceput si ce suduri facea la sfarsit, cat de consistente, viermi uniformi si consistenti, fara pori. Doar partea de sarma a necesitat schimbari. Restul a ramas ca de fabrica. De fapt restul e doar transformatorul, bobina de uniformizare si diodele. Banuiesc ca si solutia cu autofiletanta merge, mai ales ca ai cutia planetara acolo. Trebuie doar sa ai o alimentare stabila, sa adaptezi un potentiometru fix si sa masori singur cat iese pe fiecare pozitie si scri pe potentiometru. Am folosit si sarma de 0.6 si pentru ea mi-am facut singur duzele. Nu a fost o treaba usoara sa gauresc cuprul (cuprul se prelucreaza foarte urat, e gumos) pe toata lungimea duzei cu burghiu de 0.65-0.7, dar a fost cea mai rapida solutie. As fi dat 5lei pe duza sau cat o fi in limite rezonabile dar n-am gasit pe moment. O sa am zilele astea de sudat o tabla subtire probabil cu 0.6 dar nu stiu sigur daca o sa raman la MIG sau dau cu TIGul. Nu sunt in masura sa imi dau cu parerea legat de sudurile prezentate dar banuiesc ca expertii nostrii de pe forum ar fi un pic nemultumiti de neuniformitate. Eu sunt 100% amator. Editat Iunie 18, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 Sunt la inceput, mana nu ii formata câteodată observ că nu am viteza constanta cu torta și când mai vine și sarma cum vine .... Iese ce se vede . Îmi pare rau că am dus la reciclat țevile pe care am incercat prima data cu CO2 că făceam poze ,am rămas îngrozit... O sa vad cum evoluez sper sa nu mă învăț să sudez greșit :). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 18, 2018 Partajează Postat Iunie 18, 2018 (editat) 4 hours ago, dany_cta said: Am folosit si sarma de 0.6 si pentru ea mi-am facut singur duzele. Nu a fost o treaba usoara sa gauresc cuprul (cuprul se prelucreaza foarte urat, e gumos) pe toata lungimea duzei cu burghiu de 0.65-0.7, dar a fost cea mai rapida solutie. Cauta aici duze, sint Abicor Binzel si pretul e de ris! http://tecxus.shopmania.biz/catalog/consumabile-de-sudura-si-taiere-21/binzel-1000010~pg2 Editat Iunie 18, 2018 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Buna seara Am pus poze cu un aparat in 3 faze Mig 250 Aparatul merge binisor dar este foloit mult timp pe ultima treapta de tensiune cu sarma de 1mm si uneori ar fii nevoie de putin mai mult Are bobina de soc si doresc sa va cer parerea daca merita sa incerc sa pun o baterie de condenatori intre punte si bobina de soc Cond. electrolitici la 50-63v 40000uf sau mai mult? Cond trebuie a fie ceva speciali sau merg electrolitici de 105 grade? multumesc PS ce regleaza butonul din dreapta sus? Editat Iunie 22, 2018 de Sandu 64 Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 Cu acel buton poti suda temporizat, in puncte, dar nu-mi vine sa cred ca ai masina si nu ai dat de butonul acela sa vezi ce face..... Daca masina e de 250A ar trebuii sa fie suficient pentru sarma de 1mm, daca insisti sa puni conzi in primul rand acestia trebuiesc speciali pentru asta, or sa creasca ceva ceva puterea masinii dar o s-o scoti din parametrii adica o sa se incinga rapid, sau mai repede.... Cred ca trebuie totusi alta masina 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 22, 2018 Partajează Postat Iunie 22, 2018 (editat) Aveti aici domeniul de curent recomandat in functie de diametrul sirmei: Domeniul curenti.pdf Editat Iunie 22, 2018 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 23, 2018 Partajează Postat Iunie 23, 2018 multumec pentru raspunsuri Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iunie 24, 2018 Partajează Postat Iunie 24, 2018 Salut ! Sandu am observat la al meu că : după ce am introdus în circuit bobina aceea de netezire și condensatoarele aparatul nu se mai încălzește așa tare. A crescut tensiunea in gol și din cauza asta nu am mai putut folosii placa care comanda motorașul de la avans sarma originala deci și la tine o să apară problema asta ,eventual o sa trebuiască să pui un stabilizator care să reducă tensiunea in gol sau sa faci o alta alimentare cumva care să nu fie mai mare decât cea originala(asta in ideea in care placa de comanda și motorul de la avans sarma sunt alimentate din redresorul de forță ). Referitor la condensatoare ,eu am avut condensatoarele din poza și nu am incercat cu alte tipuri de condensatoare. Ce îmi pare rau este că nu am incercat aparatul doar cu bobina de netezire fara condensatoare ,iar acum îi târziu că este închis și nu le pot deconecta decât pe interior ,dar pe viitor vreau sa il deschid din nou să mai modific una alta . Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iunie 24, 2018 Partajează Postat Iunie 24, 2018 Salut, are cineva un tabel din ăla cu grosime material ,viteza sarma,curent cum sunt alea in interiorul aparatului,eventual o poza la un tabel din interiorul aparatului sau orice relevant în realizarea sudurilor in funcție de parametrii enumerați??? Mulțumesc d-le Bumbi pt tabelul cu curenții de sudura pt diferite sârme. Din el reiese că aș putea folosii sarma de 0,8 într-o anumită măsură.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 24, 2018 Partajează Postat Iunie 24, 2018 Aparatul acopera domeniul de curent pentru 1mm fara probleme si bineinteles pe cel cerut pentru 0,8mm Setari Mig-Mag.pdf Link spre comentariu
asterix196803 Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 (editat) Am un aparat de sudura Awelco MigOne adus de un prieten care doreste sa-l modific in redresor deoarece nu sudeaza cum trebuie.....dar cred ca se pot modifica parametrii de sudura prin adaugarea unor condensatori +o punte de diode si un drosel ....si nu stiu daca se merita.Dispun de 4 diode KU1490,condensatori 2 bucati de 55000mf/30v iar pentru drosel am un traf cu sectiunea de 15 cm patrati care va fi rebobinat.As dori sa aflu nr de spire si sectiunea necesara deoarece transformatorul din aparat are sectiunea miezului de cca 28 cm iar secundarul este bobinat cu banda din tabla de Al cu latimea de 4cm si groasa de 0,4-0,5mm izolata cu hirtie..... Editat Iunie 25, 2018 de asterix196803 Link spre comentariu
