alindrag2002 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Păi trebuie curent continuu, nu continuu pulsatoriu, adică nu trebuie să ai trecere prin zero ca să se rupă arcul.Buna ziua!Ma lipesc si eu aici.... Am un mig 180 cu fir si nu sudeaza cum trebuie... Intrerupe arcul. Sa fie doar vorba de un filtraj al tensiunii dupa puntea de diode? In rest totul e in regula dn punct de vedere electric, cu toate ca in original nu e prevazut cu condensator de filtraj. De cit ar trebui sa fie c-ul?Multumesc Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Ventilul de gaz se deschide bine ? Sufla gazul când apeşi trăgaciul ? Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Ventilul de gaz se deschide bine ? Sufla gazul când apeşi trăgaciul ?Da e ok gazul... Cind apas pe tragaci porneste si gazul si derulatorul de fir....Da e ok gazul... Cind apas pe tragaci porneste si gazul si derulatorul de fir....Am verificat si diodele din punte... Sint ok Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Firul merge uşor până la cleste ? Vezi sa nu fie aşezat în bucle scurte ca sa îngreuieze circulaţia firului, vezi şi starea rolei care transfera contactul la fir. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Buna ziua!Ma lipesc si eu aici.... Am un mig 180 cu fir si nu sudeaza cum trebuie... Intrerupe arcul. Sa fie doar vorba de un filtraj al tensiunii dupa puntea de diode? In rest totul e in regula dn punct de vedere electric, cu toate ca in original nu e prevazut cu condensator de filtraj. De cit ar trebui sa fie c-ul? Simptomul poate fi si din cauze mecanice, sirma nu "curge" fluent prin pistol, sistemul de antrenare uzat, tub ghidare colmatat/uzat, sirma neconforma (ruginita, decalibrata), duza de contact slab calitativ, sau toate impreuna, daca sint momente chiar de scurta durata cind masina merge bine atunci sint sanse ca de la acestea sa fie problema. Sa te asiguri ca toate acestea sa fie in regula si dupa acea banuiesti altceva. Precis ce fel de masina este, cu acest nume fabrica mai multe firme, se alimenteaza la 220 sau 380? Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Simptomul poate fi si din cauze mecanice, sirma nu "curge" fluent prin pistol, sistemul de antrenare uzat, tub ghidare colmatat/uzat, sirma neconforma (ruginita, decalibrata), duza de contact slab calitativ, sau toate impreuna, daca sint momente chiar de scurta durata cind masina merge bine atunci sint sanse ca de la acestea sa fie problema. Sa te asiguri ca toate acestea sa fie in regula si dupa acea banuiesti altceva.Precis ce fel de masina este, cu acest nume fabrica mai multe firme, se alimenteaza la 220 sau 380?[calumea... E alimentata la 220v... O sa verific din nou toate cele spuse... Ideea este ca nu are momente cind merge ok... Nu sudeaza cum trebuie, numai "scuipaturi" nu pot face un snur calumea... Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Ai sudat cu aceasta masina si pina acum? mergea bine? defect probabil in puntea redresoare. Banuesc de asemenea ca viteza de avans a sirmei o poti regla, mai multa sau mai putina sirma.... Si totusi nu poti spune precis ce fel de masina este? Link spre comentariu
opel16 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Salut. Pt. toti cei care vor sa se lamureasca dpdv teoretic in privinta sudurii mig-mag recomand lucrarea Sudarea Mig/Mag de Mircea Burca si Stelian Negoitescu, dati search pe scribd ... Teoretic o sa va lamuriti cum sta treaba, practica.... e alta poveste! Link spre comentariu
Vizitator GeorgeCM Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Sunt new entry in acest topic. Am nevoie de un ajutor . Am primit de curând un MIG MAG Hobby . Nu sunt foarte priceput in acest domeniu. Am facut destule suduri tarfo cu electrozi . Acest aparat insa nu sudeaza corect , in sensul ca arcul nu este continu, desi am verificat daca sarma culiseaza usor iar motorasul merge continuu. Din ce am citit pe forumurile specializate se para ca cei 90 A cat scrie pe el, rezultati dintr-un transformator minuscul nu sunt in stare sa creeze un arc curat si continuu pe electrodul de 0.8 cu flux continuu fara gaz. Ma puteti ajuta in sensul de a-mi recomanda o persoana sau atelier care poate sa il imbunatateasca sa il modifice si sa il aduca la parametrii mai normali astfel incat sa devina totusi utilizabil? Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Ce tip/marca este?la puterea acea sirma de 0.6 s-ar preta. Pe iesire pune-i baterie de condensatori, la 220 mig/mag-urile cu transformator sint "pretentioase". Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 buna seara, dupa mai multe incercari cu diverse aparate, mam hotarat sa-mi fac unul singur am toate piesele necesare, punte redresoare, bobina filtru, placa condensatori de la un aparat industrial, intrebarea este bobina de filtru se pune pe minus sau plus, condensatori se inseriaza sau in paralel, se pun inainte sau dupa bobina de filtru? va multumesc Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Sint foarte foarte multe scheme de principiu care pot rapunde la intrebarile tale, cauti cu google si gasesti, ca de exemplu: In principiu bobina pe minus iar condensatorii se pozitioneaza intodeauna intre punte si bobina. Condensatorii se aseaza astfel incit sa se obtina o valoare a capacitatii cit mai mare fara a se depasii tensiunea lor maxima, de fapt se lasa chiar o marja unde valoarea tensiunii aplicata la bornele lor sa fie mai mica. Cum obtii valoare mai mare a capacitatii? in serie sau paralel? aceasta e extrem de simplu dar te rog pe tine sa cauti si sa revi cu un raspuns. Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2016 v-am atasat cateva poze cu condensatori si nu stiu cum sa ii pun in serie pe + sau paralelhttp://hotupload.eu/2Zthttp://hotupload.eu/2Zuhttp://hotupload.eu/2Zvhttp://hotupload.eu/2Zw Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Nu pot vedea pozele, i-mi cere sa instalez "nu stiu ce", pune-le direct pe site sau gazduieste-le altundeva.... L.E. Am reusit sa le vad, sint condensatori nepolarizati? nu stiu cum se vor manifesta intr-un Mig/Mag. Cred ca sti ce inseamna serie si paralel si acum fata de schema postata de mine mai sus cum ti se par a fi conectati condensatorii? Pot sa-ti raspund "din prima" cum sa-i conectezi dar tin neaparat sa ma conving ca sti ce o sa faci astfel te rog sa nu te superi si sa-mi raspunzi "cu curaj'. Editat Februarie 13, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
