catabest24 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Buna seara mam gandit sa-mi fac si aparat sudura mig mag dupa ce am facut si aparatul de tras tabla cu ajutorul dvs, am un aparat de sudura foarte bun cu 11 prize pe primar si 8 pe secundar, sectiune miez 60cmp, sarma 3mm in primar si 3 bare 6x1mm si 6x2mm in secundar puse in paralel, cu electrod de 3.25 pe cea mai mare treapta din primar avand 40v pe secundar sudeaza foarte bine, cu 2-2,5 nu pot suda taie. Cu aparatul mig mag vreau sa sudez table 0.7-2mm maxim cu sarma flux nu trebuie gaz protector dar cu timpul o sa-mi cumpar si un tub cu co2, mi-am cumparat pistolul sistemul de impins sarma este ca si facut, mai ramane parte de reglaj, cum reglez amperajul??? http://olx.ro/oferta/pistol-pentru-sudura-mig-mag-esab-psf-305-ID31HJj.html Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Trebuie scula ... tabla de 0,7 e pacatoasa . Necesita reglaj fin al vitezei si curentului , iar sarma aia " no gas " e o gluma . Mai e si scumpa ... ( cele scrise sant parerea mea , poate vor raspunde si alti colegi ... ) . Editat Februarie 18, 2015 de gauss 1 Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) din cate am citit ati spun ca este foarte buna sarma Editat Februarie 18, 2015 de catabest24 Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Atunci este ... cer scuze ! ... si spor la tinichigerie ! Editat Februarie 18, 2015 de gauss Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 dar cum reglez amperajul?? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 http://diy-welder.com/ Grig 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Nu reglezi "amperaju`" la o sursa de sudura MIG/MAG, fiind o sursa cazatoare vorbim de tensiune, deci tu o sa "reglezi" tensiunea, curentul va rezulta.... O sa ai nevoie ca si tensiuni undeva incepind de la 15V in sus. O sa ai nevoie de condensatori dedicati. Cu sirma cu autoprotectie nu o sa reusesti sa sudezi table decit de la 1mm in sus, aceasta sirma este foarte buna insa este un fel de electrod "intors pe dos" si nu prea este pentru lucruri fine, asa ca daca esti "pornit" sa-ti faci MIG/MAG i-ti recomand sa te rezumi la sirma plina si sa folosesti CO2 pentru gaz de protectie, e mai ieftin si relativ usor de reincarcat tubul. Atasez si o schema, o poza cu interiorul si inca una cu grosimea sirmei din bobinajul secundar pentru unul de fabrica, ca sa-ti faci o idee. Eu am unul facut din bucati si stiu ce inseamna, pun si cu acesta doua poze la repezeala cu el imprastiat in toate partile, deh era in "probe" dupa care i-am incherbat si o carcasa, asta atunci cam prin 2011, acum arata altcumva, insa se poate.... Se poate vedea bobina de sirma, acea mica, este cu autoprotectie.... Link spre comentariu
eugeniusro Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Parca trebuie curent continuu pentru sudură MIG cu electrodul pozitiv la electrod, şi pentru un electrod de 2 mm trebuie cam 180 A şi viteză de 5-6 m/min, depinde şi de tipul electrodului, şi evident trebuie gaz protector. Pentru table de 0,7 poţi să sudezi în puncte prin presare, este mult mai eficient. Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 diode am de unde sa iau 4 bucati 200a 1000v, pt ce mai trebuie condensatori? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 diode am de unde sa iau 4 bucati 200a 1000v, pt ce mai trebuie condensatori? Păi trebuie curent continuu, nu continuu pulsatoriu, adică nu trebuie să ai trecere prin zero ca să se rupă arcul. Link spre comentariu
doban Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 catabest24,aiMP Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 diode am de unde sa iau 4 bucati 200a 1000v, pt ce mai trebuie condensatori? Se poate si fara condensatori dar va lucra prost, ca sa ma exprim liber punindu-i condensatori sudura va fi mai lina, curata si ferma, totodata o sa traiesti cu impresia ca i sa dublat puterea. Ca si punte, o sa vad de luni daca mai am o punte intreaga de la un astfel de Mig/Mag, poate te intereseaza..... O sa ai nevoie de asemena si de o bobina filtru, in afara de condensatori..... Alta mentiune, un aparat cam de 160A e mai mult decit suficient pentru un service auto. Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Cred ca mai degraba ar folosi un aparat TIG, intradevar, trebuie un pic mai multa indemanarare, dar exista pe un site polonez o schema de aparat (dupa schema apare ar fi ok). Procedeul imi aduce aminte de sudura cu oxiacetilena. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 (editat) Fiecare aplicatie cu specificul sau insa o instalatie Mig/Mag este de preferat cu mult fata de una Tig la sudarea tablelor "otel carbon" si nu numai, in acest caz fata de Tig va iesi in evidenta viteza de lucru, pretul gazului si posibilitatea de umplere tub, sa nu mai vorbim ca daca permite se poate folosii sirma cu autoprotectie, adica fara gaz...... Editat Februarie 19, 2015 de nickrvl Link spre comentariu
catabest24 Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 aproape ca am rezolvat cu aparatul marti imi ajunge, ideea este pot suda aluminiu folosind gaz co2 ? Link spre comentariu
