Florin berdila Postat Februarie 15, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2019 domnilor am luat un aparat de sudura Nowa şi eu am o tensiune numai de 190 v pot face un ridicator de tensiune dintrun transformator ,am facut poza la ce scrie Link spre comentariu
asterix196803 Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Aacest aparat este slab fata de de Stromo SW250...dar tot petarda ! Editat Februarie 15, 2019 de asterix196803 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 (editat) Domnule, cum puteti spune astfel de lucruri grave despre niste aparate de sudura coborite din viitor! Uitati aici caracteristici: NOWA MMA W 250 A Specificatii: Sudare manuală cu arc ( MMA ) Curent de sudare permanent Tensiune de intrare - 220 Consumul de energie -3.9kW Tensiune deschisă circuitului - 60 Min . curent de sudare 20 A Max . curent de sudare 250 A Frecvența de comutare 60 % Min . diametru electrod 1.6 mm Max . diametru electrod 5 mm In plus , Hot Start ( Hot Start ) , Trecerea arcul ( Arc Forța ) , anti - lipirea ( Anti - Stick ) Clasa de protecție ( IP) 21 clasa de izolație F Dimensiuni ( ÎxLxA ) 320x130x280 mm Greutate 3.5 kg Chiar sinteti rauvoitor fata de culmea, virful tehnologic al aparatelor de sudura! LEC, Miller, ESAB, toate`s 0 barat fata de NOWA !!! Consuma 3,9KW si sudeaza cu 250Adc, pe la 25Vdc, asta insemnid 6,25KW putere utila. Deci cu 3,9KW scoate 6,25KW, randament se aproape 200% !!! Perpetuum mobile e deja nimic! Nu`i frumos da`i jalnic ca sint oameni care mai si cred povestile astea! Restul aberatiilor le trecem pe seama lui Goagle translate... Editat Februarie 15, 2019 de Ion_Bumbu 2 Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Puteti mari tens. retelei daca inseriati,fazat secundarul unui trf. 24V/220V min. 400VA si sudati cu max. fi. 4. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 15, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2019 imi puteti explica va rog mai detaliat Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Uite Florine,trebuie sa faci asa: 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 15, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2019 am traf dar este de 12v este bun sau trebuie de 24 musai Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 15, 2019 Partajează Postat Februarie 15, 2019 Da, ajuta si 12V desi e cam putin... Atentie!.. daca folosesti traf de 12V puterea acestuia trebuie sa fie de minim 250VA iar daca e traf de 24V puterea trebuie sa fie de minim 400VA... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 domnule Flomar cam ce dimensiuni sa aiba trafu sa scoata acei 400 VA sau cum aflu măsurând trafu sai bobinaju Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 am un UPS de 750VA pot baga prin el aparatu meu de care vam povestit mai sus ,sa nu mai fac transformator ridicator? Link spre comentariu
asterix196803 Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) Si uite asa se ajunge la transformator !! Pentru aceasta este nevoie de cel putin o sectiune de cca 20 cm (patrati) a trafului si de sirma in secundar de aproximativ 2-2,5 mm ....Iar daca se insista putin se poate trece direct la un transformator de sudura (fie si chinezesc -de cel putin 160A sau 200A) si se poate trece la treaba fara alte improvizatii cu petarda !! Mai ales ca dispui si de punte de diode ...adaptata la un model de acest gen cred ca se poate suda si altceva. Cu acest transformator de sudura (chinezarie de 100A si 12kg) am lucrat destul de bine.. P.S Asa vei scapa de injuraturi si sudalme pe bietul invertor....fara sa te doara capul . (Dar cum de sa ajuns la acest invertor ? Daca nu ma insel aveai un Telwin...) Editat Februarie 16, 2019 de asterix196803 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 domnilor am gasit un traf care scoate 13 v am ridicat tensiunea la 237 v am sudat dar la super baz nul duce ,pe când la cineva acasă am sudat cu super baz făra probleme ,ce va intreb acum daca trafu ridica tensiunea ridica si amperaju sau to depinde de grosimea sarmei? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 mia dat cineva azi un traf pot face acel riducator de tensiune pentru ce am disutat mai sus are urmatoarele caracteristici .. lățimea lamei centrale 42mm ,grosimea pachetului de tole 55mm ,grosimea bobinaj primar 0,5mm ,si grosimea bobinaj secundar 2mm ,scoate 24v in secundar ,pot face ceva cu el pentru a ridica tensiunea pt aparatul meu? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 3 minute, Florin berdila a spus: mia dat cineva azi un traf pot face acel riducator de tensiune pentru ce am disutat mai sus are urmatoarele caracteristici .. lățimea lamei centrale 42mm ,grosimea pachetului de tole 55mm ,grosimea bobinaj primar 0,5mm ,si grosimea bobinaj secundar 2mm ,scoate 24v in secundar ,pot face ceva cu el pentru a ridica tensiunea pt aparatul meu? Sigur scoate 24 v , pune si o poza !! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2019 scoate domnule Dan că lam măsurat si scoate 24 v lam măsurat la o tensiune de alimentare de 220v AC deci mă ajută cu ceva rezista la ce mați sfătuit să fac?? Link spre comentariu
