miniMAX19 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 !)In provincie, datorita unor intreruperi repetate de tensiune,am reusit sa pun pe butuci 2 pc. La amindoua biosul se pare ca nu-si mai face treaba; La amindoua,nu mai trimite semnal la monitor si nu-si mai verifica perifericele Numai unul trimite ca semnal sonor de defect 1semnal -pauza -semnal ....! Ce sa fie si cum sa-i dau de cap. 2)In alta ordine de idei ;Am luat memoria de la unul din cele doua (DDR2-800 (KINGMAX))SI AM PUSO LA UN AL 3-LEA CALCULATOR CARE MERGE SI ARE TOT DDR2 DAR (CUM SCRIE SI PE PLACA DE BAZA =DDR2-667.SI nu a mai pornit monitorul (acelas defect);Daca scot memoria DDR2-800 si o las doar pe a lui DDR2 -667 ;Totul este OK. Sa fie cumva memoria(DDR2-800) terminata sau nu sint compatibile??? Va multumesc! Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 dar la proba memoriei pe 800fsb-ul pe placa functionala bios-ul dadea semnale acustice (bipuri)?daca nu,inseamna ca acea memorie este arsa(in scurt). problema la ambele unitati sunt sursele,care,mai mult ca sigur,sunt de alea la Kg si nu "inghit " suturi de curent... ddr cu fsb 800 merge in locul celei cu 667,invers rar cand ar functiona,doar sa suporte placa fsb 667. daca una din ele tipa puteti incerca sa pune-ti memoria care o aveti buna -fsb667 pe acea unitate.v-a dati seama daca functioneaza sau nu. Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 dar memoriile pot lucra impreuna.667 cu 800?? Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Vezi ca nu intotdeauna este bios-ul de vina........ o placa de diagnoza te poate lamuri. Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 nu stiu in ce-ar consta o placa de diagnoza?puteti sa detailati un pic??/Oricum,multumesc ca va-ti oprit asupra acestui topic. d-le" OVY83" ,PC-ul cu ddr2 800 nu da semnale acustice ,deci probabil aveti dreptate cu memoria ca ar fi arsa ,dar nu prea ma indur sa iau memoria ddr2-667 de pe al 3-lea calculator ca daca se intimpla ceva cu ea chiar ca nu mai pot face rost de alta mem.sau pc.o am ca tema de lucru sa vad cum pot sa rezolv cele 2 calculatoare ,fara sa-l implic pe al 3-lea Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 "Numai unul trimite ca semnal sonor de defect 1semnal -pauza -semnal ....!" pana la urma sunt semnale acustice care indica un anumit defect sau nu? Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 da la cel care trimite semnalul sonor ,(nu este cel cu ddr2),si un semnal sonor se pare ca ar fi probleme cu ceasul de memorie(am gasit pe internet :"UN semnal SCURT: eșec inițializare DRAM.Ceasul intern de refresh a memoriei a cedat;verifica memoriile SIMM sau DIMM și dacă sunt în ordine,problema este de la cipurile de memorie de pe placa de baza,și cum acestea nu pot fi schimbate trebuie înlocuită cu totul! " ) Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 nu stiu in ce-ar consta o placa de diagnoza?puteti sa detailati un pic??/Oricum,multumesc ca va-ti oprit asupra acestui topic. d-le" OVY83" ,PC-ul cu ddr2 800 nu da semnale acustice ,deci probabil aveti dreptate cu memoria ca ar fi arsa ,dar nu prea ma indur sa iau memoria ddr2-667 de pe al 3-lea calculator ca daca se intimpla ceva cu ea chiar ca nu mai pot face rost de alta mem.sau pc.o am ca tema de lucru sa vad cum pot sa rezolv cele 2 calculatoare ,fara sa-l implic pe al 3-lea O placa de diagnoza este o placa care se pune intr-un slot pci si afiseaza cam prin ce stadiu se sfla bios-ul (ca el nu sta pe loc, urmeaza si el un program al lui) si, mai exact, unde "s-a blocat".... Asta daca la pornire afisajul incepe sa "miste" ceva, altfel e bios-ul defect, cu continut alterat sau ai alte defectiuni prin placa. Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 multumesc pentru lamurire cu placa ptr bios,se poate procura de undeva ???,sau o schema pot gasi pe net? Multam Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Te referi la placa de diagnoza? Link spre comentariu
miniMAX19 Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 da la placa de diagnoza ,dar am gasit ceva pe net . Multam mult Link spre comentariu
