imprimanta laser
shark020
  • Răspunsuri 4
  • shark020
  • pinky
Depinde ce doresti sa faci cu acea imprimanta. Vrei sa tiparesti ocazional sau sa scoti 500-1000 pagini pe saptamana ? Daca vrei sa scoti ocazional, este suficient sa dai un test de pagina si un raport de consumabile. Testul de pagina iti va arata cat de bine tipareste iar raportul de consumabile iti va arata cat toner mai este. Drum unit-ul ( cilindrul foto ) sa se poata schimba, adica sa il poti scoate. Sunt ceva modele de Xerox la care schimbarea drum unit-ului inseamna dezmembrarea completa a imprimantei, adica nu o sa poti inlocui acea piesa. Mai toate imprimantele produse in ultimii 15 ani au chip pe cartusul de toner, asa ca mai complicat cu umplerea cartusului acasa. Recomand folosirea tonerului original, nu a celui compatibil din motive de calitate a tonerului si calitate a cartusului. Majoritatea imprimantelor au cilindrul foto in acelasi recipient cu tonerul, adica se schimba deodata.
La o imprimanta laser se uzeaza si costa ceva bani cuptorul. Asta e mai greu sa-l vezi in ce stare este. Starea lui o poti aproxima din testul de pagina. Hartia sa fie tiparita uniform, sa nu fie incretita, fara puncte sau stersaturi. Uniformitatea o vezi daca tiparesti o pagina plina cu gri.
Mai sunt de urmarit si rola presoare si separation pad-ul dar astea sunt relativ ieftine si usor de schimbat.
E greu sa apreciezi daca o imprimanta iti va mai functiona 2.000 sau 20.000 pagini.
