Copak Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Va salut! Acest tv a fost butonat de proprietar cu o telecomanda universala,si a reusit performanta de a deregla meniul service,mai exact optiunile de culoare.Va rog sa-mi comunicati,daca are cineva notate valorile la RED GAIN,DC RED,GREEN GAIN,DC GREEN,BLUE GAIN,DC BLUE,APR TRESHOLD, R CUTOFF SI G CUTOFF ce valori ar trebui sa aiba.... Cateva date despre tv:proc: ST92195C3B1/MB ,vertical:tda 8174a,audio AN17821A,traf BSC25-1194 F 068,memorie 21C08,sursa cu tranzistori,tub plat CHUNGHWA A51AKL13X40,sasiu T2S26. Am gasit pe net niste manuale service pentru sasiele TV2K cu valori de RED GAIN 40,DCRED 064 samd,dar imaginea nu prea este buna,si inainte avea niste culori vii... Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Va salut! Acest tv a fost butonat de proprietar cu o telecomanda universala,si a reusit performanta de a deregla meniul service,mai exact optiunile de culoare.Va rog sa-mi comunicati,daca are cineva notate valorile la RED GAIN,DC RED,GREEN GAIN,DC GREEN,BLUE GAIN,DC BLUE,APR TRESHOLD, R CUTOFF SI G CUTOFF ce valori ar trebui sa aiba.... Cateva date despre tv:proc: ST92195C3B1/MB ,vertical:tda 8174a,audio AN17821A,traf BSC25-1194 F 068,memorie 21C08,sursa cu tranzistori,tub plat CHUNGHWA A51AKL13X40,sasiu T2S26. Am gasit pe net niste manuale service pentru sasiele TV2K cu valori de RED GAIN 40,DCRED 064 samd,dar imaginea nu prea este buna,si inainte avea niste culori vii... Multumesc! aici nu trebuie sati spuna valorile la culori ca dacai un tub mai slab eu cred ca nu ai vrea sal reglezi dupa ala da culoarea pe minium adica alb negru si intri in servo si reglezi corect alb negru si asa obtii culorile corecte dupa tubul respectiv asa se regleaza culorile la un tv color deci multi habar nu au de astfel de reglaj Link spre comentariu
Copak Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 Pana la urma asa l-am reglat,de fapt era reglat cu aproximatie deja cand am deschis topicul.Problema e ca trebuie sa setezi valorile,sa salvezi valorile,sa revii in SM,si sa ajustezi pana obtii un rezultat satisfacator pe toate canalele,deoarece saturatia culorilor difera pe fiecare post...Am butonat la ea o gramada... Oricum multumesc pentru raspuns. Copak. Link spre comentariu
