TV led Samus model LE29A2
MARINVIRGIL
salut!Am un tv led model samus le29a2 cu sasiu JUG7.820.1283 care nu porneste. Are toate tensiunile in regula, C-urile ok, banuiesc ca ar fi memoria. Ma  poate ajuta cineva cu un dump?
memorie flash 25p32
Multumesc!
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • electronix_2006
  • iuliantv
  • orgasmo
  • electronicecomponente
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Am scris si eu bin-ul pe un televizor Samus LE29A2 si nu imi gaseste canalele in DVB-C.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un alt dump sau cu metoda de intrare in service meniu?
Cu bin-ul original al televizorului,prindea si in DVB-C si DVB-T,dar nu avea sunet.Dupa ce am pus dumpul de mai sus,sa reparat problema cu sunetul,dar acum nu mai prinde in DVB-C.
Editat de electronix_2006
In acest caz rezolvati mai rapid si simplu prin editarea softului daca programul programatorului are aceasta optiune si din cele doua faceti un al treilea functional. Sau scrieti peste softul original cel de aici fara sa stergeti memoria flash spi.
Editat de orgasmo
Interfata de obicei sterge memoria precedenta si scrie una noua.
Televizorul are :
-CHASSIS JUG7.820.1283
-Memorie SPIFLASH Q32B-104HIP (25Q32)
-TUNER DT21WN-2A-E
ca sa faci ce spui aici trebuie sa stii un pic de programare
in momentul cand scrii o memorie un flasc programatorul sterge  vechiul soft si scrie urmatorul,altfel este vorba de capacitatea memoriei respective.
repararea softului prin update scrie repara softul precedent.
Softul din link are salvate canale DVB-C cu card CI: Cinemax, Hbo3, Private Tv, History... Problema dumneavoastra este, sau a fost doar de setari de utilizator, norme de sunet, tara, tip retea UPC/RDS/altele, frecvente canale DVB-C, selectie canale analogice/digitale/analogice+digitale, selectie antena/cablu pentru calale digitale. Sfatul meu dati un reset la setari de fabrica si reinstalati dinou.
acesta a fost primul lucru pe care lam efectuat. exista posibilitatea sa fie ceva din service dar nu am aflat cum pot intra in service mod deaceia am apelet la dv cu gandul ca poate cineva sa mai  intantanlit cu acest tv la reparat si are mai multe informati despre el..caut in continuare un dump pentru el care sa fie dvb-c va multumesc si astept in continuare raspunsurile dumneavoastra.
  • 1 an mai târziu...
Cum pot selecta modelul tunerului din meniu service la acest tv ?
La SW INFORMATION imi arata in dreptul tunerului NUTUNE_FK1602_TUNER si nu pot selecta alt model.
pai nu se poate,doar cu alt soft,
ce probleme are tv-ul
Tv-l nu mai pornea, statea doar in st-by. Am salvat dump-ul original si l-am scris pe cel indicat in postul #9. A mers cu cel de sus, dar nu prinde nimic digital, doar analog. Am pus alt dump gasit la rusi pe remont si unde se specifica tot, display, memorie chiar si tunerul care corespunde cu cel de pe placa mea, dar tot asa, merge doar pe analog, nu si pe digital.
