Problema laptop Dell Latitude e7240
stefan94stefan
Partea buna e ca BIOS-ul este functional. Ramane de vazut daca e defect ecranul sau e dezlipit chipsetul. Iesirea HDMI se face pe alti pini decat iesirea pentru ecran. Testul de performante video este irelevant. Pentru inceput ar trebui testat cu un ecran compatibil. Eu am mai multe modele de ecran, toate sparte dar inca functionale. Le-am pastrat tocmai ca sa testez iesirea LVDS a laptopului.
Problema este ca ecranul este unul HD cu touchscreen si nu am nimic compatibil sa pot testa eu tind sa cred ca este problema de iluminare de la ecran de ce spun asta pt ca ,cand il pornesc ecranul din starea initiala se inchide la culoare devenind mai negru si l-am desfacut aseara nu am gasit nici un invertor ca la celelalte laptopuri clasice .
Si pe iesirea HDMI nu mi-a facut nici o problema placa video era vazuta normal in device manager videourile 4K rulau perfect de pe Youtube.
Editat de stefan94stefan
Din cate am citit pare a fi o problema din firele ce duc in display,atata timp cat iti merge extern exclus chipset-ul si/sau placa video.Cu un aparat de masura verifica continuitatea la fire cu display-ul desfacut.
Mai verifica daca se vede dintr-o parte pe display daca invertorul este defect ai imagine care abia se vede doar dintr-un unghi mai ciudat.Daca a cazut si nu-ti mai merge un neon automat nici celalalt nu mai functioneaza.
Editat de powerlight
La aceste modele de dell se defecteaza senzorul de hall, cel care simte atunci cand se coboara displayul, este vorba despre o placuta mica situata sub bottomcase cu cateva piese pe ea, se poate face o modificare cu o rezistenta, gen strap, oricum cauta pe net despre defect senzor hall dell...spor...
Este display HD nu este cu neon ci cu led-uri are grosimea a 10 coli sa zic asa .
Pt acest model nu gasesc acel senzor hall macar sa vad cum arata ca imi dau eu seama apoi .
Incearca:
opresti laptopul tii tasta D apasata apoi power daca ai un test de culori inseamna ca nu-i problema de cablu.
acelasi pas tii Fn apasat apoi power,apoi zi-ne ce-ti arata/
atunci cred ca sunt probleme cu placa video.
Daca erau probleme cu placa video nu afisa nimic zic eu nici pe HDMI
Ce as mai putea sa verific ! ?
Nu stiu daca ai incercat sa pornesti laptop-ul si sa luminezi ecranul sa vezi daca apare ceva pe ecran si atunci vezi daca este problema de placa sau de iluminatul ecranului.
