stefan94stefan Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Va salut ! Configuratie din ce am reusit sa ma documentez ar fi procesor i5 nu stiu ce generatie ,memoria ram 4GB ddr 3 si un ssd care iar nu stiu capacitatea ,problema este urmatoarea apas butonul de power se ilumineaza butonul ,led-ul de la hdd ramane aprins ,cel de la baterie si cel de wi-fi licare fara imagine pe ecran ,sub baterie am gasit un conector care este in aer insa nu imi dau seama cum poate fi prins cred ca cineva tras de el . Atasez ceva poze si o filmare cam proasta ca nu ma pasioneaza telefoanele performante . Astept ceva sugestii care ar putea fi defectul , eu m-am gandit la bios prima varianta. Imi cer scuze filmarea a fost facuta fara memoria ram de aceea licare acele leduri ,cu memoria ram nu ramane aprins decat butonul de power si se observa foarte putin cum ar incepe sa se aprinda imaginea insa doar se inchide ecranul mai mult si cand il stins licare ecranul ceva mai luminos . Editat Februarie 17, 2015 de stefan94stefan Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 Nu imi poate spune nimeni nici o idee? Link spre comentariu
shark020 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 sunt probleme pe placa de baza nici decum acel conector Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 Da ,acel conector este lumina de la tastatura am reusit sa il prind cumva . Si cam ce ar putea fi pe placa de baza ? Sa stiu daca merita investitia ...laptopul pare a fi nou ,incarcatorul il am in tipla . Link spre comentariu
shark020 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 simplu il duci la un service pentru constatare, nimeni nu va sti ce are si ce nu are laptopul tau Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 Daca nu cunosti despre ce este vorba mai bine nu te mai bagi in seama aiurea ! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 Intre timp am descoperit ca daca il las pornit mai mult timp e incalzeste procesorul , SSD-ul este de 256GB l-am desfacut complet azi insa nu vad nimic in neregula si nu am gasit nici o schema nimic sa fac ceva masuratori . Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Probabil ca se potriveste ce scrie aici: http://blog.parts-people.com/2014/07/02/dell-latitude-e7440-led-post-codes-diagnostic-indicators/ Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 Am mentionat ca uitasem sa pun ram-ul si de aceea avea si eroare cu led-urile dar acum ramane aprins doar cel de pe butonul de power ,procesorul sa incalzeste daca il las mai mult timp insa fara imagine . Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Ventilatorul porneste? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Nu ,dar procesorul se incalzeste . Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 ai incercat cu un monitor extern sa vezi daca apare imaginea? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 21, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2015 Asta nu am incercat ,nu detin nimic pe HDMI dar am sa incerc la cineva. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 22, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2015 Este o problema legate de display la mine pe HDMI functioneaza ireprosabil in maxim 10 secunde sa incarcat are WIndows 8.1 instalat . Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Este o problema legate de display la mine pe HDMI functioneaza ireprosabil in maxim 10 secunde sa incarcat are WIndows 8.1 instalat . ...posibil...dar,daca chipsetul video are probleme,la fel,pe display nu afiseaza iar pe iesirea pe un monitor auxiliar afiseaza(asta daca nu este defect 100%). testati performantele video cu un utilitar si vedem dupa ce se intampla. de multe ori in device manager la cardul video poate aparea cu semnul exclamarii in momentul cand este defecta,dar am intalnit si cand nu afisa semnul exclamarii si era defect. Editat Februarie 23, 2015 de ovy83 Link spre comentariu
