Pioneer VSX-415 - nu mai porneste
Vizitator titaniumxv
Ar trebui sa fie cam de 5A/125 grade celsius, dar repet, este posibil sa fie traf care lucreaza cald chiar si in idle, temperatura crescind bine in load (multe trafuri japoneze asa au fost conceputre sa lucreze).
Eu zic sa lasi doar siguranta de 2,5A temporizata in primar, este suficienta.
Daca la maxim, se intrerupe, poti pune una de 3,15A temporizata, dar nu mai mare.
Poți pune totuși o siguranță cu bimetal montată pe carcasa exterioară a trafului, cât mai aproape de bobinaj. Temperatura de declanșare ar trebui luată ceva mai mică decât cea a siguranței termice din bobinaj, fiindcă temperatura bobinajului va fi mai mare cu cel puțin 10*C decât exteriorul trafului. S-ar putea măsura temperatura trafului în condițiile utilizării la 80% din putere și astfel va alege un prag corect de temperatură a termostatului bimetalic. O dată ce a declanșat întrerupând curentul din primar, termostatul își revine în câteva zeci de secunde, dar amplificatorul va trece în st-by dacă are comandă soft. Dar chiar dacă nu are astfel de comandă, întreruperea bruscă a audiției va fi un semnal destul de clar că e ceva în neregulă.În paralel cu termostatul (chiar la bornele lui) se poate monta un led roșu înseriat cu o rezistență de 100k/1W, care va fi scos pe panoul frontal al amplificatorului. Când termostatul declanșează, ledul se va aprinde semnalizând avaria. Amplificatorul fiind practic stins, aprinderea ledului roșu (sub care se poate marca ,,Avarie,,) va indica clar problema chiar unui utilizator neavizat.
Editat de validae
