Difuzor nou haraie urat
Mondan
Eu de obicei imi iau difuzoare ieftine. Dar le aleg si se aud bine.
Numai ca norocul merse pana aici.
Am cumparat un difuzor de 30cm. Am avut indoieli, nu se auzea prea bine, dar la pret asa de mic nu vazusem altul.
Dar dupa ce l-am transportat, parca se aude si mai prost.
Ce-i de facut ?
Am apasat usor pe membrana, nu pare sa atinga de magnet.
Cu muzica haraie.
Cum sa descriu sunetul.......
La bass si la frecventa josa se aude de parca ar lovi in ceva  apoi sa intre si in oscilatie.
Sa incerc ccu onomatopee:
Bassul in loc sa faca bum, bum, face si harrrrrr, barrrrrrr
:rade:
Cred ca v-am distrat cu reproducerea sunetului.....
Cu alt difuzor acceasi statie merge "perfect". Oricum mult mai bine.
Un filmulet? Din descriere eu as spune ca are suspensia prea moale si bobina loveste la cursa maxima.
Edit: si firele leonice s-ar putea sa fie prea scurte si sa forteze membrana sa aiba o "traiectorie" incorecta.
Editat de bmwh548
S-ar putea și să ai bobina desprinsă parțial de pe suport.Nu vezi foarte des așa ceva , dar am găsit câteva difuzoare ,,maltratate,, și la care câteva spire de la capătul liber al bobinei săriseră efectiv de pe suport, atârnau liber în  întrefierul magnetului. Dar, repet, e ceva rar mai ales la un difuzor ,,nou,,......
Editat de validae
Eu as spune ca este foarte posibil ca firele leonice sa fie de fapt prea lungi si atunci ele lovesc membrana si  daca este din polipropilena atunci se aude ca si cum carcasa bobinei loveste in partea inferioara a flansei magnetului .
Oricum sunt multe variabile de luat in calcul .........suspensia prea moale mai ales spiderul / posibil spire ale bobinajului desprinse de pe carcasa ( cum spune-a si colegul VALIDAE) etc etc.... .si eu sunt de parere ca un filmulet ar fi bine venit , iar difuzorul sa fie filmat din lateral preferabil in zona firelor leonice sa vedem si noi cum face , si apoi mai discutam
La difuzoarele de provenienta indoielnica orce este posibil ...........
Aaa si era sa uit ar mai fi de luat in calcul un aspect ......daca difuzorul a fost incercat in aer liber sau si mai rau daca este un difuzor destinat incintelor inchise ( de compresie ) a fost incercat cumva in incinta bass reflex ......si a fost excitat cu un semnal puternic .........atunci nu ar fi de mirare sa haraie si sa baraie.....
Asteptam filmuletul ...........
Editat de Dominicue
stiti voi,exista o vorba..ieftin iei..ieftin porti sau..din rahat nu faci bici..in rest vorbe ,cine stie cum arata respectivul obiect de 30cm
o avea depalsarea mecanica mica,o avea magnetul slab,o avea spl mic si-l forteaza,numai mama omida poate stii cauza din 'informatiile' oferite
ce e sigur e ca freaca bobina :nas:
Ca bine le zici colega ......numai mama omida poate stii ce o fi cu obiectul in cauza
Totusi sa-l lasam pe colegul Mondan sa ne arate un filmulet .....daca o vrea .........eu unul sunt curios cum arata ..........
Eu am niste boxe cumparate prin '87,Jazz facute de Electronica industriala.de cite 50W.Dupa nici o saptamina,una din ele a inceput sa scoate sunete urite.Am ascultat atent si a depistat difuzorul care scotea sunetele urite.Era difuzorul de inalte la care bobina era desprinsa de suport.Cu un pic de prenandez putin dizolvat am fixat-o la loc,nemai avind probleme de atunci .
Fata de cel care se aude bine, la cel care se aude prost, suspensia este mult mai moale.
Ce ar fi de facut ?
E foarte probabil ca difuzorul sa fi fost gandit pentru incinte inchise pentru ca deplasarea membranei sa fie mica (sau incinte deschise cu portul dimensionat corespunzator). Daca suspensia e din hartie/panza se poate "intari" (cu afectarea performantelor care si asa probabil ca nu sunt stralucite).
Posibila si varianta asta.
Editat de bmwh548
Am avut un difuzor cu suspensie poliuretanica verde, un chinezism, care pe frecvente medii canta aiurea, cu filtru activ trece jos la 150Hz canta ok. Am fost curios de ce canta asa urat si cand l-am desfacut (canibalizat) am constatat ca era bobinat stramb, cam intr-un unghi de 15 grade.... A ajuns la gunoi. Poate este cazul di aici.
Daca incinta nu este cea adecvata pentru difuzorul dat , membrana are o cursa mult mai mare decit se permite la acel tip de difuzor.De exemplu : difuzor pentru incinta inchisa dar se afla intr-o incinta deschisa.Precum cred si in cazul acesta.
Daca e vorba de harait, poate fi:
-Problema cu bobina (probabil atinge putin pe magnet chiar daca nu se simste cand apesi cu mana)
-spider dezlipit
-ori nu e centrat cum trebuie!
Solutii:
-dezlipeste spiderul si suspensia de cauciuc ( sau de ce este), scoate acel capac din mijlocul conului (care "acopera" bobina),  cauta un dosar din ala de plastic si taie din coperta lui 4 bucati dreptunghiulare, si recentreaza difuzorul!
Cu siguranta nu vei mai avea probleme! Eu am avut o problema aproximativ ca a ta si asa am facut + ca eu aveam spiderul rupt!
Ce difuzor e? pune poze sau site-ul  cu el!
Spider dezlipit de sasiul dif. banuiesc eu fiindca s-a mentionat ca are suspensia mai moale.
Fi sigur ca Mondan a incercat "" moliciunea suspensiei " prin usoara apasare ...
Ca sa fie sigur ca nu este dezlipit spider-ul poate impinge usor in sus membrana de dedesupt si se vede daca spiderul este solidar ( lipit ) cu membrana.
Una peste alta noi ne dam cu presupusu pe aici .........si Mondan cred ca rade de noi ........faptul ca inca nu a pus o poza sau un filmulet cu difuzorul, spune cate ceva .....
Prea tace malc Mondan ..........mai colegi daca face misto de noi????  si ne pune sa ne dam cu parerea degeaba ...........sau poate cine stie e vreun test :rade: :rade: :rade:
Editat de Dominicue
