homer Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Buna ziua. Am cumparat acum ceva vreme un corp de neon de la Novalite. Acuma nu stiu sa zic daca facea asa tot timpul sau a inceput sa faca asa de la o vreme. De fiecare data cand sting lumina sau o aprind imi pacane in boxe si sunetul de la televizor mi se restarteaza. Se poate face ceva la neon ca sa nu mai induca paraziti in retea ? Indiferent de unde il pun in casa, ori la iluminare ori priza tot la fel face. Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Produsele de duzină nu au un minim filtru EMI care să atenueze perturbațiile introduse în rețea.Se poate face însă unul relativ simplu sau se poate recupera din orice sursă în comutație decentă (sursă PC, TV, DVD, etc). Imediat la intrarea în orice astfel de sursă veți găsi un miez de ferită cu două bobine separate. Uneori seamănă cu un mic transformator.Pe lângă acesta mai sunt două condensatoare de circa 0,1-0,47uF/400Vc.a.. Împreună ele formează filtrul de care aveți nevoie.Puteți decupa aceste filtre de la un aparat defect, sau puteți încerca o variantă simplificată, ce constă într-un tor de ferită prin care bobinați câteva spire chiar cu firul de alimentare al lămpii. Aici găsiți diverse forme de prezentare ale acestor filtre, precum și schemele folosite https://www.google.ro/search?q=EMI+filter&client=opera&hs=yqK&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tfziVPeXAcK1UZevgfAE&ved=0CCsQ7Ak&biw=1366&bih=660 O schemă folosită în general este asta: Editat Februarie 17, 2015 de validae Link spre comentariu
vera Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Si eu am avut aceasta problema si culmea, numai cu intrerupatorul de la baie. Celelalte le aprindeam/stingeam nu se intampla nimic. Am schimbat intrerupatorul cu pricina si totul a revenit la normal. Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Pai nu se poate sa se faca filtrarea pe neon? Ca sa ma apuc acum sa fac asa ceva pe la electronice prin casa e cam mult. Neonul este compus din balast electromagnetic si starter. E singurul neon din casa care face asa. Sa fie oare de la condensatorul din starter ? Sa incerc sa cumpar alt starter ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Dacă e tipul clasic, s-ar putea să nu mai fie nevoie de niciun filtru pentru el. Demontați prima dată întrerupătorul care-l aprinde și curățați-i contactele, foarte probabil după aceea nu veți mai avea probleme. Dacă nu rezolvați astfel, puteți pune un filtru simplu, ca mai sus, pe tor de ferită (se recuperează din ,,becuri economice,, arse) Eu am crezut inițial că e vorba de un tub cu balast electronic (cele mai frecvent întâlnite azi), acelea fac perturbațiile cel mai mari. Și starterul poate face probleme când se perlează lamela de contact, deși el este prevăzut cu un condensator de antiparazitare în paralel. Editat Februarie 17, 2015 de validae Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Intrerupatorul abia l-am schimbat, e ca nou are o luna. Daca bag in priza neonul se intampla tot la fel. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Schimbați de probă starterul, el face un contact care după întrerupere inițiază descărcarea. Tubul luminează bine ? Să știți că un întrerupător nou nu e neapărat un întrerupător bun mai ales cum se fac unele în zilele noastre. Am unele întrerupătoare la casa părintească de peste 40 ani, nici nu s-a umblat vreodată la unele și sunt folosite zilnic.Dar se făceau cu simț de răspundere, aveau chiar contacte argintate unele.... Repet, puteți proba un filtru simplificat, cu un singur tor de ferită recuperat, doar treceți de câteva ori firele de alimentare prin el. Editat Februarie 17, 2015 de validae Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Tubul lumineaza bine. Cei drept trebuie sa schimb si neonul ca asta e cam "obosit". E cam negru spre capete. Am sa schimb starterul si sa pun neon nou si revin cu rezultatele. Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Vin cu rezultate. Am schimbat intrerupatorul am pus un Schneider Unica deci asta se elimina 100%. Am schimbat si starterul am pus un Philips deci si asta se elimina. Treaba e ca face la fel. I-am pus si stecher si l-am bagat in priza si tot la fel imi pacaie boxele si se reseteaza sunetul la tv. Si mai bun e ca s-au gasit doi consumatori ca sa induca paraziti in retea. Vad ca si ventilatorul face la fel. Am tras si cu fire separate, alimentat cu faza de la priza si tot la fel face. Concluzia - neonul si ventilatorul induc paraziti. ( i-am probat si separat si amandoi se manifesta la fel ). Curios e ca asta e singurul neon din casa cu starter si balast electromagnetic si e singurul care face asa, restul cu balast electronic nu comenteaza nimic. Ceva solutii ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Rămâne să încercați cu filtrul acela simplu cu tor de ferită. Vedeți cumva un condensator nepolarizat mai voluminos prin montura tubului ? Dacă da, scoateți-l de probă de acolo. Sunt puse uneori pentru îmbunătățirea factorului de putere, dar provoacă belele întrerupătoarelor prin șocul inițial de încărcare. Și ar putea fi cauza șocurilor din rețea. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) O solutie ultra-simpla care "omoara" parazitii de pornire cam indiferent de natura lor este soft-startul echipamentului care produce parazitii. Partea frumoasa este ca sa ceva se poate face cu un singur component / partea nasoala este ca poate sa coste ceva (dar de principiu cam intre 2 si 5 lei nu e un capat de tara). Deci in circuitul neonului buclucas inseriaza un PTC preferabil corect dimensionat si GATA! Poti pune PTCul fie in serie cu neonul fie in serie cu comutatorul lui, nu e problema. Functionare: PTC va avea rezistenta mare initial si imediat se va incalzi si rezistenta va deveni neglijabila. Daca prezenta lui nu rezolva total adaugarea elementelor descrise de Validae ar imbunatati si mai mult. Daca nu stii un ptc este uzual in capsula discoidala cu diametru in jur de 10mm si grosime 2mm, deci strecurarea lui undeva este simpla. Editat Februarie 17, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Rămâne să încercați cu filtrul acela simplu cu tor de ferită. Vedeți cumva un condensator nepolarizat mai voluminos prin montura tubului ? Dacă da, scoateți-l de probă de acolo. Sunt puse uneori pentru îmbunătățirea factorului de putere, dar provoacă belele întrerupătoarelor prin șocul inițial de încărcare. Și ar putea fi cauza șocurilor din rețea. Nu are absolut nimic decat starterul si balastul. O solutie ultra-simpla care "omoara" parazitii de pornire cam indiferent de natura lor este soft-startul echipamentului care produce parazitii. Partea frumoasa este ca sa ceva se poate face cu un singur component / partea nasoala este ca poate sa coste ceva (dar de principiu cam intre 2 si 5 lei nu e un capat de tara). Deci in circuitul neonului buclucas inseriaza un PTC preferabil corect dimensionat si GATA! Poti pune PTCul fie in serie cu neonul fie in serie cu comutatorul lui, nu e problema. Functionare: PTC va avea rezistenta mare initial si imediat se va incalzi si rezistenta va deveni neglijabila. Daca prezenta lui nu rezolva total adaugarea elementelor descrise de Validae ar imbunatati si mai mult. Daca nu stii un ptc este uzual in capsula discoidala cu diametru in jur de 10mm si grosime 2mm, deci strecurarea lui undeva este simpla. De ce valoare pot pune la neon de 18W si pentru un ventilator pentru baie ? Editat Februarie 17, 2015 de homer Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Pocniturile acelea apar nu numai la pornirea unui consumator inductiv (ventilator, lampă CFL cu drossel ) ci și la oprirea acestora. De aceea varianta cu PTC va fi eficace numai la pornire. La întreruperea alimentării apar scântei la contactele întrerupătorului, se poate pune un condensator de 0,05-0,1uF/400Vc.a. în paralel cu întrerupătorul ventilatorului de baie. La întrerupătorul lămpii fluorescente e mai complicat, montarea unui astfel de condensator ar duce la o iluminare pulsatorie deranjantă noaptea, cei ce au întrerupătoare cu bec sau led cunosc problema.Dar se poate rezolva și asta prin montarea unui al doilea condensator în paralel cu cu bornele lămpii fluorescente. Nu ați încercat varianta de filtru cu ferită ? Editat Februarie 17, 2015 de validae Link spre comentariu
homer Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Nu am incercat cu ferita pentru ca nu am momentan de unde sa iau. N-am nici o sursa defecta si nu am gasit nimic prin cutia cu "defectoase". Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Niciun bec economic defect, sursă de calculator, orice cd, dvd alimentat la rețea ? Încercați cu condensatori de 0,1-0,22uF/400Vc.a. care se găsesc prin toate electrocasnicele pe post de antiparazitare (bormașini, polizoare, râșnițe electrice, aspiratoare) Link spre comentariu
