Mufa conectare servodrive ?
aventtini888
  • Răspunsuri 8
  • aventtini888
    5
  • 89-CEC
Zile populare
Multumesc . Ma gandeam prin Romanica la o automatizare ceva . Am gasit prin germania dar ma gandeam ca gasesc cu rack sa nu mai fac cablajul
Nu asta este mufa . Are 3 randuri si doar pe  A si pe C are pini . Acum am vazut
Acesti conectori sunt cu 32, 64 si respectiv 96 pini, aliniati pe 3 randuri :a, b, respectiv c.Pentru conectorul cu 64 pini corespunde acea configurare cu pini pe randul a si c. Acel sistem de rack nu este "standardizat" si este mai mult personalizat de fiecare producator in parte.
Inteleg ca nu intelegi si-mi pierd timpul degeaba. Deschide inca vreo 20 de topicuri cu mufe"din" si placi de rack pe tot forumul.Poate ar dori altcineva sa-si omoare nervii cu tine. Mie mi-a trecut si te las sa te descurci in continuare cum poti sau vrei. Apropo, contactorii Siemens sunt unii dintre cei mai personalizati si nu gasesti asa ceva la ei standard DIN. Ce am incercat sa-ti prezint a fost de fapt ceea ce-ti trebui si nu are de-a face cu conectori nemtesti.Bafta.
=)) ai drepate rack vine de la PC  . Astia de la Axor sunt niste amatori probabil au gresit in manual . Are alta denumire romaneasca ??
http://www.motec.co.uk/documents/axor/Ax_MS.pdf
RACK MULTIAXIS (
WITH INTERNAL POWER SUPPLY
- RKM: 2-10 axis + dumping slot
DUMPING CARDS (
FOR ALL RACK SYSTEMS
- SHR 60/140/200 - Braking power 50÷800 W
TRANSFORMERS
- TM/TT: single/3ph, 100÷8000 V
A
NET FILTERS (for CE compliance)
- FRM/FRT: single/3ph, 2÷16 Arms
Editat de aventtini888
