okean Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 (editat) Acum 23 ore, RST a spus: Nu e importanta o valoare fixa a Fi. Poate fi la fel de bine 433Khz sau 501Khz. Important e ca toate bobinele Fi sa fie acordate pe aceeasi frecventa. Se poate face un acord suficient de precis fara niciun aparat de masura. 1. Se regleaza receptorul intre posturi, undeva unde nu prinde nimic. Important este sa se auda un fasait slab, iar auditia sa se faca in casti. 1. Se lasa prima bobina Fi asa cum e 2 Se regleaza cu atentie, in pasi mici, urmatoarea bobina pe maxim de fasait in casti. Apoi se trece la urmatoarea prin aceeasi metoda. Done. Edit: nu citisem pagina anterioara. Observ ca e vorba de 537Khz la Fi...adica prea mult si interfereaza cu statiile din capatul de jos al benzii. Citez " Cum pot cobor frecventa intermediara? Din oscilatorul local nu? Nu. Pur si simplu insuruband mai mult miezul bobinelor de Fi. In acest caz, insurubeaza mai mult miezul primei bobine pana un pic mai jos de jumatatea cursei. Regleaza apoi celelelte 2 bobine dupa metoda descrisa mai sus. Ok...metoda prezentata de RST o foloseam prin anii 70' cand scula de depanat un radio era un multivibrator cu care injectai semnal din mufa de antena pana in primul tranzistor de AJF...la obiect primul MF1 cel galben se pozitiona pe la jumate apoi se " regla " MF2 cel alb si in final MF3 cel negru pe " fasait " maxim. Faptul ca porneam cu " acordul " de la jumatatea lui MF1 galben cumva ne situa in " zona " lui 465 sau 455khz adica situatia ideala dupa aia mutam CV-ul cam pe mijlocul scalei si seara din bobina oscilatorului local incercam sa prindem VOA si faceam ajustarile necesare din pozitia bobinei pe bara de ferita si condensatorii pader...De aducere aminte : Editat Ianuarie 5, 2021 de okean Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 La reglarea bobinelor din etajele FI MA trebuie avuta grija ca sa nu intre in actiune RAA (sau AGC sau RAS). Deci nu e bine sa se regleze pe un post puternic. Din caietul service pt Gloria S720T: Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 (editat) Corect, in cazuri " clasice " raa se decupleaza temporar pentru a obtine amplificarea maxima, in cazul nostru nu e posibil acest lucru deoarece nu se mai asigura prepolarizarea lui V4 pe post de detector, am separat eu in amonte schema raa + detectie... Editat Ianuarie 5, 2021 de okean Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 13 minutes ago, nelu F said: Deci nu e bine sa se regleze pe un post puternic. Cam asa zicea si lumea mai sus, Cel mai bine pe niciun post. Pe zgomotul captat de antena sau produs de etajul de intrare. Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Lumea mai sus zicea chiar sa se regleze pe postul local. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 (editat) Sau poate ar merge, nu am incercat, bagat in oscilatie lantul FI printr-o reactie pozitiva. Decuplat de la mixer si cautat maximul oscilatiei. (in casti) Poate ca nu este o metoda gresita in lipsa aparatelor de masura RF. Nu? LE: nu 'in casti'. Cautat maxim cu un mili/micro ampermetru dupa dioda detectie. Editat Ianuarie 5, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 (editat) In ziua de azi, daca ai un frecventmetru cat de cat, poti sa incropesti pe un breadboard o heterodina modulata de AM cam intr-o ora dupa aia e joaca de copii, degeaba il pui teoretic lantul FI in rezonanta daca nu ai un aparat cu care sa stii care e frecventa centrala ca sa determini si latimea de banda standard de 9khz daca e ok... Editat Ianuarie 5, 2021 de okean Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Metode de reglaj se pot inventa multe care sa dea rezultate rezonabile, totul este sa înțelegi cum funcționează receptorul și astfel sa obții ceea ce vrei. Metoda pe care am sugerat-o eu mai sus nu era neapărat pt reglaj cit mai ales pt "tras" tot lanțul de amplificare "în banda". Dacă semnalul ar fi fost slab atunci ar fi fost suficient ca un singur filtru Fi sa fie dereglat și nu ar mai fi reușit sa demoduleze nimic din acel semnal slab. Pt lucrul cu semnale slabe trebuie camere ecranate ca să nu ajungă posturile locale sa influențeze rezultatele. În cazul de mai sus se injectează direct semnal FI pe care se reglează doar filtrele FI. Link spre comentariu
RST Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 (editat) Am specificat un amanunt de obicei neglijat dar extrem de important: reglajul Fi se face intre statii, fara a receptiona altceva decat zgomot Zgomotul e constant, semnalul modulat, nu! Pe alta parte, la un oscilator/mixer LC. reglajul primei bobine Fi " trage " dupa ea un pic frecventa OL. In cazul in care acordul se face pe un post de radio, sau pe generator extern, veti fi usor pacaliti de mica deriva de frecventa a OL si mai ales de variatiile de amplitudine ale vocii/melodiei + fading, in cazul in care reglajul se face pe un post de radio. Intradevar, metoda reglajului " intre statii " cere un pic de experienta....care se poate obtine foarte usor. 6 hours ago, sesebe said: totul este sa înțelegi cum funcționează receptorul și astfel sa obții ceea ce vrei. Exact. Odata inteles, totul devine simplu Editat Ianuarie 5, 2021 de RST Link spre comentariu
