sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 In primul rind despre care schema vorbim? Cea de la postul acesta? Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Acum 3 minute, sesebe a spus: In primul rind despre care schema vorbim? Cea de la postul acesta? Exact. Eu la toate reglajele am tinut cont de pozitia corecta a posturilor pe scala...ma rog cat e ea de precisa Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) Ti se muta posturile pt ca selectivitatea este data de restul circuitelor acordate si, schimbind frecventa oscilatorului local rezulta un alt post in banda de trecere a circuitelor acordate. Esti din Iasi cu 1053khz de 500Kw la citiva kilometri de tine? Poti incerca asta: Lasi acordul pe scala fix la 1053Khz si nu te mai atingi de el. Setezi cu ajutorul osciloscopului oscilatorul local la 1508Khz din bobina, condesatorul trimer de pe CV si eventual un condesator aditional. Dupa ce ai pus oscilaotorul local de frecventa corestunzatoare Fi 455Khz pt radio Iasi, incepi sa umbli la celelalte bobine (prin introducerea miezului) astfel incit sa incepi sa receptionezi cit mai bine 1053Khz (radio Iasi). Astept feedback. Editat Ianuarie 4, 2021 de sesebe Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Producatorul scrie ca FI ar trebui sa fie de 465Khz...incerc sa o reglez asa? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Atunci fa reglajul pt 465Khz. Asa era la receptoarele sovietice (Selena, VEF etc) Pt usurinta la reglaj poti strica factorul de calitate la circuitele acordate punind temporar cite un rezistor de citiva kilo peste condesatorul de acord de la fiecare circuit acordat. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) Cum se regleaza un aparat de radio.Este in rusa ,dar cine are rabdare sa urmareasca tot videoclipul cred ca o sa inteleaga. https://youtu.be/Tq7zY9lF4gU Editat Ianuarie 4, 2021 de adi1967 Link spre comentariu
RST Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) 2 hours ago, mirceacra said: Producatorul scrie ca FI ar trebui sa fie de 465Khz...incerc sa o reglez asa? Nu e importanta o valoare fixa a Fi. Poate fi la fel de bine 433Khz sau 501Khz. Important e ca toate bobinele Fi sa fie acordate pe aceeasi frecventa. Se poate face un acord suficient de precis fara niciun aparat de masura. 1. Se regleaza receptorul intre posturi, undeva unde nu prinde nimic. Important este sa se auda un fasait slab, iar auditia sa se faca in casti. 1. Se lasa prima bobina Fi asa cum e 2 Se regleaza cu atentie, in pasi mici, urmatoarea bobina pe maxim de fasait in casti. Apoi se trece la urmatoarea prin aceeasi metoda. Done. Edit: nu citisem pagina anterioara. Observ ca e vorba de 537Khz la Fi...adica prea mult si interfereaza cu statiile din capatul de jos al benzii. Citez " Cum pot cobor frecventa intermediara? Din oscilatorul local nu? Nu. Pur si simplu insuruband mai mult miezul bobinelor de Fi. In acest caz, insurubeaza mai mult miezul primei bobine pana un pic mai jos de jumatatea cursei. Regleaza apoi celelelte 2 bobine dupa metoda descrisa mai sus. Editat Ianuarie 4, 2021 de RST Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) Alinierea unei superheterodine comporta 2 etape : 1. Alinierea lantului FI : Cu condensatorul variabil complet deschis injectam printr-un C=100pf un semnal de 465khz modulat la capatul " cald " a lui C1a, prin invartirea miezurilor FI se incearca obtinerea unui semnal optim... 2. Alinierea circuitului de intrare si a oscilatorului local : Se aduce CV la pozitia aproape inchis sa zicem 60 care coresponde lui 600khz reglam heterodina cu care injectam o frecventa de 600khz, prin reglajul bobinei de intrare pe bara de ferita si a miezului OL se cauta un maxim . Se trece CV in partea superioara sa zicem 130=1300khz idem semnalul injectat se incearca obtinerea unui maxim din trimeri ! Se revine pe 600khz si se verifica acordul, apoi pe 1300khz si se fac de fiecare data ajustarile necesare,se fac cel putin 8 treceri si ajustari dupa care aparatul se considera acordat ! Obs. 1.Oscilator modulat [AM] reglabil = heterodina 2. Trafo FI daca sunt date de producator pe 465khz ele au un condensator intern care asigura maximum de semnal pe aceasta frecventa ! Editat Ianuarie 4, 2021 de okean Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) Acum 3 ore, sesebe a spus: Ti se muta posturile pt ca selectivitatea este data de restul circuitelor acordate si, schimbind frecventa oscilatorului local rezulta un alt post in banda de trecere a circuitelor acordate. Esti din Iasi cu 1053khz de 500Kw la citiva kilometri de tine? Poti incerca asta: Lasi acordul pe scala fix la 1053Khz si nu te mai atingi de el. Setezi cu ajutorul osciloscopului oscilatorul local la 1508Khz din bobina, condesatorul trimer de pe CV si eventual un condesator aditional. Dupa ce ai pus oscilaotorul local de frecventa corestunzatoare Fi 455Khz pt radio Iasi, incepi sa umbli la celelalte bobine (prin introducerea miezului) astfel incit sa incepi sa receptionezi cit mai bine 1053Khz (radio Iasi). Astept feedback. Am facut exact asa si am reusit ! Am adus frecventa FI la 465Khz, cu ramanerea posturilor in aceleasi locuri pe scala ! Am reglat totul din nou pentru maximum de sensibilitate si acum totul e ok, miezurile bobinelor au o pozitie mai fireasca, pana acum erau prea in capat. Intr-adevar imi dau seama ca nu conteaza prea mult freventa Fi atat timp cat toate bobinele sunt acordate pe aceiasi frecventa.. Astept si generatorul de semnal modulat si apoi vo incerca o aliniere "ca la carte".. Multumesc pt sfaturi tuturor, stiu ca sunt prea multe discutii pentru un radio de 7dolari dar ...pasiunea e pasiune (daca mi-am comandat eu si un generator de semnal...) Editat Ianuarie 4, 2021 de mirceacra Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 In adevar fara generator modulat nu ai cum sa verifici daca esti in cazul de reglaj optim, in rest " lipit " corect aparatul functioneaza dar nu la parametrii optimi cu maximum de performante, schema aparatului dvs are limitari cel mai bun, repet, e mixerul aditiv asigurand imunitate sporita si la zgomotul urban... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 5 minutes ago, mirceacra said: stiu ca sunt prea multe discutii pentru un radio de 7dolari Nu cred ca sunt prea multe discutii deloc. Succes in reglajele 'jucariei'. Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Acum 1 minut, Liviu.Mihaiu a spus: Nu cred ca sunt prea multe discutii deloc. Succes in reglajele 'jucariei'. Multumesc ! Acum e in parametri, se receptioneaza corect toate posturile de pe scala de la 530 pana la 1600Khz, este sensibil si selectiv. Ma declar multumit ! A fost un exercitiu, mai am vre-o 8 receptoare de AM prin casa... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Ma bucur ca am putut sa te ajut cu un sfat util. De unde ai luat kitul? Parca ma bate și pe mine grindul sa iau unul să-l asambleze tincii. Link spre comentariu
mirceacra Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Chinezi. Mai am eu unul asemantor l.am pus la vanzare pe olx Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Dă-mi un link sa vad ce ai acolo. Ești din Iași, nu? Link spre comentariu
