QQme Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Detectorul este bine polarizat cu R4, pt. finali puneti serie cu D3 un rezistor de 56-82 ohm. Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum incropesc rapid un amplificator cu lm386 sa vad totusi cum este semnalul dupa detectie. Va tin la curent. Distorsiunile nu sunt mari dar nu suna asa cum as vrea eu, asa ca vad ce pot face. Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 M-as juca si cu R8=1K, rezistenta de RAA, in sensul maririi pentru imbunatatire in cazul semnalelor slabe ! Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) Am facut amplificatorul cu lm 386 insa la o prima verificare se pare ca semnalul audio este cam la fel, prea mult nu am insistat deoarece amplificatorul este alimentat la o sursa de laborator in comutatie si radireceptorul este foarte foarte sesnibil la paraziti...din pacate nu am avut o baterie sa pot alimenta amplificatorul. Ba mai mult fiind facut atat de ingramadit radioul s-a mai rupt si un fir de la bobina de pe bara de ferita asa ca l-am lipit, montat tot inapoi si ramane asa. Mi am comandat pe aliexpress un amplificator miniatura mono alimentat la 3v si cand vine voi testa cu acesta si daca e mai bine ramane montat. Asa cum am mai spus auditia nu este foarte rea..sunt convins ca multi nici nu si-ar da seama de usoarele distorsiuni Multumesc mult pentru sfaturi ! Un an nou plin de impliniri si mai ales Sanatate ! Editat Decembrie 30, 2020 de mirceacra Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Auditia va fi mult mai buna daca gasiti un difuzor mai vechi care sa incapa in cutie erau mult mai bune... Mai jos este schema de la R.R. Iris, siliciu alimentat la 3v, as aplica reactia negativa de la AJFsi RAA cum e acolo... Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Nu inteleg totusi cum RAA nu pleca de dupa detectie ci inainte de aceasta aici ma refer la R8 din schema chinezeasca Editat Decembrie 31, 2020 de mirceacra Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Eu zic ca este corect de unde a preluat chinezul RAA. Daca se conecta cu R8 dupa "dioada" V4, era reactie pozitiva. Intrebarea este, de ce a preferat chinezul sa se complice asa? De ce a vrut sa treaca semnalul CC prin secundarul lui "B5" ? Scuze daca intrebarea este cam aiurea. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Va salut, Conectarea RAAului este nu numai corecta, dar si ingenioasa si face economie la piese. Prin modul de conectare sunt cel putin doua avantaje: 1) Tensiunea de RAA necesara trebuie sa fie negativa. Aceasta tensiune cu polaritate negativa apare in baza lui V4, conectat ca dioda. Puteti verifica aparitia tensiunii negative (de fapt scaderea valorii pozitive) prin masurarea cu multimestrul la borna + a lui C4 si acordul pe un post local puternic. Tensiunea calculata pe borna + a lui C4 ar trebui sa fie cam +1.2 ... +1.25V fata de masa (minusul bateriei) fara semnal si sa scada la acordul pe un post puternic. 2) Prin modul acesta de conectare se beneficiaza de pre-polarizarea in CC a diodei de detectie (V4) prin rezistentele R4, R8, R9 si potentiometrul W. Intr-adevar, sunetul pare distorsionat, dar se aude si mult zgomot de comutatie. Un set de masuratori pe terminalele tranzistoarelor ar putea indica daca si ce probleme ar putea sa existe. Nu cred ca merita sa va complicati cu LM386. Cred ca ajustarea corecta a schemei originale ar oferi performante acceptabile, data fiind simplitatea schemei. In plus, LM386 are nevoie de mai mult de 3V ca sa functioneze. Editat Decembrie 31, 2020 de cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Interesant. O semireglabila in locul lui R9 cred ca ar ajuta la gasirea punctului optim de polarizare a diodei V4. Problema este ca, asa cum a facut chinezul schema, influenteaza si RAA. (vad ca R9 a fost modificata la ultima revizie a schemei) Editat Decembrie 31, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) "Tensiunea calculata pe borna + a lui C4 ar trebui sa fie cam +1.2 ... +1.25V fata de masa (minusul bateriei) fara semnal si sa scada la acordul pe un post puternic." Am calculat si eu da maxim 0,55v fata de masa...rog initiatorul sa masoare tensiunea la bornele lui C4 si pe " dioda " V4 in conditiile cand nu se receptioneaza nici un post, RAA minim ... Editat Decembrie 31, 2020 de okean Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Tensiune masurata pe +C4 -0.79V in lipsa semnalului si pe "dioda" V4--0.63V Cu un osciloscop nu ar trebui sa pot vedea frecventa intermediara de 465Khz sau cat e in colectorul lui V3? Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) ...cam pe acolo, am o eroare de 24mv ...cu oscilo se vad multe e recomandata o sonda cu un FET in virf ! Editat Decembrie 31, 2020 de okean Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Cu ocilosopul, apare un semnal de 510khz ins ainvartind de miezul bobinei B2 a oscilatorului local nu se modifica frecventa pe oscilocop...ma rog banuiesc ca ar terbui sa se vada semnalul modulat cu audio dar nu prea se vede decat un semnal sinusoidal, osciloscopul este digital DSO 5102 cu sondele din dotare..oricum si acesta avand o sursa in comutatie cand apropii sondele de radio iarasi apar paraziti... Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) " Pensionarii" prefera analogic cu sursa cu traf mai potrivit in cazul asta, cu sondele din dotare in RF strici factorul de calitate a bobinelor [fi] de aia am zis sonda cu fet, subiect dezbatut de celebrul VAX si altii aici pe forum ! Atasez schema RAA simplificata care place asa tare mie nu ! Editat Decembrie 31, 2020 de okean Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Poti masura in emitor V3. Vad ca nu este decuplat in RF. (De ce? Este R7 de valoare mica?) Editat Decembrie 31, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
