2 SCHEME RADIO UM SUPERHETERODINA, CARE ESTE MAI BUNA
incubus
Motivele acestei alegeri au fost aproape sigur pur comerciale si organizatorice, probabil pretul acelor tranzistori(declasati) era mai mic decat al unor diode cu Ge bune, in plus personalul muncitor avea  mai putina grija pe cap sa aleaga ce trebuie din casoleta in care se aflau componentele de pe banda de montaj. Ratiune tehnica nu ar prea exista...
Prin anii '60 nu era neobisnuit ca un receptor fara pretentii sa aiba toate tranzistoarele cu germaniu si la fel. Am avut unul rusesc cu 7 tranzistoare, toate P14. Probabil ca si receptorul in discutie are toate tranzistoarele cu acelasi indicativ. Pentru producator poate fi mai simplu si mai ieftin sa cumpere un stoc vechi de tranzistoare si sa adapteze o schema pentru ele. Detectorul de FI este desenat corect. Diodele cu germaniu, mai ales daca sunt facute din doua tranzistoare, au un curent invers mare si nu mai necesita rezistenta de sarcina in c.c. Gresit este desenata numai dioda "antiprost".
Rationament corect facut de @puriu. Insa mi-e neclara chestia cu diodele antiprost (inversare polaritate). Imi aduc aminte cand - copil fiind - din curiozaitate inversam polaritatea bateriei de 9V sa vad ce se intampla la un radio japonez care nu avea diode anti prost (radioul este prezentat la rubrica depanari - problema CV). Se auzea doar un pacanit mic si pornea cu bateria pusa corect. Si am facut asta nu o singura data si nu s-a "ars" radioul... :scarpin
Depinde de schema. In schema de mai sus finalul s-ar arde sigur daca ar fi polarizat clasic, cu doua rezistente. Oricum alimentarea pe dos nu e sanatoasa: curentul consumat este mult mai mare, electroliticii se depolarizeaza, etc.
Cablajul este realizat dupa schema. Aparatul nu este foarte ieftin si are una spect foarte urat. De ce totusi au folosit o "galagie" de tranzistoare cand, foarte bine puneau diode. Nu prea inteleg de ce au gandit asa.
Aveti idee a cui marca a fost Electro-brandul asta?
pentru că dispersia parametrilor la producţia semiconductorilor cu germaniu e mult mai mare ca la cei cu siliciu, şi era mai uşor să găsească tranzistori cu parametrii necesari decât diode...mi se pare că mai sunt useri care au de vânzare tranzistoare cu germaniu, NOS sau recuperaţi, funcţionali: cumpăraţi câţiva, şi o să vedeţi cât de diferiţi sunt între ei, chiar dacă sunt aceeaşi serie...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am o schema de radioreceptor cu amplificare directa si as vrea sa stiu cam ce performante are , vreau sa ii adaug si un amplificator pentru difuzor, s-ar apropia macar de un radio de buzunar chinezesc .
ce valoare are casca?nu de alta, dar majoritatea receptoarelor simple de genul ăsta au nevoie de căşti cu impedanţa de peste 1 kohm, şi nu se prea mai fabrică aşa ceva în mod curent... dacă nu găseşti, culege semnal cu un condensator de 10-100n din colectorul ultimului bc, şi conectează un amplificator simplu, cu lm386, de pildă, sau un etaj final simplu cu tranzistoare, pe 8 ohmi...doi, succes în găsirea unui condensator variabil de valoarea aia.
trei, nu se prea mai emite în AM, s-ar putea să fii dezamăgit, dar seara şi noaptea s-ar putea să ai supriza să mai prinzi posturi arăbeşti sau indiene, cu un pic de baftă şi o antenă mărişoară (eufemism, adică vreo 10 metri de sârmă! :rade: ).în fine, nu te lăsa păcălit că ai avea nevoie de o sursă dublă, chiar dacă scrie acolo - 9V!nu văd nici o conexiune la masă, deci e alimentat simplu.
Un radio de buzunar chinezesc este cel mai probabil o superheterodina, orice comparatie e imposibila...schema de mai sus e sub orice critica, nu e adaptata impedanta circuitului oscilant la impedanta de intrare a tranzistorului, iar BC108 nu prea are ce cauta in filme cu radioreceptoare.
Mai bine reproduceti schema radioreceptorului RIC , macar are tranzistor JFET la intrare si restul tranzistorilor sunt alesi corect pentru ce fac.
http://imgur.com/qlvM0Ib
Editat de Spitfire
Exista o solutie simpla. Se foloseste integratul 7642 cu diverse prefixuri, de exemplu TA 7642. Seamana perfect cu un tranzistor BC. Este un receptor cu amplificare directa cu RAA pentru UM si pentru FI, foarte economic si fara componente externe. In foaia de catalog are si o schema de aplicatie simpla. Se gaseste intr-o multime de chinezarii la tarabe sau la gunoi. Are impedanta mare la intrare, care se leaga direct pe circuitul oscilant. Sensibilitatea nu e mare, minimum jumatate de mV. Trebuie o antena de ferita lunga sau o antena exterioara. Se poate obtine o selectivitate acceptabila daca circuitul de intrare are calitate buna. Daca circuitul este dublu (doua circuite acordate simultan si cuplate), este si mai buna. Poate rivaliza cu o superheterodina ordinara.
Pentru cei ce vor sa construiasca orice fel de receptor, superheterodina ori cu amplificare directa, recomand acest amplificator audio realizat si paratestat de mine in mai multe variante/exemplare, asigura un sunet puternic si de foarte buna calitate chiar si pe difuzoare miniatura. Obtinerea unui sunet clar si placut in conditii de aparat miniatura e destul de ... problematica. Alimentarea la doar 3V ofera rezultate slabe la majoritatea schemelor cu tranzistoare gasibile pe net ori in publicatiile vechi.
 Amplificatorul a fost testat si la 9V cu mici corectii la rezistentele de polarizare a etajului final, asta in caz ca 12V e prea mult pentru un aparat portabil.
Schema si una din aplicatiile practice sunt in pozele de mai jos, etajul de iesire al unui receptor hibrid.
Pentru un receptor bun cu amplificare directa recomand un ARF cascod cu doua tranzistoare doua circuite acordate (cv dublu) si etaj de detectie, astfel se merge la sigur in ce priveste selectivitatea si sensibilitatea. E pacat sa pierdem multe ore mesterind o ... pocnitoare de care sa fim apoi dezamagiti ... parerea mea  :)
Posted Image
Posted Image
Editat de +_Florin_+
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am construit radioreceptoare superhet chinezesti. Se aud tare si clar, chiar schema cu 8 tranzistori si alimentare 1,5V, unde, pe langa ca amplificarea audioa "urla", bateria tine foarte mult. Parerea mea este ca nu are rost sa te chinui cu montaje cand ai totul in kit.
Depinde ce intelegi prin "amplificarea audio urla".
Amplificatorul prezentat de mine debiteaza aproximativ 1W fara distorsiuni perceptibile "urechiometric", ma indoiesc profund de faptul ca un AAF alimentat la 1.5V poate debita aceeasi putere si claritate (apropo, teoretic ar trebui sa "traga" peste 1A din baterie si nu stiu cat ar tine aceasta, chiar in varianta R20 :rade: ).
De acord, in cazul aparatelor portabile se pot construi si montaje-kit  la 1.5 ... 3V ce ofera un sunet multumitor, dar nu le poti echivala (ca sunet) cu unele alimentate la 9 sau 12V. E alta "clasa".
Fiecare construieste ce-i place, eu am expus o varianta ...
Piezo?!
nu cred, pentru că aia e impedanţă audio... e posibil să meargă, dar mai degrabă o să-ţi piuie în cap decât o să redea o voce umană normală...
cât timp s-au produs "chestii" cu tuburi pe scară largă, se foloseau aproape exclusiv căşti cu impedanţe mari, peste 500 ohmi.
doar odată cu apariţia primelor walkmane au început să se răspândească căştile cu impedanţele binecunoscute, de 4(foarte puţine, nu se mai fac deloc azi)-8-16-32 ohmi...
încearcă, ai să fii uluit! :P
mie îmi iese figura şi cu o pereche darlington conectată la un dif de juma de wat, vin vecinii să-mi ceară "să dau staţia mai încet", şi când mă văd cu cartonaşul cu 2 tranzistoare, o baterie şi un difuzor mai mic decât palma le pică falca. :rade:
