milet Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 O sa scriu si eu aici despre modulatoare sa nu mai deschid alt topic.Deci am cumparat trei tipuri de modulatoare pentru a vedea care merge mai bine.Ca utilitate cel mai OK mi s-a parut un Belkin care are un fir cu jack de 3.5mm pt MP3 sau alte surse,cu alimentare proprie la 2x1.5V(AAA) si de la 12V,dar fata de cele uzuale ,care se baga cu totul in mufa de bricheta,bate pe o distanta de 2-3metri...maxim 5m.In schimb cele uzuale bat fara probleme 20-30m.Eu as dori unul din asta numai cu jack(nu cu USB sau altceva),la baterii,dar care sa bata macar cat cele care se pun la bricheta.Daca stie cineva ceva...rog sa-mi spuna.Mentiune:Am desfacut Belkin-ul si am observat ca antena este un cablu care are lungimea firului cu jack(este in aceeasi manta),dar cand am pus un fir mai lung,nu a avut nici un efect,asa ca prin tatonare cu o sarmulita,am gasit un pin de la un integrat si am marit raza considerabil,anuland in acest caz coneziunea lui de antena care nu avea NICI un efect. Link spre comentariu
suat Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Nu merge varianta cu antena marita, am incercat eu.Am testat. un modulator ieftin, se alimenteaza prin 7805 [ din bricheta masinii [ deci el functioneaza efectiv la 5V ]. IAr de pe acea placuta, pleaca un fir de culoare alba [ acela fiind antena ] , este apoi inseriat cu un condensator [ e unul mic, extrem de mic, de cca 1- 2 mm cubi, si vine la masa.Am dezlipit cablul de la masa si i-am atasat o antena.... de cca 30 CM. Raza de actiune e cam aceeasi. Link spre comentariu
milet Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Da...cine stie,oricum,m-am lasat de teste deocamdata.In schimb am o schema de miniemitator de care am fost foarte foarte impresionat.Inainte de asta vreau sa spun ca nu cred sa existe schema de miniemitator pe care sa nu o fi experimentat de-a lungul anilor.Cel mai mare randament l-am obtinut cu aceasta schema cu doi tranzistori ,schema scoasa de mine de la un microfon lavaliera chinezesc pe 88-108.Deci cu o baterie de 1.5V si o antena de 50-70cm am obtinut in camp liber 300 metri CLAR iar pe la 500 metri incaa se mai auzea ,dar slab.Vreau sa spun de la inceput ca pentru a obtine rezultate in primul rand trebuie un receptor performant,nu chinezisme de la piata.O sa caut emitatorul si o sa fac ceva poze daca intereseaza pe cineva. Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Pentru DIY recomand asta: http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT BA1404 emitator stereo integrat foarte performant de alfel prezent in multe scheme industriale, diferenta e ca cele ieftine nu respecta datele de catalog http://www.google.ca/imgres?imgurl=http ... CCMQ9QEwBg mai multe detalii Link spre comentariu
cristi_ro Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 salutare,ca sa leg un radio la intrarea de la microfon cum se procedeaza in mufa jack de 3.5mm sunt 3 fire iar la boxa sunt 2 fire, pe care dintre ele se leaga? multumesc anticipat. Link spre comentariu
