roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) gif hosting Acesta este defectul care inca persista dupa ce iam schimbat si electroliticii din sursa tv si din zona trafului de linii inclusiv tranzistorii bd 234 ,bc337 ,si bd243b Acesta este sasiul Editat Februarie 16, 2015 de roty_26 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) ...fum nu iese de nicaieri din zona cadrelor?!?! Sigurantele alea negre rotunde nu sant intrerupte?!?! Cat este alimentarea final linii dar cea pentru cadre?!?! Sunet este?!?! Editat Februarie 16, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 nu iese fum de nicaieri ,sigurantele acelea mici leam masurat de prima data si sunt ok sunet am iar tensiunile sincer nici nuj stiu unde sa le masor in zona cadrelor Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 asta sigur este final cadre (atentie daca are folie de mica Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 am mai schimbat o rezistenta de 560 de ohmi care se incingea dar si acum se incinge ca si tensiuni am masurat pe punctele de test si am asa 33 de v in colectorul lui 7502 ,la tp41 am in schimb 10V in emitorul lui 7503 am 34V Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 redu luminozitatea ecranului pana nu se duce dracu tubul cinescop Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 am reduso dar am aceleasi tensiuni Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 pai ce teai gandit ca va scadea vreo tensiune?sa-ti iasa din cap ideea asta,continua cu ce ai citit in topic. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Daca muncesti haotic nu ai cum sa il rezolvi.Trebuie vezut BVul se alimenteaza sau nu.Apoi daca sunt impulsuri de V. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 eu am folosit si kt809 made ussr la nevoie Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) nu reusesc sa imi dau seama de unde as putea mari tensiunea de la tp41 de la 10V la 14 V cum scrie pe placa cam asta ar fi singura problema din zona asta de bv.Acum imi porneste intai sunetul la aproximativ 1 secunda apare dunga acea alba orizontala pe mijloc dupa care imi apare o banda lata de 6 sau 7 cm de la mijloc in jos imagine Editat Februarie 16, 2015 de roty_26 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 la cat este de vechi tv-ul mai bine ai continua cu schimbarea de conzii Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 as mai schimba dar nu mai stiu e care ca iam schimbat pe toti electroliticii care iam gasit in zona sursa si linii Link spre comentariu
roty_26 Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) apoi am sarit din lac in put .Dupa ce am schimbat si ultimii electrolitici din sursa surpriza mare NU mai porneste de loc Am verificat din nou electroliticii sa nu cumva sa ii fi montat pe vreunuinvers dar nici unu nu a fost montat gresit , imi lipseste o tensiune de 5 v care ar trebui sa fie pe partea aceea de stand by il las in seara asta ca mia mancat deja mai bine de jumatate de zi Editat Februarie 16, 2015 de roty_26 Link spre comentariu
