philips 21pt440a/06
roty_26
  • Răspunsuri 28
  • roty_26
    12
  • Radiotelegrafist
    10
  • BUGHIU
    5
  • dan-a2
Zile populare
Sasiu GR2.2!! Aparat destul de complex!! Partea de putere cadre este pe tranzistoare!!! Posibil unul defect!!! La vechimea lui,necesita o cura generala de electrolitici ,incepand cu sursa si terminand cu recuperatele linii in care se incadreaza si etajul de cadre!!!
nu pot sa imi dau seama care ar fi finalul de cadre vad ca in zona unde scrie pe placa vertical ete un bd234 pe care lam schimbat acum si imi apare o dunga orizontala Se pare ca ar fi sasiu gr2 cred nu sunt sigur suta la suta
 am schimbat si niste condensatori care mi s-au parut umflati in acea zona dar acelasi rezultat
O schema mai exact cu partea de BV de la acest sasiu are cineva?
Nu ati citit ce am scris?!?!?! :nas:
Nu schimbati piese la nimereala....ca vedeti rezultatul : '' un bd234 pe care lam schimbat acum si imi apare o dunga orizontala''
Editat de BUGHIU
daca nu ma insel este din ala cu doua sasiuri laterale si cu sursa jos la mijloc (care din cate stiu debita 155v la iesire sursa)
nici nu iti trebuie schema ial la mana cu conzii.prima data,oricum ai mult de lucru
Scuze am postat impreuna in acelasi timp
 electroliticii iam schimbat acum pe tori si din sursa si din zona trafului de linii
acum scot pe rand fiecare tranzistor de pe langa traful de linii si ii iau la verificat
Alea  ce zici tu sunt celebrele sasie K 11 !!
Aveti grija la cablaj si tipul de tranzistor : PNP si NPN!!! Sa nu le incurcati punind unul in loc la altul!!!De asemenea unul este IZOLAT fata de radiator!!! Schimbati si cei cu capsula tip BC 337 chiar daca arata bine ohmetric!! Daca ati gasit unul dintre cei de putere defecti(7502 sau 7503);cautati sa vedeti rezistentele de alimentare ,posibil sa aveti vreo una ....arsa(intrerupta)!!!
Si ,nu in ultimul rand,alimentarea final linii sa fie ok,cu alte cuvinte sursa sa fie ok;altfel .....munciti degeaba!!!!
Editat de BUGHIU
domnule dan a2 eu am intuit ca acel sasiu va fii dar nici el nu a dat nici un fel de detalii,si iam cerut de doua ori dar nimic.dle roty26 fa o poza cu sasiul si punel aici daca vrei sa te ajutam altfel......................
din pacate foto nu am cu ce sa fac ca as fi pus de prima data  Mai am de schimbat inca un tranzistor pe care nu il gasesc inca prin cutia me a cu piese si anume d1266 el pare bun la masuratoare dar totusi sa il schimb
