Untold Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Va salut. Ma bate demultisor gandul sa-mi fac o jucarioara dintr-asta. Pentru inceput, am sa fac un theremin cu 2 CMOS-uri pentru a ma familiariza cu functionarea acestui gen de aparat, apoi as vrea sa trec la ceva mai serios, cu tuburi. Am gasit o schema draguta, cu toate detaliile, ce foloseste 6 tuburi ECC82 sau 12AU7. Intrebarea mea este ce tuburi as putea folosi in loc de ECC82 si daca as putea folosi si 6N1P, chiar daca as mari anodica de la 50V la mai mult, nu m-ar deranja. MAi jos, schema completa. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 Acum am vazut ca V2 este in configuratie dubla dioda...n-as putea pune 2 diode cu siliciu in locul tubului? Sau ma insel? Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Acele tuburi lucreaza ca redresor cu dublare de tensiune... nu vad de ce nu ar functiona si diode semiconductoare... Oricum, proiectul este foarte interesant... Instrumentul nu s-a raspandit datorita faptului ca este foarte dificil de utilizat... dar cine ruseste va fi un mare artist... Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Multumesc pentru confirmare, dle feri.visky. De incalzire, am facut astazi cele doua bobine de 1mH. Pe doua bucati cam de 3,5 cm, rezultate dintr-o bara de ferita rupta in doua, am bobinat aprox 150 sp. din CuEm cam de 0,2mm. A rezultat o inductanta de 1,0025....mH pt una si 1,0038...mH pt cealalta - Traiasca scula numita LC-metru! Eu zic ca nu e diferenta deranjanta, deoarece exista un condensator variabil de 6-27pF. Tot de incalzire, am hotarat sa abordez fix aceeasi schema, dar jumatate din ea, adica fara antena de volum, doar cu antena de pitch. Si din motivul ca n-am toate cele 6 tuburi, doar 3 si alea 6N1P cu care o sa testez doar. Schema de incalzire in imaginea de mai jos. http://electronics.howstuffworks.com/how-to-tech/how-to-play-theremin.htm Editat Februarie 17, 2015 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Mda, n-am nici 6N1P 3buc, doar 2. Aveam pe undeva un ECC82 SIEMENS care a mers brici intr-un radio AM...Mai am si-un ECC82 ADZAM, dar e slaba rau, in acel radio a functionat extrem de prost...MAZDA stiam ca face masini, nu lampi....cred ca o sa disec lampa aia sa vad cum e facuta. Pentru partea de audio, o sa pun un 6N2P, tot are miu mai mare..... Am taiat dintr-o bucata de ALUCOBOND o bucata cam de 14cmx11cm, pe care o sa dau 3 gauri pentru cele 3 socluri. Beleaua e ca nu gasesc freza de diametrul soclurilor pentru gauri...si doar aveam un set de freze din alea.... P.S. Pentru condensatorul variabil de 6-27pF, am gasit un cv de la un radio ce are si doua sectiuni pentru FM. Pus pe capacimetru, cele 2 sectiuni au intre 5-28pF fiecare, adica fix ce imi trebuie! Editat Februarie 18, 2015 de Untold Link spre comentariu
harfa Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 ....Putina istorie despre Theremin. Iata un articol publicat in numarul 21 din 22Mai 1928 al revistei "Ziarul Stiintelor si al Calatoriilor" , despre acest aparat. Poate e de folos... 1 Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2015 Va foarte multumesc, in mare cunosteam principiul dupa care functioneaza Thereminul, articolul dvs. a adus detalii complete asupra acestui lucru. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Astazi, fiind mai slobod, am mai lucrat la theremin. Am reusit sa dau unui frezor tabla sa-mi faca 3 gauri pt socluri, am montat soclurile si lipit cateva piese. Merge incet si prost, sper ca maine sa-i dau o cheie. Am uitat sa dau o gaura pentru bucsa antenei, voi folosi o mufa jack mono din aia mare, cum e la chitarile electrice. Prin bunavointa unui Domn de pe acest forum, am gasit cele 3 tuburi ECC82 necesare. Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Nu am crezut ca te vei apuca sa-l faci! Tine-ne la curent! Link spre comentariu
Untold Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 Sigur, abia astept sa-l termin sa vad/aud cum/daca functioneaza! Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Vazand subiectul, am devenit interesat de o astfel de constructie si m-am uitat si dupa alte scheme, astfel gasind pe cea din link-ul de mai jos. http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=56753.0 Sunt numai 3 duble triode, deci mai simplu de realizat, eu personal avand intentia de a folosi EF183 legate ca triode, pt ca am destule si asa nu le folosesc. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 6, 2015 Autor Partajează Postat Martie 6, 2015 Am si eu schema aia, cand mi-a venit ideea sa fac thereminul, am salvat mai multe scheme, printre care si cea a lui Forbes. Insa, poate nu m-am uitat eu bine, sau nu sunt date despre bobine? Ca-n rest, e mai fain asta, are si antena de volum. Cel pe care-l fac eu, are doar de pitch si e tot cu 3 tuburi... Link spre comentariu
Untold Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 Un video si-o interpreta de referinta la Theremin: https://www.ted.com/talks/pamelia_kurstin_plays_the_theremin# Link spre comentariu
Untold Postat Martie 11, 2015 Autor Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Mda, am terminat de lipit toate componentele si am alimentat: nu scoate niciun sunet. Totusi, tuburile functioneaza, cand ating cu surubelnita grila fiecaruia, in casca se aude un mic brum....cred ca nu oscileaza, la o verificare vizuala, nu am gasit nimic gresit lipit... Mai sapam... Editat Martie 11, 2015 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Concluzia la care am ajuns, dupa rasverificarea montajului, este ca, bobinele mele nu sunt bune, desi au 1mH, masurate pe LC-metru cu PIC. In mod sigur, ferita utilizata de mine nu urca pana la frecventa necesara oscilatiilor, alta explicatie nu gasesc. Am gasit aceste bobine originale la Farnell, insa nu dau decat de la 216 buc. in sus... http://uk.farnell.com/bourns-jw-miller/4652-rc/choke-1000uh-160ma-5-3-7mhz/dp/1693415 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2246/4652-RC.php Ar avea cineva alta solutie pentru bobinele mele? Editat Martie 14, 2015 de Untold Link spre comentariu
