akai gx 4000d
v67
  • Răspunsuri 12
  • gauss
  • Dominicue
  • zal
  • v67
as dori sa stiu cu ce viteza este antrenata banda la magnetofonul Akai gx 400d (l-am primit gratis) si cum se conecteaza la un amplificator
Magnetofonul Akai gx 4000d , are doua viteze de antrenare 9,5 cm/s respectiv 19 cm/s .
Schimbarea vitezei de atrenare la acest magnetofon se face prin : desurubarea bucsei de pe axul de antrenare ( cabestan ) si astfel magnetofonul antreneaza banda cu viteza de 9,5 cm/s
  insurubarea bucsei inapoi pe axul de antrenare si magnetofonul antreneaza cu viteza de 19 cm/s
Conectarea la un amplificator este foarte simpla , intorci magnetofonul cu partea din spate spre tine si acolo ai doua perechi de mufe RCA mama introduci un cablu RCA in mufele notate LINE  OUT si dupa acea conectezi cablul la intrarea unui amplif.
pana una alta ....dai click pe link-ul de mai jos si iti descarci manualul de utilizare pentru magnetofon .....spor
https://www.dropbox.com/s/rhym36f8se3ae33/hfe_akai_gx-4000d_en_de_fr.pdf?dl=0
Editat de Dominicue
mufe RCA la maguri?miramas din cate maguri am avut toate erau echipate cu mufe DIN.
Poti sa te miri cat vrei
La foarte multe magnetofoane japoneze si nu numai vei gasi mufe RCA ( la unele combinate cu mufe  DIN )  chiar daca unele au fost fabricate prin anii 70/80.
Poate nu ti-au trecut destule mag-uri prin maini :rade: , sau poate cel putin nu japoneze :rade:
Editat de Dominicue
Mufa DIN e prezenta la produsele europene . DIN inseamna  groso - modo " norme industriale germane " . Avantajul e compactitatea si prezenta in - out intr - un singur corp . Asia , inspirata de America , a mers pe mufele RCA ( Radio Company of America ) . Se poate efectua o documentare rapida pe net . Akai 4000 D are turatia dependenta de frecventa retelei , indiferent de treapta de viteza . Cum frecventa e acum corecta , ar trebui si viteza magnetofonului sa fie OK . Se poate verifica prin metode simple ...
Explicatii cat se poate de pertinente :aplauze
Există o diferenţă majoră în nivelul semnalului acceptat de mufe, descris şi în manual sau schemă, cu unele diferenţe de la producător la producător. Ptr a se putea folosi aparatul oriunde în lume, inclusiv în Europa, mufele RCA (sau Cinch) se prezintă cu nivel de linie, tipic 0dB/47k, iar DIN mai mici de 0,1...0,3V maxim pe impedanţe mai mari, pînă la sute de kOhmi, doar sovieticii le-au folosit şi cu nivel de 0dB, rotunjit de ei la 0,8V în scheme. De aceea, la casetofoanele şi magurile japoneze veţi găsi diferenţe de nivel între semnalul de la mufele RCA şi cea DIN. Doar mufele jack şi DIN de microfoane şi căşti aveau semnale compatibile. Astăzi nu mai sînt surse de semnal cu nivele mici ca pe vremuri.
Intrare - iesire de linie , aux , intrare de microfon dinamic , piezo , doza piezo , magnetica cu cele 2 variante etc . Toate sant definite in standarde , europene sau " asiatice " . Constructorii au luat masuri de compatibilitate , functie de pietele  - tinta . Cu Rusia , e o alta poveste . Fiind taramul binecuvantat de Dumnezeu , unde s - au nascut toate chestiile legate de electricitate , au avut propriile standarde . Unele au fost importate , altele nu . Tensiunea sectorului de alimentare cu energie electrica avea ( si ) alte valori . Frecventa intermediara MA la radioreceptoare avea alta valoare , frecventa pilot la decodoarele stereo la transmisia MF avea alta frecventa , etc . Anumite chestii au fost lasate ca in lumea larga . Tensiunea instalatiilor electrice la autoturisme , tensiunea si formatul bateriilor electrice de alimentare a radioreceptoarelor , lanternelor , etc . Din motive foarte prozaice ... Se puteau folosi in cursul invaziei Occidentului putred , corupt si decadent ... N - a fost sa fie , dar cine stie ...
Mda, e valabilă şi reciproca, în caz că s-ar opri cu tancurile la Atlantic. Apropos, pe japonezi ce i-a motivat să aibă o bandă MF atipică? Să nu mai vorbesc de reţelele diferite din regiuni vecine.  :rade:
Editat de zal
Din ce stiu , alocarea se face de catre un organism international . Intr - adevar ciudata , e ceva intre OIRT si CCIR ... o fi din cauza foneticii diferite ? ( a fost o gluma ... ) ! Sau o fi o alta propagare , din cauza alimentatiei ?!?!?
P .S . - world receiver - ele serioase au banda extinsa : 65 - 108 MHz , sa poti receptiona oriunde pe glob . Si MA , unde scurte , au alte frecvente  ...  asa - zisele benzi tropicale ! Pasul la unde medii , pentru receiverele digitale este de 10 KHz ... conform frecventelor autorizate . Unele receptoare SONY au buton de comutare ...
Editat de gauss
  • 2 săptămâni mai târziu...
DIN vine de la Deutsches Institut für Normung. Deutsche Industrie-Norm n-a fost decât o perioada f. scurta în preajma primului razboi mondial.
Spre deosebire de conectoarele RCA obisnuite, cele DIN, inspirate din aparatura de studio, au o alta secventa de stabilira a contactelor (masa/ecranul se conecteaza prima si se deconecteaza ultima).
Tensiunile bateriilor est/vest, capitaliste/socialiste sunt aceleasi din cauza ca respecta aceleasi legi ale naturii (seria electrochimica de ex.).
Ma refeream la formate fizice  si tensiuni rezultate din alcatuirea bateriilor de elemente galvanice , zinc - carbon sau alcaline -  ( de exemplu R 03 , R 6 , R 14 , R 20 , 2R 10 , 3R 12 , 6F22 , etc . ... ) . Nu intru la elemente cu alte cupluri electrochimice , si acolo sant chestii interesante , functie de destinatie  -  bunaoara 28 V aeronave ... rusii folosesc Zn - Ag , occidentul Ni - Cd . Din motive evidente ... .  De asemenea am facut referire la tensiunea instalatiilor electrice ale autoturismelor  - in genere 12 V , cu o minoritate de 6 V . Pseudostandardizarea sovietica urmarea si tensiuni mai atipice ... 28 Vcc la bordul aeronavelor , 36V ca / 400 Hz trifazat , si alte chestii mai subtile , pe care nu doresc sa le mentionez , din aceleasi motive evidente . Asupra prescurtarii DIN , am facut mentiune la acceptiunea comuna , nu academica . Nu am nascut - o eu , ci am preluat - o de la echipele tehnice din Germania cu care am lucrat . Daca e gresit la nivel formal sau academic , trebuie reciclati la instruire nemtii , ca ei au produs si difuzat asa ceva , eu avand contact cu " difuzorii " ....  ...
Editat de gauss
