Sursa reglabila 1,3-25v tehnium 1990
HelliosSun
ganditiva ca acea schema cu lm317 nu am facuto din lipsa de incredere,precum am experimentat n numar de amplifuri cu 2n3055 care promiteau zeci de wati ca pana la urma sa-mi dau seama ca totul depinde de valoarea tensiuni de alimentare adica (10w-30v)asta in varianta simpla
Daca ai multimetru electronic , dai pe scala de 200K sau mai mare si cu borna minus pe baza trebuie sa indice o valoare oarecare ( peste 100K , cred eu) , intre baza si colector respectiv intre baza si emitor ...orice alta combinatie trebuie sa dea maxim ( multimetrul nu trebuie sa arate nimic)...
Se tot bate moneda pe schema postata de Giorgi tv... repet aceasta sursa are protectie la scurtcircuit si atat! ...nu are limitare de curent!...din testele efectuate de mine, blocarea intervine la o sarcina externa de la 0,5 ohmi in jos, testul s-a facut la tensiunea maxima disponibila , in cazul meu 30V...un calcul brut ne conduce la valoarea de 6A curent maxim debitat la tensiunea maxima pe iesire , dar aceasta valoare depinde si de hfe al tranzistoarelor din compunerea schemei...
Cum lucreaza protectia : tranzistorul T3 are emitorul conectat in permanenta la jumatate din tensiunea de iesire ( prin divizorul rezistiv R5,R6) minus caderea de tensiune pe dioda D5 ; ca acest tranzistor sa se deschida avem nevoie de o tensiune in punctul comun R5,R6,D5 cu valoarea de : 0,65V pe jonctiunea B-E , plus 0,65V pe dioda D5 => 1,3V ...ca sa obtinem acesti 1,3V in acest punct comun, la capatul cald al lui R5 trebuie sa existe o tensiune de minim 2,6V , abia de la aceasta valoare a tensiunii de iesire , trz. T3 se deschide si apare tensiune la iesire , din testele efectuate de mine sursa se comporta stabil de la o valoare de 2,9V la iesire ...
 O prima concluzie negativa : tensiunea minima oferita este 2,9V , sub aceasta valoare tensiunea cade la zero...
 In cazul unui scurtcircuit pe iesire , anodul D6 ajunge la masa ( bara + ) deci orice tensiune mai mare de 0,6V aparuta in baza T3 este pusa la masa ; in acelasi timp emitorul lui T3 este pus si el la masa prin R5,R6 conectate in paralel si dioda D5 ; dar pentru faptul ca emitorul are inseriata si respectiva rezistenta echivalenta R5 ll R6 pe care apare o cadere de tensiune suplimentara, baza T3 apare mai " pozitiva " decat emitorul ceea ce duce la blocarea ferma a trz. T3 si , implicit, la blocarea lui T1...sper ca am fost destul de explicit!
A doua concluzie negativa : lipsa limitarii de curent ...la un curent de 6A sau mai mare!!- multe componente se pot praji....
A treia concluzie negativa : tensiunea de iesire in sarcina , la un curent de 3A , fata de valoarea reglata in gol poate scadea cu 0,5..0,8V...
Per total , o sursa utila in laborator dar cu performante slabute...
Hellio Sun, saptamana trecuta am terminat sursa cu LM 317 postata de tine in prima pagina (schema si cablajul lui Marian). A pornit din prima, fara probleme. I-ti recomand sa faci acea sursa.
Sursa din Almanah Tehnium 1990 am realizato acum cativa ani si la un scurtcircuit involuntar s-a ars 2N2905, asa ca... Si schema propusa de Marian am mai facuto si altadata, functioneaza din prima. Intra pe topicul cu alimentatoare, Marian a postat si cablajul, este simplu de facut, practic este un kit pe care-l realizezi/montezi singur.
Gata in sfarsit am reusit sa realizez sursa de tensiune.Schema care am folosito este cea data de marian.Pot regla de la 0.6v la 24.4v cam asa.Va multumesc pt ajutorul sfaturile si timpul acordat.
N-ai cum sa reglezi de la 0,6V, pornirea minima impusa de LM317 este referinta sa, adica 1,25V, tu stii ce ai facut acolo dar pana la urma important e ca iti merge, asa cum o fii numai sa mearga, nu de alta dar n-am vazut pana acum pe cineva sa se chinuie atat cu schema aia.
Se tot bate moneda pe schema postata de Giorgi tv... repet aceasta sursa are protectie la scurtcircuit si atat! ...nu are limitare de curent! [...]
asta a fost prima mea sursă, făcută când Nea Nicu mai avea ceva până să fie împuşcat, şi când, dacă nu stăteai în Bucureşti, pentru un 723 îţi trebuia o pilă serioasă... şi nu vorbesc de lucrări mecanice! :rade:protecţia la scurt, aşa cum e, e o adevărată comoară la început, dat fiind că reuşeşti să nu strici nimic, nici sursa, nici montajul... şi oricum, dacă-ţi pune montajul sursa în scurt înseamnă că ai greşit tu ceva în el! :)ce nu m-a încântat a fost tensiunea minimă niţel cam mare... probabil de-aia sunt aşa de interesat de sursele capabile să ofere tensiuni minime la ieşire sub o jumătate de volt...
am "dezafectat-o" la câteva luni după 89, când am cumpărat un 723, şi am făcut prima sursă de 2-30V... din nefericire, nici una n-au avut instrumente pe panoul frontal, doar două leduri, dintre care unul se aprindea "la scurt"...
sursa aia s-a defectat, nu mai ştiu cum şi de ce, apoi n-am mai avut nevoie s-o refac, nici măcar din pasiune, pentru că mă apucasem de altele... din fericire, părinţii mi-au păstrat cutiloaia, şi acum câteva luni au regăsit-o şi ei, şi mi-au dat-o! :))))în sfârşit, pentru începători ar fi un exerciţiu util realizarea unei surse cu tranzistoare: în ciuda brizbrizurilor şi a celor numai trei terminale, schemele interne ale stabilizatoarelor liniare monolitice, sunt, în esenţă, aceleaşi, şi pe acelaşi principiu.pe lângă asta, se poate adăuga foarte simplu o limitare în curent, sau o siguranţă electronică... numerele de prin 76 - 82 din "Tehnium" abundă în asemenea scheme de "protecţie la scurt şi supracurent"...dacă aş avea cum rezolva cu o cutie care să NU fie din plastic, aş replanta vechea plăcuţă (încă o mai am, şi chiar dacă n-aş mai avea-o cablajul e foarte uşor de conceput), şi aş folosi-o ca atare.nu de alta, dar nu se ştie când ai nevoie de încă o sursă!!! :rade:
