Centrala termica Motan cu tiraj fortat
sk100it
Imi cer scuze daca topicul nu este pus corect.Am o centrala motan,din 2005,care in momentul in care dau drumul la apa calda,se opreste,indicatorul imi arata ca apa are 88 de grade si nu porneste flacara.La scoaterea senzorului de pe vana cu 3 cai,de fapt l-am scos de pe gatul vanei,pot folosi cat de cat acm,insa cu tot cu pompa de calorifere.Niste sfaturi s-ar putea da?Sa inteleg despre ce este vorba?cand pun senzorul se blocheaza,cand il scot are cat de cat apa calda.Nu cred ca ar fi senzorul prost,sau?  multumesc cu anticipatie
  • Răspunsuri 5
  • sk100it
  • SASSU
  • Fulgerik
Nu l-am schimbat pentru ca nu stiu unde sa caut asa ceva.Locuiesc in Bucuresti,daca cineva ma poate indruma la un magazin de unde sa cumpar asa ceva,multumesc cu anticipatie.Din pacate am aflat cu dezamagire ca firmele de profil nu repara asa ceva,pe motiv ca sunt foarte proaste.Eu o am de 10 ani si nu am avut nici o problema pana in prezent
Am inceput "sapaturile".Flowmetrul functioneaza,insa pe afisaj apa calda arata ca are 85 de grade,de aceea nu permite pornirea gazului.Cred ca este senzorul de temperatura.Intrebare,unde gasesc asa ceva?Sau cum as putea sa-l verific sa vad daca este bun sau nu?
S-a gasit defectul.Senzorul de temperatura de pe acm are 920ohmi,ceea ce ar traduce cca92 de grade la acm.Ca proba am pus o rezistenta de 10 kiloohmi,arata o temperatura oarecare,dar a pornit flacara si da apa calda.Trebuie sa caut acel senzor albastru de acm :wretre
Merge orice termistor de 10Kohmi, trebuie doar sa se potriveasca mecanic. Parca la Motan este cu surub, nu prea stiu unde gasesti in Bucuresti, in Pitesti cumpar de la Romstal sau de pe net.
