Curatare placa de baza
Vizitator yoben2q2q
Vizitator yoben2q2q
Salut Elforum! Ma numesc Beni , sunt nou pe aici. De meserie sunt desenator tehnic , dar imi place foarte mult electronica. Am o placa de baza de ps3, care da eroare YLOD ( eroare generala de harware ) si neavand alcool izopropilic ma curatat niste cai cu benzina, da cred ca a fost o idee proasta. Imi poate spune cineva daca asta ar putea fi motivul erorii ? Daca faptul ca am curatat cu benzina ia stricat asa tare?
  • Răspunsuri 12
  • ventzel
  • validae
  • Rx-Tx
Ce ai vrut să spui în textul marcat mai sus ? Te-au curățat niște cai cu benzină ?  :rade:
Am înțeles faptul că ai folosit benzină, dar nu am înțeles ce ai curățat cu ea. Te rog să scrii mai citeț, poate scrii cumva de pe mobil, nu știu.....
Vizitator yoben2q2q
:)) greseala de tipar. Am curatat o portiune din placa de baza . mai exact legatura dintre CPU si GPU si o partea din NORTH BRIDGE . Pe aceasta portiune erau si alte componente . condensatori , rezistente
Daca dadea YLOD mai mult ca sigur ca nu ai cum s-o repari prin curatare sau schimbat de pasta termoconductiva. Defectu ii deobicei datorat craparii bilelor de cositor care fac legatura intre GPU(RSX) si placa de baza sau chiar RSX defect care ar trebui schimbat. Opreratia necesita scule si pricepere. Asa ca idee cam in asta ar consta:
https://www.youtube.com/watch?v=bhJGg7uqH80
Daca mergea inainte de demontare, ii foarte posibil ca in timpu demontarii sa-ti fi aparut/avansat unele crapaturi pe bile datorita tensionarii mecanice a placii.
Editat de ventzel
Vizitator yoben2q2q
ventzel vad ca esti in domeniu , ai putea sa imi dai un mesaj privat si sa imi spui unde te gasesc? skype , yahoo facebook sau ceva? Mai sus mam exprimat gresit , defectul nu a aparut in timp ce o curatam ci exista dinainte , dar i-am facut un reflow si tot nu da semne de viata . Asa ca am crezut ca ar putea fi faptul ca inainte de reflow am curatat-o cu benzina
Vizitator yoben2q2q
heatgun , problema e ca nu reusesc sa ajung la o temperatura optima. Am cautat elemente IR dar nu gasesc asa mici si nu prea stiu ce pasta sa folosesc
E posibil sa fie mai multe tipuri de "bile"? adica am incercat la un laptop si la un xbox 360  si mi-a mers cu prima treapta la heatgun (350 grade) in schimb la ps3 nu merge , la 350 (practic cam 260 ajung efectiv pe dioda ) nici nu se simte ca s-r intampla ceva , iar la 550 ( treapta 2 ) se prajeste dioda . Mai sus nu am cum sa pun Heatgun-ul ca imi incalzeste toata placa . Cred ca una din probleme e ca nu am folosit un preheater , adica am incalzit eu placa de baza treptat , dar nu mi se pare cea mai eficienta metoda
Asta nu-i bine! Cu asa ceva nu prea ai cum sa-l repari si sa mai si tina, in cel mai bun caz iti porneste si merge cateava zile si in cel mai rau distrugi cablaju/componente daca depasesti local 235-240C sau si mai jos daca nu l-ai uscat initial(popcorn).
Procesu asta ii critic din toate punctele de vedere. Presupune faze, temperaturi si rampe precise care nu le obtii cu un heatgun, mai ales ca ai o placa mare care absoarbe multa caldura si bile lead-free care necesita temperaturi peste 220C. Pregatirile is iara importante, cum ar fi uscarea cablajului inainte de a incepe orice reflow/reballing.
Ti-as recomanda daca vrei sa faci ceva in domeniu asta sa incepi prin a citi intai cel putin topicu asta: http://www.elforum.info/topic/35226-rework-reball-chipuri-video-laptop/?hl=reballing
Editat de ventzel
Beni, daca i-ai facut reflow cu pistolul de aer cald, mai mult ca sigur l-ai terminat de tot. La reflow se creste treptat temperatura si uniform pe suprafata cu pricina. Cu pistolul ala nu poti asa ceva.
Vizitator yoben2q2q
Cam tarziu am cerut sfaturi . oricum erau pt. "teste" placile deci nu imi pare rau , dar mai am una la care nu am umblat si stiu ca e modata dar are ylod , problema e ca nu reusesc sa scot IHS-ul de pe procesor , adica nu gasesc o metoda eficienta
Vizitator yoben2q2q
la RSX am reusit si eu , la cpu e problema , am primit de la cineva 4 ps3-uri cu ylod si de asta ma interesa , lefac pt. mine , acum mai am 3 placi la care nu am umblat. la 1 am incercat cu diferite lame sa tai siliconul la procesor dar am zgariat spre final padurile sau cum se cheama firele care pleaca din dioda
