validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Treaba cu încărcarea/descărcarea unui acumulator este că nu e un proces strict liniar în timp, ca un ceas atomic.Deci nu te poți baza întotdeauna pe un ceas să automatizezi asta. Am înțeles că vrei schema cu temporizare, dar nu am înțeles de ce vrei acea temporizare.Poate ți s-a impus asta, sau chiar vrei ceva ieșit din tipare.Oricum e o abordare care mi se pare greșită. Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Incarcarea sau descarcarea acumulatorului nu este ceea ce ma intereseaza, ci acel timp de actionare al releului si mentinere pe perioada mentionata. Abordare gresita sau nu, nu are relevanta, vreau sa fac asa, si putem zice ca este ceva exotic. Referitor la CD4001, daca pe una din iesiri este aplicata o tensiune pozitiva de 5v printr-un rezistor de 10k este vreo problema? Editat Februarie 17, 2015 de Gica Php Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Nu e nicio problemă. Pinii intrărilor nefolosite se vor lega la plus sau minus, direct sau printr-o rezistență. Altfel pot apărea oscilații, chiar aseară fiul meu experimenta un oscilator de joasă frecvență cu un Trigger Schmitt CD 4093.Se mira că acesta e blocat în stare High, chiar cu diverse valori de componente. I-am amintit să lege intrările nefolosite la plus, dar nu m-a ascultat.În timp ce alimenta montajul, am observat o perturbație a imaginii TV. Se întâmplase exact ce spuneam anterior, una din porțile nefolosite din integrat oscila puternic din cauza faptului că intrările erau în gol Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Da, multumesc, asa am facut, am legat intrarile la masa. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 O idee ar fi sa incerci ca AO un LM358. Iesirea ar trebui sa coboare foarte aproape de zero si ramane schema initiala. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Sau, folosind un 358 utilizezi al doilea operational ca un inversor/trigger Schmitt.... Daca iesirea din comparator ramane cu o tensiune prea mare pentru a permite blocarea tranzistorului, se poate introduce o "deplasare de nivel" cu un zenner de tensiune mica sau cu 1-2-3 jonctiuni (diode cu siliciu) in polarizare directa... (Poarta din 4001 functioneaza si ca inversor, nu doar ca un circuit care basculeaza la (aprox) jumatate din tensiunea de alimentare (13 volti/2=6,5 volti); de fapt fabricantul mentioneaza ca pragul logic e intre 30 si 70% din tensiunea de alimentare, tipic 50%) Succes! PS din schema atasata nu vad unde se alimenteaza acel CD 4001, 7805 fiind utilizat ca REFERINTA de tensiune, nu ca stabilizator pe alimentare. Am presupus ca acesta e alimentat din acelasi loc cu operationalul/comparatorul dinaintea lui Editat Februarie 18, 2015 de blazeu Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Si o varianta cu 555, verificata practic. Ca sa-l faci monostabil retriggerabil, am introdus un tranzistor pnp care descarca condensatorul de fiecare data cand tensiunea acumulatorului U depaseste pragul reglat prin potentiometru. Ca referinta am pus un Zener de 2,5V compensat cu temperatura. Editat Februarie 18, 2015 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Exact ce-mi lipsea. Atat de logic, dar nu m-am gandit deloc la asta. Multumesc Ticu. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Imi pare bine ca ti-a fost de folos. Poti elimina si rezistenta de 22K de pe pin 2. Totusi, cum zicea si @validae, asa cum a fost prezentata aplicatia a parut cam exotica.E vorba cumva de supravegherea acumulatorului de pe un automobil? Cu motorul pornit, daca tensiunea acumulatorului scade sub Uprag (de exemplu 14V) mai mult de 15 s, atunci este declansat (eliberat) releul care cupleaza o alarma. Nu sunt luate in considerare (datorita temporizarii) eventuale scaderi "accidentale" ale tensiunii datorate cuplarii unor consumatori care absorb curent mare la pornire (electromotoare, faruri) Editat Februarie 20, 2015 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 da, este un generator de curent (cu motor de masina home made) cum as putea sa fac cel mai sigur si bine cu un prag mai mare de actionare si prag mai mic de oprire? Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 (editat) Nu ai deja releu de incarcare (de automobil) ? Spune mai exact ce generator folosesti si cum este legat la acumulator. Editat Februarie 21, 2015 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Motorul are prorpiul sistem de incarcare, separat de partea de generator, el mergand si fara sa genereze daca vreau. Este facut dintr-un generator 4kw stricat pe partea de motor termic. Intrebarea nu este pentru acest motor, doar ma intrebam cum ar trebui facut corect un op-amp sa aibe 2 praguri distincte, cel mai mare de activare (13.8v) si cel mai mic de anulare (13v) insa setabile independent. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 (editat) Cel mai ușor se face ce vreți dvs. cu un singur 555 la care se setează independent pragul sus și pragul jos.Este o schemă chiar pentru controlul încărcării care face exact ce doriți în cartea Circuite integrate liniare, în care sunt prezentate circuitul Timer 555 și aplicații ale sale.Din păcate cartea o am la serviciu și nu pot ajunge acolo momentan, din cauze medicale.Dar poate o mai are vreun coleg la îndemână și vă scanează aplicația. Editat Februarie 21, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator Gica Php Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Am cautat cartea respectiva dar nu am gasit-o. Din ce am mai gasit pe net toate au pragurile proportionale, eu vreau sa le pot seta ambele limite dar nu am gasit inca asa ca mai caut. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 Este vorba de cartea aceasta ? Astept confirmarea colegului validae si , daca este cea care trebuie o sa incerc eu un scan cat de repede pot... Link spre comentariu
