marian_valcea Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 Salut deschid acest topic in speranta ca ma va ajuta si pe mine cineva cu informati despre tractorul din titlu. L-am cumparat in urma cu 2 luni de la cineva care la adus din italia care la lucrat in tara cam 1 an jumate fara sa schimbe nimic, vreau sa ii schimb uleiul de la motor si grup si nu stiu ce fel de ulei si filtru imi trebuie. Tractorul inainte sa fie adus din italia a fost cat de cat aranjat, revopsit motorul si uleiul schimbat dar fostul proprietar nu a schimbat nimic in tot acest timp in care a fost la el. Ce ulei imi recomandati? si ce model de filtru imi trebuie? Tractorul are motorul in 3 pistoane cu racire pe aer si are 50cp, este destul de vechi in carte lui scrie ca este fabricat in anul 1982. Arata exact ca acesta din poza de mai jos doar ca este albastru. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 Salut Documentatie tehnica pentru autovehicule gasesti pe toate drumurile dar cu utilajele agricole este mai greu. Cred ca numai de aici poti afla: http://www.utilajeagro.ro/pagini/21/piese-carraro.html Link spre comentariu
marian_valcea Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 Link-ul dat de dumneavoastra ma trimite pe un site de piese pentru carraro dar informati despre tractor nimic. Multumesc oricum cred ca o sa ii desfac filtrul de ulei si ma duc direct la un vanzator de piese de tractoare poate au ceva compatibil sa se inemereasca pe filet si ca diametru. Sa vad ce ulei o sa imi recomande. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Era foarte simplu sa le dati un tel. si sa ii intrebati ce ulei si ce tip de filtru va pot oferi ei pentru tractor si astfel aflati si indicativul uleiul si tot,dar daca ....... ...in fine... Nu este suficient sa merg cu filtrul de ulei la magazin si sa cumpar unul care merge la filet pentru ca este vorba de debitul lui,tipul supapei by-pass si multe altele... Link spre comentariu
