Bruiaj masiv UL-UM
Untold
Având în vedere că un aparat cu o sursă în comutație fără un filtru EMI decent poate transmite perturbația prin rețeaua de alimentare la distanță destul de mare....e o sarcină aproape imposibilă de aflat sursa perturbațiilor. O eliminare a posibilității perturbațiilor locale s-ar putea face cel  mai bine în timpul unei pene îndelungate de curent, recepționând posturile MA cu un radio portabil.
In acest video se vede bruiajul datorat monitorului AOC si calculatorului atasat :rade:
Se vede cand opresc monitorul si apoi calculatorul
In acest video...scuzati comentariul... se vad bruiajele datorate lampilor led si centralei termice
In film sunt lampa veioza led Philips 3W apoi 3 x 4W noname RPC apoi lampa Philips de 6W cu actionarea intrerupatorului si apoi centrala +firele de alimentare centrala pe 220 care clar sunt antena
Radio in test pe UM SONY ICF-ICF11 poate nu cel mai bun dar nici cel mai slab!
Editat de mila
In mijlocul gradinii se vede numai influenta telefonului.Atentie la orientarea antenei de ferita fata de postul de emisie.Inregistrare cu telefonul din dotare a postului Antena Satelor pe unde lungi emitator Bod pe 153KHz
Editat de mila
Multumesc, @Mila pentru filmulete si experimente.
Eu nu am reusit sa fac inca radioul portabil, insa exact bruiajul pe care il are aparatul dvs. in apropierea centralei termice (50Hz), exista si la mine. E foarte posibil ca bruiajul meu sa fie tot de la centrala, radioul meu cu 12J1L sta la 15-20 cm de unul din caloriferele legate la centrala, calorifer care se poate comporta ca o antena de emisie in acest caz?
Ma duc sa pornesc centrala, sa vad daca e de la ea, acum n-am bruiaj deloc, revin.
Da, am pornit centrala, nu este bruiaj. Deci, nu e de la mine. Totusi, e foarte puternic cand apare, probabil vreun televizor sau calculator al vreunui vecin. Practic, nici nu am cum afla, ar trebui sa umblu cu radioul prin casele tuturor si sa le aprind tv-urile, calculatoarele, etc...
L.E. @Gauss: stiti ce e fain la mine? Sursele in comutatie de la cele doua laptopuri (un Assus si-un PackardBell) nu bruiaza! Doar becul economic din tavan si invertorul de la lumina display-ului tv imi bruiaza, in rest, nimic.
Sursa e clar de la vecini! As fi si eu curios sa ascult pe scurte, cred ca o sa schimb bobina de la radioul cu 12J1L pt scurte...
https://www.youtube.com/watch?v=dQ8DlIMekQg&feature=youtu.be
Editat de Untold
Asta este ... Eu am renuntat . Mai ascultam scurtele , radioamatorii , diverse chestii ... Acum " nu mai merge " . Permanent am cel putin 30 de retele wireless active , le vad la iconul " Wirelesss " de la Vaio ... Deci cel putin atatea surse in comutatie ... fara celelalte . Impamantarea retelei electrice e varza ... s - a deteriorat in timp ... In fine ... am 3 PC - uri in casa ... si alte electrocasnice ... reteaua are " de toate " , vizualizate cu aparatura ... " cablul " radiaza cat vrea coaxialul lui ... Cred ca lupta e pierduta !
Editat de gauss
Acum inteleg de ce nu mai prind nimic pe UM si UL. Doar FM-ul merge bine. La tara RRA o ascult pe FM, la Ploiesti am pus o antena telescopica radioului sa prind RRA.
Eu am facut o " jucarioara " cu rusesti mici ... din acelea gen 1J 29 ... Nu e chiar jucarioara , in fine ... filament baterii , anodica 5 acumulatori de 9V inseriati ... la bloc e " surda " si " gripata " , tuseste ... cum o scoti la aer curat , nu - i mai tace gura ... pardon , difuzorul ... Am abandonat - o , trebuie sa fie pe undeva , printre " fiare " . ARF acordat , variabil calit 3 sectiuni , 2 FI cu multi - Q , RAA manual ... in fine , " tacaneala " de moment . Mergea cam ca ICOM - ul ... fara facilitati si citirea scalei . Ciudat , auzea semnale care la ICOM nu erau ... sigur nu erau intermodulatii sau frecvente - imagine ... in fine ! Ce bine mergeau scurtele acum 30 de ani ... auzeai DX - ul cu o surubelnita in loc de antena , la pranz , in 14 MHz ...  Amintiri ! ...
Editat de gauss
Am si eu cativa greierasi 1J29B, 1P24B, 6N16B, plus 4 buc 2J27L-2 NOS si 2 folosite dar bune...va mai amintiti schema "jucarioarei"?
P.S. Ce este ICOM-ul?
Editat de Untold
ICOM - un fabricant de echipamente de radiocomunicatii , axat pe aparatura de radioamatori , dar nu exclusiv ... In limbajul comun , se mentioneaza numai " marca " . Prietenii si corespondentii , de obicei stiu modelul ... O perioada am folosit ICOM PCR - 1000 , si ICOM IC - R20 . Le am si acum , sant in cutiile lor ...
Asupra schemei , sa caut prin hartii ... dar nu cred sa am ceva relevant . Sigur nu am o schema cap - coada ... Am lucrat pe etaje ... cu inspiratie din diferite scheme , dar cu modificari drastice . Tin minte ca am " bajbait " destul la detectorul de produs ... AM - ul a mers bine mult mai repede . NU am folosit filtru cu cristale , ci o schema de FI cu banda variabila , adaptata de la R - 311 . Am incercat si convertizor pentru anodica , dar nu m - a satisfacut . N - am mai avut rabdare ( acum nu mai am deloc ... ) si am trecut pe acumulatori inseriati . In fine ... Daca doriti sa abordati ceva de genul ... se gasesc scheme destule . Macar ca inspiratie ... Am abordat constructia cu tuburi la baterie din nostalgie ... In adolescenta am facut un receptor O - V - 1 , cu tuburi RDG - iste , DK - 96 folosita ca pentoda  detectoare cu reactie ECO , si amplificator JF cu DL 96 . Mai am si acum , NOS ! Erau demodate , toata lumea lucra cu tranzistori !  Bineinteles , baterii ... anodica 12 V . Ce mandru am fost de el ... il " butonam " zilnic ... in fine !
Editat de gauss
Vizitator overseas
Am observat in timp ce faceam un filmulet cu un radio pe UL ca pana si camera foto induce un bruiaj (frecvente inalte ).La oprirea aparatului foto se auzea fara bruiaj.
In prezent am gasit un radio care prinde pe UL fara bruiaje sau alte chesti deranjante, si anume Monika... :rade:
Nu am o explicatie, alt aparat in aceiasi pozitie se aude cu bruiaj...
Editat de overseas
... adaptata de la R - 311...
    Sper ca va referiti la receptorul rusesc R-311....am lucrat cu el in armata....foarte bun receptor! ... ce amintiri !....scuze de off-topic!
Da ... la el ma refer . Am avut unul NOS , dupa revolutie , la cativa ani ... Intr - adevar bun ... doar AM si telegrafie , parca pana in 15 MHz . Pentru untold - R 311 are tuburi 2J27L ... numai acest model , si unul de rezerva ! Parca avea calibrator , cu diviziuni aparte pe scala , pentru verificarea alinierii , si un reglaj acoperit cu un capac in dreapta sus ... 2 acumulatori alcalini si convertizor pentru anodica ... in fine ! Nu - l mai am  , l - am dat . Nu receptiona SSB . Unii l - au modificat , umbland in ultima medie frecventa si alte cele ... n - am vrut sa - i fac detector de produs ... in fine , a " stat " putin in posesia mea . Se mai gasesc si acum , pe la vanzari in site - ul cunoscut , dar multe sant " bombardate " . Altminteri , bun la vremea lui ... foarte stabil ... rusii s - au inspirat ( destul de ... ) bine de la Wehrmacht ( aka Telefunken ... ) ! Si , mai ales , nu era " tanc " precum  R 250 . Nu faceau acelasi lucru , intr - adevar ... asta este ! ( R 311 era considerat portativ ... avea in complet accesorii de carat in spate ! ) .
Editat de gauss
Va salut,Desigur , consideratiile tehnice sunt interesante de discutat., cum ar fi perceptia acestor deranjamente de catre diverse tipuri constructive de aparate . Am fost insa refractar si total neconvins ( sa nu ma exprim altfel ) de acele interpretari legate de diverse efecte fiziologice, chiar directe ... ale acestor deranjamente datorate aparaturii moderne, pomenite sau sustinute cu atata convingere de cel putin 2 - 3 ori. precum si alte interpretari inchipuite de la inceputurile topicului, pe care sper sa nu le reluam, masurile vor fi ca atare.Realitatea este cea demonstrata si nu este deloc imbucuratoare. Dupa cum am scris undeva in topic, am avut nesansa sa am zgomot foarte puternic pe receptia MA timp indelungat,( imi afecta pana si reglajul cu aparatura , fiind nevoit sa lucrez in cuplaje destul de stranse cu montajele , evident dezavantajoase ) pana la niste interventii ( sau inlocuiri; nu afirm ce nu cunosc ) in cadrul liniilor de energie electrica. Actualmente , fata de ceea ce vad pe alocuri, este inca bine, am receptie spre foarte buna, mai ales spre dimineata, in toata gama UL/UM ( alimentare baterii, fara sa adaug receptia buna in MF) desi distanta pana la liniile de joasa si medie tensiune este de ordinul metrilor, inclusiv linia de iluminat public . In alimentarea de la retea sunt cele "obisnuite" deja, voi incerca vara asta o deparazitare clasica sa vad eventuale imbunatatiri.
Nici eu nu cred in afecte fiziologice directe si evidente . Ma refer la efectul CA casnic si TOT ce se baga in priza ... Am facut si ceva masuratori ... stau linistit ! Am insa adaugiri mai putin favorabile cu telefonia mobila si undele radio de mare putere . In trecut , mai aveam colegi prinsi de " petala " radiolocatorului  , desi nu ar fi trebuit sa se intample ... erau trimisi acasa in ziua respectiva . Dupa ce - si mai reveneau , pe vreo banca , la umbra ... In fine ...
Editat de gauss
Nu toata banda UM este parazitata, sunt destule frecvente ce pot fi ascultate. Necazul este ca superheterodinele multiplica parazitii prin compusi de conversie. Recent am facut un studiu comparativ. Am bagat bananele de antena si de pamant intr-un "Selena", apoi intr-un receptor cu reactie 1V2 cu tuburi la baterie facut de mine prin anii '70. Ambele sunt alimentate din baterie. Cel cu reactie prinde in UM mai multe posturi si mai putini paraziti. In US diferenta este si mai mare. Probabil ajuta si banda mai ingusta.
