mila Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Asa cum am spus aici, pe alt topic, statia Bod astazi bate in Viena fara probleme! Antena satelor e un post interesant!mai interesant decat RockFM! Pana la urma daca cade celula telefonica sau statia locala FM cate telefoane mai sunt utile?Da, putem asculta gica petrescu.mp3 pe telefon pana revine reteaua. Daca AM cade in 2021 va cadea si FM-ul in 2023 ca sa traiasca becurile si alimentatoarele in comutatie. In locatia mea e atata zgomot pe retea si in eter incat am renuntat la orice tentativa de a asculta AM/SSB/CW in orice banda...PACAT. REPET :Asa cum am spus aici, pe alt topic, statia Bod astazi bate in Viena fara probleme!Si are mai putin zgomot de fond decat la mine acasa!!! Traiasca digitalul! Mama prostilor e iar gravida! Editat Martie 6, 2015 de mila 1 Link spre comentariu
gauss Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 " In locatia mea e atata zgomot pe retea si in eter incat am renuntat la orice tentativa de a asculta AM/SSB/CW in orice banda...PACAT. " Idem ... Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Sper sa nu se renunte la FM prea curand, in general e satisfacator in ceea ce priveste calitatea auditiei, iar alternativa(DAB/DAB+) conduce la aparate ceva mai energofage, numai procesorul lor consuma ~5W, daca insa se vor fabrica in masa procesoare pe 22nm si aparatele vor fi echipate cu acumulator Li-Ion, atunci devin interesante macar pentru auto, fiindca au avantajul fata de FM ca permit receptia pentru 2-3 minute dupa disparitia semnalului, de ex.la intrarea intr-un pasaj. Dezavantajul e ca nu se poate transmite in general ora exacta. Credeti ce doriti legat de AM, dar e sigur ca emitatoarele in banda de unde medii sunt tinte sigure, antenele-monstru si emitatoarele energofage sunt tinta sigura pentru rachete. Un emitator FM poate incapea intr-o valiza, si poate fi mutat usor, poti avea zeci de emitatoare greu de bruiat datorita directivitatii specifice frecventelor. Faptul ca un emitator AM poate acoperi mii de km e fix zero, asa poti acoperi jumatate de glob cu un satelit de 25W. Utilizarea eficienta a undelor medii si scurte va fi realizata in viitor de DRM(Digital Radio Mondiale), avantajele sunt colosale, disparitia oricaror paraziti, a fadingului, si nu in ultimul rand calitatea Hi-Fi a sunetului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Dream On! pana atunci, ma duc sa-l fac pe W6CCP in 7 MHz... 29700 Km... Editat Martie 6, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Am oprit toti consumatorii din casa (bloc, etajul 8) si culmea brumul nu a disparut complet. Peretii, cred, radiau... Faptul ca armatura este legata la centura poate contribui masiv la acest fenomen. Multi, au legat nulul de lucru cu cel de protectie, mod de functionare incorect. Link spre comentariu
gauss Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) Multe blocuri nu au impamantare in acceptiunea electrotehnica corecta . Si cladiri publice , si case " pe pamant " ... Si astfel se asigura un minim de electrosecuritate ... tipic " romanesc " . Editat Martie 7, 2015 de gauss Link spre comentariu
Untold Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 Blocul meu e din caramida, nu are armatura, impamantare nici atat... Singura impamantare pe care pot sa o iau pt radio e de la teava de apa rece, singura existenta in bloc si care este din otel sau fonta, nu stiu sigur. Link spre comentariu
ChRS Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Mulțumim de documentar Rx-Tx, foarte interesant. Apăi dacă pe un semnal modulat în amplitudine se întampla faza cu bruiajul, îmi imaginez că pe digital va fi un dezastru total. Link spre comentariu
puriu Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Zgomotul de 50 Hz din UL si UM provine de la redresoarele si tiristoarele ce merg pe frecventa retelei. Reteaua de tramvaie si troleibuze radiaza puternic zgomotul ce provine de la statiile de redresare (redresoare cu vapori de mercur). Toata reteaua electrica radiaza perturbatiile ce provin de la sursele in comutatie. Prin anii '70 am facut un experiment. Am injectat in faza retelei semnal modulat de 200 kHz la 3 V de la un generator de laborator. Am urmarit semnalul cu un receptor portabil mic si foarte modest. Se auzea in toata cladirea si in exterior pana la transformator (200 m). L-am urmarit si de-a lungul retelei de medie tensiune (pe stalpi de beton) inca 800 m. Pe retelele de inalta tensiune de 220 kV se fac in mod curent comunicatii intre statii pe mai multe canale pana la 300 kHz. Cele mai puternice surse de perturbatii in UL si UM sunt instalatiile de sudura prin inductie a tevilor. Fiecare are peste 150 kW. 1 Link spre comentariu
Untold Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Interesant experiment! Din fericire, la mine-n mahala nu exista nici trolee, nici tramvaie, doar carute si cate o baba conducand un carucior de butelii... Insa surse in comutatie sunt la greu, toti vecinii au tv-uri, calculatoare, etc. Si-am observat ca bruiajul mai mare apare seara, cand se aduna lumea pe la cotete si dau drumul lu' Dan Negru care se pune cu blondele.... 1 Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Am ramas surprins cat de bine se aude in AM pe unde lungi dar si medii la 1,5Km de oras (comparabil cu FM): https://www.youtube.com/watch?v=0qRb-gXkFHo Este singurul loc unde mai pot testa in conditii optime de receptie aparatele AM... Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Pentru mine, Moneasa este locul unde mai experimentez MA, vezi proiectul Konteschweller... Chiar si aparatele SDR pe care le-am experimentat au fost testate tot aici... practic fara smog electromagnetic... Link spre comentariu
mila Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 interesant...ce invataminte tragem din experimentele dvs? Am incercat si SDR la fel de inecat de zgomot in oras/locatia mea.Cred ca SDR e chiar mai afectat de prezenta calculatorului. O sa postez cat de curand un filmulet cu sursele de zgomot din casa mea Link spre comentariu
Untold Postat Martie 29, 2015 Autor Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Acum o ora, am pornit radioul cu 12J1L...bruiaj masiv din nou. Acum 10 min, bruiajul s-a oprit brusc, auditita RRA este clara si puternica! Inca n-am aflat sursa zgomotului, banuiesc o sursa in comutatie de la vreun vecin. Oricum, zgomotul de la becurile economice e altfel, ca un sfarait mixat cu 50Hz, am testat cu becul meu din tavan. Cel receptionat mai devreme e fara sfarait. Am testat si cu tv-ul, bruiajul de la televizor e asemanator cu cel de bec, tot cu sfarait si apare in momentul aprinderii ecranului, nu in momentul pornirii! Ceea ce inseamna ca este produs de invertorul pt lumina display-ului, nu? Inca se aude clar si tare radioul, bruiajul ala tampit e aleatoriu, nu are o periodicitate clara. L.E. De acord, @validae, am tot zis ca imi incropesc un radio mic portabil, dar timpul asta... O sa tin radioul portabil pregatit si cand pica curentul, fac teste. Editat Martie 29, 2015 de Untold Link spre comentariu
