Bruiaj masiv UL-UM
Untold
UL ( si UM ... ) raman ... acolo e postul national . Seara si noaptea acopera toata Europa ... Raman din motive evidente , s - a mai discutat ... FM - ul merge din priza , Deci cat " merge " priza ... Postul national are generatoare independente , in caz de " ceva " ai de unde sa te informezi etc . ...
Editat de gauss
Evident benzile de UL si UM raman active mult timp de acum incolo pt ca aria de acoperire/ raspandirea le fac o solutie de rezerva in caz de dezastre naturale sau cine stie...
In zonele rurale, oricine detine un amarat de radio care poate receptiona UM, UL in timp ce transmisia FM sau TV digitala ori nu are acoperire ori nu exista aparatele necesare pentru receptie. Nu suntem in germania unde standartul DAB e folosit de multi ani si a cam depasit FM ul clasic.
 Colegul sigur a scos din cauză aceste surse de perturbații radio temporare. Nu există cumva prin zonă ceva instalații militare ? Încercați totuși să determinați poziția sursei perturbatoare cu un radio portabil.
Desigur ca am eliminat toate cauzele casnice posibil raspunzatoare pentru acest fenomen.
Cea mai apropiata retea de inalta tensiune se afla cam la 400m, nu e de acolo, caci, asa cum am mai zis, bruiajul s-a oprit o data..reteaua e demult acolo si putin probabil sa fi picat acea retea.
Bruiajul este simtit pe un radio UM si UL cu 2 tuburi 12J1L si care mergea super bine in momentul realizarii, bruiajul a aparut ulterior.
Problema principala n-ar fi bruiajul radio, ci faptul ca afecteaza starea de sanatate, in niciun caz intensitatea parazitilor produsi de un bec economic sau orice alt device casnic nu ar putea afecta simtitor  starea fizica a unui om.
Aici este problema....posibil sa se fi "incropit" ceva instalatii militare in zona, cu ocazia razboiului de la rusi, tinand cont ca e zona de munte si e lacul de acumulare si barajul de la Bicaz ...iar zona este estica, apropiata de Ucraina.....
Nu stiu, mai studiez probema...o sa-mi aduc in casa bateria de la masina sa alimentez radioul de la ea (merge la 12V) sa vad diferenta, desi, el a mers din prima bine pe o sursa clasica cu transformator stabilizata si cu filtraj de 20.000uF....
Bruiajul pe UM e sesizabil, desi, mai slab ca intensitate si pe radioul AM de la o microcombina Philps cu cd-player care si ea are sursa clasica, cu transformator, nu in comutatie...
Editat de Untold
Doresc sa precizez ca nu este vorba de 'bruiaj" (activitate constienta cu un anumit tel... politic de obicei) ci de perturbatii industriale... Sursele de comutatie de mare putere, emitatoarele de  toate felurile, motoarele electrice antrenate prin convertizoare de frecventa, tramvaiele, troleibusurile, etc., etc.... toate genereaza spectre care perturba "linistea" noastra...
Prima lege pentru "protectia auditiei" a intrat in vigoare in anul 1941. Prevedea printre altele faptul ca daca asculti radioul prea tare cu fereastra deschisa poti fi amendat!!! Deasemenea cadea in sarcina celui care genereaza perturbatia sa achizitioneze aparatura care sa diminueze acest fenomen! Cine va inchide fereastra puternicelor perturbatii electromagnetice despre a caror actiune fiziologica pe termen lung, habar nu avem!
Cred ca ar trebui diagnosticata problema in mod corect . E prea mult de scris ce inseamna asta . De la Elforum la realitate e cale lunga . Poate lucrurile nu stau chiar asa ... efectele ( care trebuie diagnosticate in mod profesional , am scris mai devreme ) pot avea cauze foarte subtile . Sau foarte simple . Daca afecteaza o comunitate semnificativa , e una ... daca afecteaza un utilizator sau doar un aparat de radioreceptie e alta ... Se poate incerca cu un receptor portativ perfect functional " testarea " receptiei in diferite locuri din proximitate , sau pe o raza mai extinsa . Pot aparea surprize ... Oricum , autoritatea care se ocupa de aceste lucruri la nivel " serios " este ANCOM . Desi nu cred ca sant probleme serioase , ei fac periodic determinari de acest gen . Si sant bine pregatiti si dotati . Daca exista certitudinea ca receptia e perturbata masiv pe o arie extinsa , se poate inainta o sesizare ...
Ok, o sa caut un receptor portabil si o sa scanez zona. Poate dau de sursa parazitilor.
Sau, o sa-mi incropesc unul cu 2 tranzist, am o schema testata care merge brici in conditii de portabilitate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu mult timp am considerat ca de vina este reteaua de cablu TV +/- internet care a impanzit orasul. Culmea e ca fenomenul e si mai proeminent in comunele din jurul orasului, unde, ma gandeam eu, au facut reteaua de cablu in bataie de joc... Dar nu m-am dus efecti cu radioul pe langa fire, sa vad exact de unde vine.
Nu e de la reteaua de cablu tv.
E un bruiaj ca de inalta tensiune, un brum cam ca cel de 50 Hz. Problema e ca afecteaza aproape toata banda de UM, mai puternic cam pe la jumatatea benzii UM, undeva intre 500-700 Khz, cel putin asa mi-am dat seama dupa deschiderea cond variabil de la radioul meu....seara cel putin, RRA nu se aude absolut deloc.
Si nu mi s-a parut, cand dispare-ca mai si dispare dar foarte rar- ma simt mai vioi si parca mai constient de realitatea inconjuratoare. Acel bruiaj are un efect de usoara ameteala si confuzie asupra mea, am fost atent si-am sesizat diferente de stare cu si fara bruiaj.
Mai cercetam...
Vizitator SemnalMec
Exact cu aceeasi problema m-am confruntat si eu timp de aproape un an ! A inceput prin vara lui 2012 si timp de aproape un an nu am putut receptina abslut nimic pe unde medii.Brum puternic pe toata banda. Fara pauza..parca ziua reuseam sa prind ( foarte prost desigur) ceva din Romania Actualitati ( cu un lampar echipat cu antena de ferita) dar noaptea nimic. Am crezut initial ca o fi de la vecinii cu "ochi albastrii" intrucat stau langa sediul lor si numai ce se instalasera acolo-aparuse in curte o ditamai antena. Intre timp,ca prin minune a disparut si totul a revenit la normal. Intamplarea face ca sa aud la radio cum ca unii ascultatori au depus sesizari ca nu pot receptiona postul national pe UM
 Interesant fenomen,care sa fie explicatia? Vad ca faza e "itineranta"
Editat de SemnalMec
A vazut cineva filmuletul?
Ce parere aveti de acel brum, de la ce poate fi?
Cum am mai zis, nu e de la reteaua aeriana de inalta tensiune, zgomotul pertubator a aparut cam de prin decembrie-ianuarie.
