DIY120 in lucru...
Asta e stadiul in care au ramas, de ceva vreme. A venit momentul sa le finalizez, ca sa pot trece la unul mai... cumva.
Posted Image
Posted Image
Sunt cablate, sunt montate pe radiatoare, cu folii mica si pasta, bucse, filetat in radiator, si suruburi la culoare (obsesii).
Conzii din sursa nu raman. Vreau sa pun cat mai mari, in diam. 30mm.
Aici e o rugaminte... imi poate recomanda cineva la viteza, de pe Frnl, niste conzi de min 10.000uF/63-100v, la diam. 30mm? Eu unul, n-am gasit... mea culpa.
O sa cumpar un toroidal mic mic de 9V, pentru alimentarea protectiei...
Multumesc, va tin la curent...
  • Răspunsuri 14
E o idee f buna, daca ar fi sa masori inductanta lor ar fi aproape nula. Nu te obosi sa le schimbi, ele vor merge f bine in aceasta configuratie.
Ca si tensiune pt condensatori alege una mica din motive de gabarit.
Actuala capacitate e suficienta chiar si pentru doua canale, dar evident, nu strica sa o maresti.
Pt protectie nu te obosi cu alt traf.
Conectezi multimetrul la priza mediana, iar in celalalt capat ii pui un ac. Intepi bobinajul secundar si cauti tensiunea dorita. Pt protectie separi spira cu 2 bucati de plastic, o razuiesti si lipesti o sarma.
Evident faci asta in partea superioara/exteriorul torului sau chir pe exterior, unde spirele sunt mai distantate.
Radiatoarele par solide cat sa nu iti faca probleme.
Sa dai un ochi in subiectul "legaturi electrice" de la aceasta sectiune.
Chiar daca e un proiect aparent simplist eu zic ca merita sa ii dai atentie, vei capata experienta cu electronica.
La carcasa sunt sigur ca ne vei surprinde cu ceva elegant, la fel ca si boxele prezentate. In caz ca vei alege o carcasa de dimensiuni mici, sa incerci sa ecranezi cu tabla de fier sursa de amplificatoare si mufele de intrare.
Spor la treaba!
Mulțumesc! Am o problemă cu carcasa. În ce măsură/condiții, o pot realiza din lemn (generic)... ? O să postez o randare cu ce vreau...
Pentru inspiratie in ce priveste carcasa ......la care bineinteles se aplica ce spunea mai sus colegul Sharky
Spor ,,....si bineinteles asteptam niste poze cu proiectul finalizat
http://www.diy-audio.ro/amplificatoare/amplificator-fet100.html
Editat de Dominicue
La cat de putin consuma o protectie, mi se pare barbar sa macelaresti traful in modul descris mai sus.
Se poate culege tensiune din plusul cel mare cu o simpla R urmata de o D si un C si apoi un stabilizator serie.
In al doilea rand mi se pare ca vad pe traf scris 2 x 24Vca. Daca se doreste o solutie mai economica se pot folosi filtraje la 50Vcc, chiar si la 40Vcc.
(Se recomanda 63V pt condensatorii fake /chinezarii ...)
Editat de shambala
Da, raman la 63V, ca la 10.000uF, nu cred ca-s sanse sa gasesc la 30mm, pe tensiuni mai mari.
Am ~ 2x24V. Cat are in +35V? Un 80W? Asta a fost un traf luat pentru alt proiect. Nu stiu ce sa fac, si daca se justifica sa-l imping din alimentare, la 120W. Asta inseamna sa comand alt traf.
E destul pt casa. Dar ai avantajul ca nu se va speria de impedante mici. La alimentarea aia duce si 2 ohmi.
Ii mai tragi un filtraj tzapan gen 2x22mF si gata ampliful. Conzii la 40V nu ar trebui sa ocupe prea mult loc la capacitati mari.
La scosul prizelor nu e nici o macelareala avand in vedere ca spirele sunt la exterior.
Nu e nici o problema cu lemnul. DAca vrei sa ecranezi o poti face pe interior si nu strica aspectul.
Ampliful asta nu e rau, dar nici ceva iesit in comun ca si performante. Nu insista cu o carcasa prea scumpa.
