Modificare TV Sport 251 (trebuie schema)
Vizitator vampi
Salut. Am un TV Sport 251 si caut o schema pt el.
Vreau sa adaug in spate intrare semnal video si audio, care sa treaca de demodulator. Am observat ca demodulatorul (nu stiu exact cum se numeste; selector?) are niste fire care duc la panoul frontal, unde sunt potentiometrele si butoanele, si cateva fire care duc pe placa principala. As vrea sa risc cat mai putin si sa stiu exact unde introduc semnalul video, adica unde lipesc un fir care sa mearga in spatele televizorului la o mufa RCA mama. Acelasi lucru pentru semnalul audio.
Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • BUGHIU
  • dan-a2
  • ionel sm
  • tepeleacatalin
demodulatorul este selector...cel care prinde canalele....firele respective duc 12 volti la butoane pt alegerea gamei receptionate respectiv FIF1 FIF3 si UIF
celelalte fire duc la potentiometrii care regleaa contrastul volumul sonor si stralucirea
semnalul audio se poate introduce pe unul din picioarele potentiometrului de volum...decupland acel picior de la cablaj veti folosi etajul audio din tv ca amplificator independent alimentat din sursa tv-ului
semnalul video...ei aici e o problema...asta as vrea sa stiu si eu....daca aflati va rog sa imi spuneti si mie
spor si bafta
voi cauta schema acestui tv...de fapt cred ca am facut rost de ea chiar in seara asta o voi scana si o voi trimite maine....v-as ruga o adresa de mail sa ajunga sigur
o seara placuta
Vizitator vampi
Intre timp am gasit schema in poloneza, pe un forum rusesc.
Integratele sunt TDA440, TBA950/1, TAA661B, TDA1170 si TBA790.
Schema originala (format DjVu): https://drive.google.com/file/d/0B0D5h65QGhZzenVqelgtbGJoTlk/view?usp=sharing
Schema in format JPEG (am curatat-o eu un pic): https://drive.google.com/file/d/0B0D5h65QGhZzZDJ2emtIOEpxLVE/view?usp=sharing
Link unde am gasit schema (necesita inregistrare pe forum): http://monitor.net.ru/forum/sport-251-download-10330.html
Modulul FI Cale Comuna pare a fi identic cu cel din prima schema de aici: http://www.azp.ro/scheme-electronice/schemetvalbnegru/109-scheme-electrica-tv-alb-negru-pentru-televizoarele-an-romanesti.html
Din Modulul FI Cale Comuna semnalul merge la Modulul Cale Sunet, si intr-adevar, se pare ca pot aplica semnalul de intrare pe cursorul potentiometrului de volum R209, sau probabil e o idee mai buna sa-l pun in punctul M203, ca sa am si control al volumului. Pinul 14 al TAA661 este iesirea audio.
Iar intrarea video pare ca poate fi aplicata pe M105, iar KS2 poate fi inlocuit cu un comutator montat in spatele TV-ului. Va rog sa ma corectati daca ma insel. Ce ma nedumereste e faptul ca acelasi semnal merge si in calea de sunet.
Poate sa-mi explice ceva ce inseamna "Cale Comună", si ce face modulul de cale comuna? De asemenea, daca FI inseamna Frecventa Intermediara, de unde vine ea? Din selector? Exista un reductor de frecventa in el?
Pe wikipedia exista aceasta schema bloc: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/TV-block-diagram.svg
Se pare ca semnalul video poate fi aplicat chiar dupa "Demodulator". Dar in schema nu ma prind care e demodulatorul. Din cate am inteles, semnalul audio vine la 6,5MHz, iar semnalul video nu depaseste 5,5MHz, asa ca ar avea sens sa fie pe un singur fir?
Si sa-mi spuneti daca am priceput corect:
FIF = Foarte Inalta Frecventa = Very High Frequency = VHF = 30MHz - 300MHz
UIF = Ultra Inalta Frecventa = Ultra High Frequency = UHF = 300MHz - 1GHz
Si avand in vedere ca pe schema sunt marcate cateva puncte in modulul cale comuna cu 30MHz-40,5MHz, presupun ca undeva frecventa este redusa. si adusa intre niste parametri.
Editat de vampi
Nu vreau sa va tai ....elanul....dar va luptati cu morile de vant cu ideea dvs de a atasa mufe AV la acest aparat!!! Si de la ce aparat(dvd,video,etc) vreti sa dati semnal AV ''batranului'' tv Sport?!?! In ziua de azi este epoca semnalelor digitale....
Editat de BUGHIU
Vizitator vampi
Se pare ca demodularea are loc in TDA440, iar pinii 11 si 12 sunt iesirea semnal video negativ si respectiv pozitiv. Nu ma prind de ce trebuie si pozitiv si negativ, si cum le furnizez pe amandoua din cablul de semnal video.
Vizitator vampi
E un proiect retro. Semnalul va veni de la un HC si de la un joc Sega. Eventual o sa pun si un peste de sticla pe el.
Da alea, ia da clic pe ele !!
La mine se incarca JPEG-urile. La dvs ce se incarca?
La mine se incarca :JPEG-urile. La dvs ce se incarca?
Un barbat ....''femeie''!!! Oribil.....!!!
Vizitator vampi
Ok, am incercat de pe alt calculator si s-a intamplat si la mine. Probabil masura anti-hotlinking. Am scos link-urile, ms.
Anyway, ramane intrebarea - cum aplic semnalul video. Poate daca gasesc un TV cu TDA440 care are deja intrare AV, si ma uit in schema lui? Stie cineva un astfel de TV?
Curios, dacă dau click pe acele link-uri, la mine apar decât schemele, nimic altceva.Eu cred reclamele nedorite apar în funcție de ce detectează Adsense pe fiecare sistem în parte. Când vă mai apar astfel de aberații, dați click pe X-ul din dreapta-sus al reclamei, iar când sunteți chestionați de motivul respingerii reclamei, bifați ,,Conținut neadecvat,,.
Editat de validae
Vedeti sa nu faceti vreun scurt....
Editat de BUGHIU
