neluelectron Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Sun bune aceste dezbateri [contraziceri] mai invatam si noi ceva ,acum sa revin la problema mea am primir comanda cu ci-ul am cumparat unul la 25 lei, de unde l-am luat scria ca este de sanyo , acum la banii acestia nu cred ca o fi chinezarie , mai departe- inainte de plantarea ci-ului am scos condul de 100 microf....la 63 vcc masurat pe multi tester are 93 ,33 microf...ESR 44 ohmi ,oricum il schimb voi schimba si condurile pe barele de alimentare ,acum ar mai ramine sa schimb ,,tartorul,, tranzistorul din sursa problema e ca nu am ,unde asi putea gasi in alte sasie sau ar mai merge si alt ceva in loc ... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Daca are ESR 44 ohmi e mort sigur condul ala. Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 care ar trebui sa sfie esr -normal .. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Mai mic de 1ohm !! Editat Februarie 20, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) daca bag un cond.. de 100 micro... la 35 v cc ,ma intereseaza la tensiunie sa fie ok .momentan nu am decit din acestia la 35 v cc Editat Februarie 20, 2015 de neluelectron Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) care masa? ca nu are iceul punctu comun? la care este masa generala? daca imi spui care este punctu comun la ic atunci te cred Colegu....Florin.....acuma nu stiu ce sa mai cred...?!?!?! Ori vi s-a pus ''pata''pe mine si pe dan cod.....ori ....nu mai am cuvinte!!!! Naiba are chef de toerie....dar mai meditati putin la ce sustineti !!!!! Editat Februarie 20, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 cu ce nu sunt eu lamurit am un multi tester care masoara si condensatoare ,capacitate si esr la esr cind imi masoara imi apare in loc de zero ,30 de exemplu numai un egal punct dupa care valoarea intrebarea ar fi nu cunva el imi arata 0 ,30 dar aparatul este construit fara sa mai afiseze si zeroul imi apare cam asa 30 ,62 mf ESR =,40 am dat un exemplu eu ma gindesc ca punctul ala din fata la 40 inseamna 0,40 daca mar putea lamuri cineva ... daca bag un cond.. de 100 micro... la 35 v cc ,ma intereseaza la tensiunie sa fie ok .momentan nu am decit din acestia la 35 v cc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Este inselatoare problema daca nu afiseaza zero-ul!!! Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 este decalibrat aparatul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) cu ce nu sunt eu lamurit am un multi tester care masoara si condensatoare ,capacitate si esr la esr cind imi masoara imi apare in loc de zero ,30 de exemplu numai un egal punct dupa care valoarea intrebarea ar fi nu cunva el imi arata 0 ,30 dar aparatul este construit fara sa mai afiseze si zeroul imi apare cam asa 30 ,62 mf ESR =,40 am dat un exemplu eu ma gindesc ca punctul ala din fata la 40 inseamna 0,40 daca mar putea lamuri cineva ... pai daca ai multitester si arata cu virgula in fata este 0,40 omi si cind este 1om de exemplu arata fara virgula in fata si cind are 4 omi tot asa arata fara virgule de exemplu 4,00omi si nu este decalibrat cum spune colegu mai sus asa afiseaza el ca am si eu si eser-metru si super-multi-tester si asa afiseaza si ca sa te convingi trage cu un ochi aici Super-Multi-Tester Editat Februarie 20, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 incearca cu niste rezistente sub un ohm si vezi daca arata valoarea reala (aproximativ ) !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) Colegu....Florin.....acuma nu stiu ce sa mai cred...?!?!?! Ori vi s-a pus ''pata''pe mine si pe dan cod.....ori ....nu mai am cuvinte!!!! Naiba are chef de toerie....dar mai meditati putin la ce sustineti !!!!! daca se masoara masa fata de un pin la ic cu + si - aceasta este alimentarea simetrica la acest ic are alimentare chinezeasca cum am spus si mai sus cam ar fi pe jumatate simetrica si nu mi sa pus pata pe voi ca doar sintem colegi sa ne ajutam reciproc dar asa sa intimplat ca am raspuns cum se spune pe neasteptate si sper sa nu va suparati pe mine Editat Februarie 20, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Nu ne supăram dar tensiunile se măsoară fata de masa si tot simetrica este.Fata de potențial 0 care e masa +14 si -14 este simetrica . Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 In genul asta este multi testerul asta inseamna ca multimetrul nu este decalibrat asa trebuie sa fie ,in legatura cu tensiunia simetrica fie cum o fi numai sa numi mai arda integratul ... Link spre comentariu
